desert
Tout ce qui a été posté par desert
  1. desert
    STL masque
    Bon je vois que les avis diverges avec les pour et les contres ce que je peux comprendre vu que ce qui nous manque le plus n est pas l impression du masque ,mais l élément filtrant ... donc de la , je suis partit sur une autre réflexion ( bon d accord elle ne m est pas venue toute seul) ,je vous laisse decouvrir le lien ci-dessous https://gitlab.com/fablab-ulb/projects/coronavirus/protective-face-shields/-/blob/master/README.md#1-solution-%C3%A0-limprimante-3d
  2. Bienvenu chez les imprimeurs fous
  3. desert
    STL masque
    j ai encore trouver dans un poste ceci https://www.thingiverse.com/thing:4225667 j essaye de regroupé tous ce je trouve sur le sujet
  4. bienvenue a toi dans notre petit groupe d entraide. Pour plus de faciliter , pour pouvoir t'aider dans tes recherches , tu pourrais ajouter a la marque de ton imprimante le modèle a bientot
  5. desert
    STL masque
    dans le même domaine ,il existe ceci https://www.prusaprinters.org/prints/25857-prusa-protective-face-shield-rc2 qui d'après les rumeur serait en rupture de stock dans les hopitaux
  6. je pense que la solution est de remplacer le connecteur avec une photo ce serait plus facile a déterminer pour partager ta photo ,tu as un petit cadre en dessous du cadre ou tu ecrit ton post ,ou il est écrit ce que tu dois faire "Glisser ici les fichiers à joindre, ou choisir les fichier Taille maximale totale 9,77MB " suffit de suivre ;-)
  7. le câble avec le fils blanc et noir avec la petite borne se connecte a la carte de commande comme indiqué etape 30 https://manual.prusa3d.com/Guide/8.+Assemblage+de+l'électronique/1135?lang=en celle ci est pour une carte d une MK3S
  8. Ooups ,je reviens de vacance voila la raison tardive de ma réponse bon de la fiche le fil bleu (borne N ) et noir ( Borne L ) ( si trop court il faudra les remplacer) sont le 220v que tu dois mettre a l alimentation(arriver 220v),, ils peuvent être interchanger le jaune vert ( Borne PE ) va a la masse du châssis et de l"alimentation . la petite cosse (avec un fils blanc et noir ) va a ta carte de commande pour prévenir qui a plus de courant . le petit fils rouge seule va a sortie de ton alimentation 24v le + les fils rouge et noir vont de ton alimentation a a carte de commande (les deux paires ) le noir 0V et le rouge 24V j espéré avoir pu t aider
  9. ben toujours pas de news ,pas de nouvelle bonne nouvelle
  10. c est ca que tu as ? https://www.reprap.me/power-panic-v-0-4-high-voltage-module-with-10a-250v-fuse-switch-and-connection-cable-for-prusa-i3.html
  11. a tu pensé a regarder sur le cite de prusa il explique ou l on branche les différents fils https://manual.prusa3d.com/c/French_manuals si c est la même carte mère les signaux pour le système panic seront les mêmes,donc ils doivent se brancher au même endroits ... IL FAUT SURTOUT QUE SE SOIT LA MEME CARTE MERE
  12. Bonjour, je suis comptent d apprendre que tu ne mords pas je suis au pays de la bière ce que tu es vin N'hésite pas a parcourir le forum .
  13. Bonjours , tu utilises quel filament ,quel température plateau et extrusion , au moins quelques parametres.... perso , quant j'en avais sur une tronxy x3 ou une cl 260 , je montais la température du plateau , mais j'ai fait aussi la découverte que le rouleau bleu bien cher 3M 2090 a 19€ dans un magasin en ligne 3D , chez (HUBO) en Belgique coutait 2.50€ de la marque HUBO .En regardant les propriété du rouleau 3M je me suis rendu compte que c’était du papier cache destiner a l extérieur ( résistant au UV et a la haute température , les vitres peuvent être très chaude en plein soleil ) .Prends une autre marque avec les mêmes propriétés et voila. petite chose aussi a tu mis des bordures. Avec le rouleau bien meilleur accroche que sur une vitre avec de la laque ou autre Avec ma PRUSA I3 MK3S MM2S c'est quoi des décollements ?
