Dans le cas d'une pièce fermée, je comprends bien qu'il faut utiliser un filtre, avec toutes les contraintes que cela comporte (une fausse sécurité est pire que de savoir qu'on n'a pas de sécurité). Il faut penser à renouveler le filtre au bon moment (un truc simple serait de changer le filtre à chaque épuisement d'une bobine de fil).
Cas d'une grande salle de cours/TP/TD : Dans mon cas, je suis prof de science de l'ingénieur, l'imprimante Printo 3D est dans une grande salle non ventilée, avec des élèves...
Je me demande si un système simple comme celui-là ne suffirait pas : un petit ventilateur pour PC / adaptateur / gaine souple, pour rejeter les vapeurs et poussières à l'extérieur (il faut certes percer un trou dans le mur ou dans une baie vitrée).
Avantages:
* un débit faible peut suffire (il faut seulement que l'enceinte de l'imprimante soit en légère dépression)
* si le débit est faible, il n'y a pas de risque de refroidissement important des pièces à l'intérieur de l'enceinte.
* le coût est modique (ventilo : environ 5€, de même pour les autres pièces)
* le ventilateur serait à brancher de telle façon qu'il se mette en route dès que l'imprimante est en route
* consommation très faible (le ventilo pourrait être branché sur une carte arduino, avec une résistance en série pour baisser le courant)
Inconvénients :
* on envoie les polluants dans l'atmosphère extérieure (mais ils sont alors fortement dilués)
* il faut faire du bricolage.
