bebert12
Tout ce qui a été posté par bebert12
  1. Bonjour j'ai installé marlin 2.0.7.2 de DGR70 le bltouch sort et rentre 2 fois au démarrage, quand je fais un nivèlement l'imprimante fait des aller-retour centre angle gauche le bltouch sort et rentre indéfiniment la tête ne monte et ne descend pas. Quand je fais un G28 la tête se position a mis hauteur le bltouch reste sortie allumer en bleu je ne sais pas où chercher si je fais G0 Z0 rien se passe merci
  2. Bonjour j'ai changé la carte mère de ma Longer LK4 PRO elle avait griller j'en ais installer une nouvelle qui a bien fonctionner j'ai pu met connecter avec un pc via pronterface j'avais accès à toutes les fonctions mais quand je connecte l'écran LCD plus rien ne marche. Maintenant j'ai les le bleu et rouge qui clignote et mon imprimante n'est plus reconnue en USB elle apparait dans le gestionnaire de tache puis disparais puis revient et ça indéfiniment j'ai essayé de réinstaller les pilotes mais ça n’a rien changer avez-vous une idée merci
  3. bonjour sur la nouvelle carte tu branche ou l'écran et le cable de l'ancien et il compatible merci
  4. Bonjour le voyant rouge et allumer et les ventilos tourne comme si tout fonctionnait sauf l'écran LCD qui reste noir. J'ai testé la sortie du câble du coter de l'écran et j'ai 4,4 volts, j'ai essayé de mettre à jour le fireware avec Cura et ça fonctionne Quand je veux me connecter avec Pronterface j'ai se message oui l'imprimante est bien reconnue dans le gestionnaire de périphérique Connecting... Z&(.6Vz–0JpGN&“ˆR´z- "|QL]H EzM.fñ~›p&ÈP²XáBô~øÕAttempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate 2ù}vNø Pensez-vous que c'est l'écran qui est HS d'avance merci.
  5. Bonjour a tu résolue ton problème car j'ai le même que toi mon écran ne s'allume plus d'avance merci
  6. Bonjour je voudrais comme tuto un pour l'ajout bl touch savoir comment faire le televersement marlin 2 et firmware écran pour les novice et les autre sur LK4pro / U30pro si ont pouvais avoir les fichiers regrouper au meme endroit si il existe un avec le Bl touch et un sans pour ceux qui ne l'utilise pas ou qui en ont pas merci continuer comme ca beau travail
  7. Voici la photo du radeau pour une lithographie en cour d'impresion
  8. Bonjour, J'ai une LK4 PRO le plateau et d'origine j'ai regarder il est bien droit par contre j'ai l'axe Y qui a quelque point dure faut que je regarde ca
  9. Bonjour essaye d'imprimer un autre fichier pour voir si c'est pareille