  14. Bonjour , le nettoyage a l ultrasons est très bien pour des pièces on on dois décoller la saleté ,exemple bracelet d une montre, bijoux,enlever des trace du a de l usure par frottement.. il faut faire également attention au métaux nettoyer exemple , si on met de aluminium il disparait..... si on laisse longtemps si c est pour nettoyer une pièces tel que des buses de ton imprimante 3d tu peux oublier ,si c est pour nettoyer la tête de chauffe pourquoi pas si c est pas de Allu , pour celui ci nous utilisons le sablage par bicarbonate de soude. pour les buses ,juste a l ancienne chauffer frotter
  15. Voila mon choix c est dévolu sur une prusa mk3s , je l ai commender il a quelque minutes je suis impatient... le grand format n est pas oublier ,mais juste remis pour l instant j aime le système palette 2 pro le MMU 2.0 n est pas commandable avant juillet , j attendrai
  16. bonjours, il est vrai que ce système est pas mal ,mais j ai trouver ces deux système différent .tous les trois sont a etudier il explique ces différents essais et ces inconvénient et ce système mais j ai pas trouver ou il était commercialiser mais peu sans doute intéresser pas mal de monde qui n'ont pas de prusa original Il m a l air en etat de projet. http://kck.st/2MR38ib
  17. bon bien ,il reste plus qu a la construire mon idéal lol bon ben ce sera pas pour tous de suite alors ,je vais remettre en état déjà deux imprimante 3d que j ai reçu a prêté ( aie la mécanique a un peut souffert , je profiterai pour faire quelque amélioration quant je maitriserai un peu plus le sujet je ferai l'achat d une prusa I3 ,du MMU dans un deuxième temps , et pour les grandes pièces qui ne me demande pas plus de 2 filaments j achèterai une autre 400x400x min 300 merci du renseignement
  18. Bonjour a tous , voila déjà 3 semaines que je fouilles ce qui existe en matière d imprimante et de résultats obtenus .Que de progrès ont été fait depuis les années 2000 ou j ai vu m'a première imprimante 3D couleur a la Foire k-dusseldorf (qui se fait cette année , c est tous les trois ans ,foire mondial du plastique ,moulage ,impression , soudage (haute fréquence, ultrason, thermique) ,assemblage ,robotisation .... Bon re-vennons a nos moutons lol je cherche une imprimante comme l"original I3 MK3S prusa et ainsi pouvoir utiliser le MMU 2.0 mais et ,c'est la que ça coince ,en 400x400x300 et 2 extrudeurs et ainsi avoir une tête dédiée a une matière différente sans devoir attendre le changement de température idéal.(une tête resterais par exemple pour du PVA Pour le choix, a savoir que je suis électromécanicien ,que je travaille dans l'ordre de 5 microns tous les jours (donc partie mécanique j ai pas peur , ni du montage ). Quelqu'un a t'il deja tenter d utiliser une I3 MK3S prusa avec le MMU 2.0 et une deuxième buse en plus et en augmentant la dimension du plateau le prix que j ai donné c'est pour la base , et pour savoir la faire évolué en investissant bien sur le MMU 2.0 et la tête d extrusion bien sur . Merci pour votre patience
  19. bienvenu parmi nous ,mais je ne suis pas beaucoup plus vieux dans le forum.
  20. pour l instant je n ai pas d imprimante , je regarde ce qui existe sur le marcher. Et comme tous le monde je veux une Rolls pour le prix d une deux chevaux ,mais bon je ne rêves pas . je dois commencer par définir mes exigences ,voir si il a mieux ,puis on regardera le budget ( bon je sais on le fait pas dans cet ordre normalement mais mais laisser moi un peut rêver ).
  21. Bonjours a tous , je m'intéresse de plus en plus a l impression 3D ,travaillant dans le monde du moulage du plastic (PVC , HDPE , POLYCARBONATE , ABS ... ). Ha oui j oubliais ,je suis vieux ,j ai 53 ans . Mais toujours mon âme d'enfant :-).
