SeaWood
À propos de SeaWood
  • Date de naissance 19/02/1966
    Morbihan
    Initié par Dagoma - 2 * Ender 3 - Prusa I3 MK3S - Octoprint sur toutes - SLA Elegoo Mars Pro
1 141 visualisations du profil
Récompenses de SeaWood
Explorer
Explorer (4/14)
  1. je suis pas sur qu'un lien soit ama.. soit le bienvenue ici mais en cherchant "IZOKEE 460pcs JST Connecteur Kit avec 2.54mm JST-XH 2/3 / 4/5/ 6 Pin Mâle/Femelle Connecteurs, 2.54mm Femelle Broches Connecteurs Terminals" c'est ce que j'ai pris pour refaire les connexions et ça le fait.
  2. @jlandrei un mail en mp et je te fais suivre un wetransfert (y a des vidéos explicatives, c'est un peu lourd). Ouais pour le jlink j'ai cherché partout sauf ali... . Après pour l'upgrade je fais pas le SAV
  3. ... alors la proposition était pour toi @jlandrei
  4. J'ai est discuté sur le groupe FB france, le gars avait réussi à se faire envoyer la maj par Anet mais il faut un j-link que je ne trouve pas à moins de 300 US$. j'ai la copie des fichiers en question mais d'une j'ose pas et deux j'ai pas le j-link. Si tu te le sens je peux t'envoyer en wetransfert.
  5. @Maeke peut être qu'ils ont aussi oublié d'activer le capteur de nivellement sur nos "imprimantes"...
  6. @jlandrei bien vu, j'attends ton retour d'expérience pour transformer le presse papier en imprimante
  7. Oui mais tu vas le câbler comment ? Visiblement le capteur renvoie une tension sur le signal, faut que je vérifie si c'est celle d'entrée. Si je dis pas de bétise il faut mettre un contact NF, d'après ce que j'ai mesuré la tension passe à 0V quand il y a détection. Mais c'est un bon moyen de voir si c'est la carte (ou le firmware) qui merde.
  8. Merci en tous cas de votre aide, @tgv26 je ne fait aucune modif matériel, j'essaye juste de la mettre en service en remplaçant les éléments qui me semblent pouvoir être la cause du dysfonctionnement. Après quand tu as planté 10 fois la tête dans le bed tu cherches un mode de test moins agressif. anet-3d_hrUwXMVi.compressed.mp4
  9. Plus maintenant car à force d'enfoncer le bed je suis passé sur une bout de mousse avec une lame de cutter dessus. La détection se fait bien, la Led s'allume, mais la tête continue de descendre tant que je coupe pas le jus. J'ai changé la plaque de connexion, refait les connecteurs, j'ai bien une variation de tension entre le ground et le signal sur détection, il me reste à remonter sur la CN voir si le signal arrive bien jusque là. Je sais que je m'adresse à des fans d'Anet mais franchement....
  10. Des nouvelles sur mon pb, connecteurs changés, plaque changé par une neuve, toujours même résultat.... Entre le ground est le signal j'ai 3.2 V sans détection (led éteinte) et 0V en détection (led allumée). Ca parle à quelqu'un ? Merci,
  11. Bonjour, Même soucis, même contexte. J'ai refait le connecteur mâle, resoudé le connecteur femelle sur la carte, à l'ohmètre j'ai la continuité mais la tête continue de descendre après détection (allumage de la led). Je vois qu'il y aurait une mise à jour de firmware, je sais pas trop si ça peut aider. Quand on voit le Guero Loco il dit avoir trouvé le problème au niveau du connecteur mais entre temps il a changé la carte mère et fait des mises à jour de firmware dont une qui a briké.... Pas très rassurant tout ça. Je suis preneur d'idées....
  12. SeaWood
    ANET ET4 PREMIER RETOUR
    Moi non plus je ne commenterais pas Dagoma Mais quand je fais le tour des différents réseaux (facebook and co) j'ai quand même l'impression que le câblage général de cette machine est fait avec les pieds.... J'avais vu la vidéo du Guero loco avant de commander mais je me disais que ça ne devait pas arriver si souvent que ça
  13. SeaWood
    Bonjour, Mon petit retour à moi sur la (tentative) de mise en service d'une ET4 Pro : - Capteur de nivellement comme le Guero Loco : s'allume mais n'arrête pas le Z, j'ai commandé des connecteurs pour remplacer l'existant - Impossible de préchauffer la tête, le bouton ne fait pas monter la consigne, ça reste à zéro... Pour le Bed le + fait baisser la consigne et le - la fait monter... - Lecture carte SD Nok, à la lecture de ce post je vais réessayer avec la carte insérer au boot. Globalement franchement déçu après Dagoma et Créality...
  14. Bonjour, Les firmwares déjà compilés sont disponibles sur le githubhttps://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.2 Pour l'écran bleu j'ai eu ça avec un Bl Touch mal broché (inversion du ground et du signal). Mais j'ai une questions à propos du Bl Touch sur cette carte, ils proposent deux montage avec deux firmwares précompilés différents : - Un firmware-bltouch.bin avec un brochage du z stop sur le bornier marqué "probe", ils appellent ça le montage normal. - Un firmware-bltouch-for-z-homing.bin avec remplacement du Z Stop standard par la fiche du Bl Touch. Je comprends le second montage que je pensais être le plus classique mais je comprends pas bien la différence avec le premier ? Un idée ?
  15. Merci @pafpaf, on me souffle dans l'oreillette qu'il y aurait aussi peut-être assez de course sur les molettes de réglage plateau pour le rabaisser de qqs mm.
