visual77
1 abonné
Récompenses de visual77
  1. @Locouarn @Jean-Claude Garnier bonne nouvelle ma CNC fonctionne à nouveau et prend bien en compte le changement de direction La cause de mon problème est le téléchargement de la dernière version de GRBL dans mon nano arduino le paramétrage dans le fichier map des sorties de l'arduino pour piloter les A9888 n'est pas conforme au câblage de ma carte de pilotage c'est en voulant tester les continuités que je me suis aperçu de cela j'ai donc modifié le fichier je peux donc continuer dans ma quête de la maîtrise de ma petite cnc en m'appuyant sur vos compétence
  2. @Jean-Claude Garnier Je viens de découvrir un autre problème Mes axes y et z ne fonctionnent plus même après avoir changer les circuits de commande des moteurs et avoir joué avec les potentiomètre Par contre en reliant les moteurs à la sortie x ils tournent Sur le shield j'ai trois transistors bu 306 je me demande si deux d'entre eux ne sont pas hs Concernant ma version de cncjs j'ai télécharge le deb à partir du dite cncjs
  3. je viens d'installer CNCJS mais j'avoue que je comme une poule devant un couteau comment le passer en français ? as tu une doc en français ? comment entrer une première commande ?
  4. j'utilise la dernière version d'Universal Gcode Sender (Universal Gcode Platform ) ET GRBL1.1 CAR JE SUIS SOUS LINUX
  5. Bonsoir Je viens d'acquérir un 2418'pour m'initier au pilotage d'une Cnc J'ai installé sur mon pc linux L'IDE Arduino et télécharge Grbl. 1 1 dans le micro uno de la machine Lorsque je tape dans le terminal $$ j'ai bien la liste des paramètres qui s'affiche Par contre lorsque je lance une commande du type G0 X10 ou G0x-10 le moteur de l'axe des x tourne toujours dans le même sens ce qui me paraît bas logique En tant que débutant je fais dons appel à vous Par avance merci
