darknat
Tout ce qui a été posté par darknat
  1. J'avais déjà mis come toi un G29. Donc j'ai fais comme tu as dis, je n'ai pas retouché .. et ça a finis par marcher ! J'ai imprimer un petite cube creux de calibration et cela m'a donné un résultat "correct". Que puis-je faire de plus pour améliorer la précision maintenant ? Merci en tout cas d'avoir donné de tout temps !
  2. Merci de vos réponses. Cependant, j'ai fait plusieurs tour comme indique hyoti, d mais à chaque fois quand mon Z redescends à 0 je retouche à mes ressors, et je fais cela sans fin. Et même quand j'arrive à avoir mes 4 coins correct, le centre est écrasé. Comme je régule le centre ?
  3. Bonjour à tous, Finalement, je m'avoue vaincu, je n'y arrive pas seul et j'ai besoin d'aide.. J'ai déplacé mon imprimante de place, et depuis elle me faisait n'importe quoi. J'ai voulu tout réinitialiser, et repartir sur une base propre. Je dispose d'un BLtouch. J'ai donc bien remis les décalages x et y pour le bl, puis je me suis attaqué au Z-offset. Déja le Z offset, c'était bizarre un coup j'ai -2.89 puis je reviens dans le menu 10 secondes plus tard et maintenant je peux aller à -2.91.. J'ai laissé à -2.89, puis j'ai voulu faire un petit manual leveling, pour vérifier un minimum mon plateau. Je règle mes 4 coins une fois, puis je recommence. Et là, je me rends compte que par exemple gérer le ressort du "bottom left" , j'appuie de nouveau sur bottom left, mon Z descends plus bas, je resserre les ressorts. Je relance, mon Z descends plus. Je n'y comprends plus rien. Evidemment quand je lance une impression, mon bltouch fait une verification en 9 points, il arrive à tracer un trait au bord pour nettoyer mais ensuite il frotte le plateau.. Si quelqu'un à des pistes, des idées. C'est peut être pas très claire mais ça me rend tellement dingue, cela marchait si bien. Cordialement, darknat
  4. ahhhhhh oui d'accord, je viens de comprendre de toute, je vais essayer de refaire tout ça au propre ! Quand tu dis modifier la vitesse, on peut avoir un impact réel sur le temps d'impression d'une pièce ? Merci pour ces explications Oui, on va dire que je pars d'une base, je me doutais que les trucs pré-fait c'est pas top, maintenant que j'arrive à imprimer on va bidouiller tout ça
  5. Merci à toi pour ta réponse ! Je vais m'ateller à la documentation de Marlin dans ce cas, j'avais vu que ça aller être indispensable dans tout les cas. Je n'ai pas compris, le câble endstop ? Il ne gène pas non ? Tu pense que je peux tendre le câble jusqu'à en haut pour faire plus propre ? Avec le filament fourni, la j'ai testé une nouvelle bobine, j'essais de comprendre l'impact de la température de la buse sur l'impression. ( les commentaires affirmer l'utiliser a 215°, quand moi je laisser les réglages par defaut à 200°). Et du coup, quand tu parles de slicer, si je dis que j'utilise Cura on parle bien de la même chose ? Si oui, j'ai utilisé le fichier ini qui est fourni de base mais j'utilise la dernière version de cura qui apparement est mieux. Encore merci en tout cas ! C'est très gentil de prendre le temps de m'expliquer
  6. Merci de vos réponse, je ne sais pas trop ce qui a marché du coup .. J'ai tout refait, verif axe Z, verif du lit .. et ça a marché .. Mais maintenant quand mon le bloc d'impression via tapé ici, ça fait un bruit d'enfer ! une idée ? et du coup l'impression ça donne ça .. , niveau qualité pour vous, combien ?
  7. Bonjour à tous ! Possesseur d'une Anet A8 depuis quelques jours, je me suis lancer dans la lecture de tout les informations nécessaire pour l'impression 3D. Cependant, je bute, je n'ai pas encore réussi une impression. Je voulais trouver de moi même avant de demander de l'aide mais là je bloque, je pense que je mélange encore les choses... Je souhaitais donc faire une pièce donné sur la carte SD par le fournisseur, j'ai réussi à avoir 3 couches, puis après frottement de la buse sur le plastique et tout dévié. J'ai essayé de réglé comme je pouvais , donc j'en profite car je trouve de tout.. et j'ai pas bien compris lors de l'installation Ici cela doit être serré à fond ? Et ici, apparemment c'est normal d'avoir de l'espace ? Et donc, maintenant j'ai essayé d'imprimer le cube de calibration, mais ma buse après réglage en faisant un home all, je fais le réglage en passant ma feuille de papier, parfait. Quand je lance l'impression, elle part 5mm trop haut, à rien y comprendre.. Il me manque peut être plein de chose, mais je ne sais pas vraiment quoi rechercher.. Merci à vous, Darknat
