osquelin
    Belgique
    Informatique
    Impression 3D
    Alfawise U20 - FLSun SR
    Geeetech A10 en cours de transformation -
    Revendue Geeetech A20M - Geeetech A30 - Eryone Thinker SE
Récompenses de osquelin
  1. Le 4 port USB fonctionne correctement avec une autre camera ou pour brancher un imprimant mais il n'a pas assez d'alimentation pour la camera avec led
  2. Aucune modification faire sur le pad. Je ferai un essai avec une autre webcam demain, mais la led d'éclairage de celle ci ne s'allume même pas. Je n'ai pas tester le flux video
  3. Bon ben je suppose que le 4eme port n'est pas alimenté en suffisance non plus alors. En effet, ma webcam ne fonctionne pas sur celui-ci. Il est meme impossible d'alumet l'éclairage intégré. Pas de soucis sur les 3 port de base. Par contre branchement de la SR sur le 4eme port, cela fonctionne. Je n'ai pas essaye l'Alfawise... Je pensais bien à un Hub avec alimentation externe
  4. Bonjour Mon 4ème usb ne semble pas fonctionner. Y a-t-il une manipulation a faire pour l'activer? Autre question: actuellement je pilote 3 imprimantes avec les usb de base. Quelqu'un a-t-il deja tente un hub usb alimenter pour augmenter les ports disponibles (cameras, imprimantes supplementaires, ...) Merci
  5. osquelin
    Eclairage LED FLSun SR
    merci je vais regarder de ce côte là
  6. osquelin
    C'est ce que je vais faire dans un premier temps. Le Fan2 me plaisait bien car comme tu l'as dit, ca n'est alimenté que lors de l'impression
  7. osquelin
    J'ai déja les leds et le réducteur de tension. J'ai juste peur de pomper trop sur les sorties FAN. Ce sont des led a coller, je compte simplement les coller sur la grille du dessus. J'ai deja mis ces led sur mes imprimantes cartésiennes en prenant directement sur l'alimentation. Ici, je n'ai pas envie de recabler vers le haut. Il y a deux connecteur FAN libre; Fan2 et à coté du ventilateur CM. Je ne sais pas laquelle prendre ou s'il est préférable de prendre à l'entrée de la CM...
  8. Bonjour, J'envisage d'installer un éclairage led sur ma FLSun SR. Un connecteur pour un second ventilateur 24V pour la CM est libre et alimenté. Pensez-vous que cela soit possible/judicieux de l'utiliser avec un réducteur de tension vers 12v? Merci
  9. Merci pour les slt des caches
