indiana
    Creality CR10
Récompenses de indiana
  • Reacting Well Rare
  1. Tout d'abord Merci Coucou pour cette réponse aussi complète. 1 - Est-ce que tu penses que ce support de Bltouch serait le mieux ? https://www.thingiverse.com/thing:2824005 2 - Comment savoir si il y a une carte Trigorilla ? Puis-je le savoir sans démonter l'imprimante ? Les fils du Bltouch seront-il assez longs ? Sinon lesquels acheter 3a - Le flashage est-il possible avec Orcaslicer ? 3b - Comment savoir si il y a des drivers A4988 ou TMC2208/2209 ?
  2. Tout d'abord merci pour votre aide. voici les 4 tests que j'ai fais suivant vos conseils. 1 - mes réglages + modif de base "creux" 2 - idem 1 + distance Z inférieure à 0,30 à la place de 0,25 3- idem 1 + espacement de l'interface supérieure à 0,30 à la place de 0,7 4 - idem 1 + distance Z inférieure à 0,30 + espacement de l'interface supérieure à 0,30 Les réglages du 4 ont permis d'enlever très facilement les supports. Avec les réglages du 3 les supports se sont aussi enlevés facilement Je vais faire des essais des réglages 4 avec d'autres types d'impressions.
  3. Merci. Je teste dans la semaine vos différents réglages et je vous dirais celui ou ceux qui me paraissent le mieux.
  4. Existe t'il un modèle de fichier STL permettant de tester rapidement les supports. Ou un à conseiller ?
  5. Je ne vois pas où c'est dans Orcaslicer..
  6. Merci RFN_31 pour ta réponse. J'étais déjà passé à 0,25 mm. Voir mon deuxième message. Je vais essayer 0,30 mm. Merci 2cv001 pour ta réponse. Entre temps je suis passé à motif de base creux et ça à pas mal amélioré. Je vais essayé 3 couches à la place de 2.
  7. Merci pour ta réponse.Pas de mieux avec le motif creux. Ça permet quand même d'économiser un peu de filament. Un réglage à modifier entre la liaison de la pièce et le support mais je ne sais pas lequel.
  8. Bonjour, Je souhaiterais ajouter un Bltouch à une Anycubic Mega Pro mais je suis perdu. Je n'ai pas trouvé de tuto mais si il en existe un merci de me pardonner et de donner le lien. Sinon, de quoi ai-je besoin ? - Un bltouch bien sur. Sans mettre très cher lequel conseillez-vous ? -Un firmware. Là je bloque car je ne sais pas du tout lequel installer et comment. - Un support de Bltouch à imprimer. Thingiverse en propose mais là encore lequel prendre. - Autre chose ??? Merci pour votre aide.
  9. Si ça peut aider quelqu'un voici les réglages que j'utilise. Ce n'est pas parfait mais c'est nettement mieux.
  10. Si ça peut aider quelqu'un voici les réglages que j'utilise. Ce n'est pas parfait mais c'est nettement mieux.
  11. Salut, Merci pour ta réponse. Peux-tu me dire ce que je dois modifier ? Je ne vois pas où c'est pour arbres creux et pas de remplissage.
  12. Bonjour, J'ai une Flashforge 5M Pro. J'imprime principalement en PLA. Que ce soit sur Orcaslicer ou Flashprint les supports ne s'enlèvent pas. Ils sont aussi durs que la pièce principale et il faut les couper à la pince et meuler pour pouvoir les enlever. Je supposes qu'il y a un réglage à faire mais je ne m'y connais pas assez. Merci pour votre aide.
  13. Bonjour, J'ai une Flashforge 5M Pro. J'imprime principalement en PLA. Que ce soit sur Orcaslicer ou Flashprint les supports ne s'enlèvent pas. Ils sont aussi durs que la pièce principale et il faut les couper à la pince et meuler pour pouvoir les enlever. Je supposes qu'il y a un réglage à faire mais je ne m'y connais pas assez. Merci pour votre aide.
  14. Tout d'abord, merci pour ton aide. Dans Supports il n'y a qu'une case que je peux cocher c'est générer les supports. C'est bien cette case qu'il faut cocher ? Une fois coché générer les supports j'ai : positionnement des supports : Partout ou En contact avec le plateau Angle de porte-à-faux de support 45. Je vais essayer en laissant Partout et 45. Dans Cura Preview c'est simplement Aperçu. Mon setting guide est en anglais. Tu fais comment pour le passer en français ? Je viens d'installer la dernière version de Cura (4.5) et là il est en français. <Modération> J'ai regroupé tes posts successifs en un seul </fin>
  15. Bonjour, Un petit chinois ayant mis en congé presque toute la planète je me suis attaqué (grand débutant) à l'impression 3D. Un copain construit un réseau en 1/87 pour ses trains électriques et j’essaie de lui imprimer quelques trucs. Je récupère les modèles sur Thingiverse. J'utilise Cura 4.4.1 et une CR10. Comme vous le voyez sur une des photos (de très mauvaise qualité) je n'ai pas problèmes sur certains types d'impressions. Sur l'autre photo (tout aussi affreuse) on voit que je n'arrive pas à imprimer le haut des pièces. Existe t'il une astuce pour ce genre de pièces à imprimer ? Si il y a eu une discussion à ce sujet je n'ai pas trouvé. Je suppose que terme n'est pas étêté. Merci pour votre aide.
