APi
    Lisses (91)
    professeur en sciences de l'ingénieur, bricoleur
    Printo 3D
Récompenses de APi
  1. Concernant la hotte aspirante dans la cuisine, encore faut-il qu'elle evacue l'air en dehors de la pièce; si elle ne fait que filtrer, il faut que le filtre soit efficace et propre... et cela fait un gros débit d'air qui s'en va. Donc, je pense toujours qu'un petit ventilo (je pense qu'il n'a pas besoin d'être puissant si il n'y a pas de filtrage) doit suffire pour maintenir une légère dépression dans l'enceinte, et évacuer l'air à l'extérieur. Reste que les particules se retrouvent diluées dehors, certes, mais elles ne sont pas piégées.
  2. Dans le cas d'une pièce fermée, je comprends bien qu'il faut utiliser un filtre, avec toutes les contraintes que cela comporte (une fausse sécurité est pire que de savoir qu'on n'a pas de sécurité). Il faut penser à renouveler le filtre au bon moment (un truc simple serait de changer le filtre à chaque épuisement d'une bobine de fil). Cas d'une grande salle de cours/TP/TD : Dans mon cas, je suis prof de science de l'ingénieur, l'imprimante Printo 3D est dans une grande salle non ventilée, avec des élèves... Je me demande si un système simple comme celui-là ne suffirait pas : un petit ventilateur pour PC / adaptateur / gaine souple, pour rejeter les vapeurs et poussières à l'extérieur (il faut certes percer un trou dans le mur ou dans une baie vitrée). Avantages: * un débit faible peut suffire (il faut seulement que l'enceinte de l'imprimante soit en légère dépression) * si le débit est faible, il n'y a pas de risque de refroidissement important des pièces à l'intérieur de l'enceinte. * le coût est modique (ventilo : environ 5€, de même pour les autres pièces) * le ventilateur serait à brancher de telle façon qu'il se mette en route dès que l'imprimante est en route * consommation très faible (le ventilo pourrait être branché sur une carte arduino, avec une résistance en série pour baisser le courant) Inconvénients : * on envoie les polluants dans l'atmosphère extérieure (mais ils sont alors fortement dilués) * il faut faire du bricolage.
  3. Merci pour ta réponse, et pour ton lien (je le redonne : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1628-filtrer-lair-dune-imprimante/ ). Je pense qu'il est préférable de clore mon fil et d'aller directement voir l'autre fil qui est très intéressant.
  4. Bonjour, Je suis prof de Sciences de l'Ingénieur en lycée. Notre imprimante Printo 3D est dans une grande salle avec des élèves présents, et sans aération particulière. Et jusqu'alors, je préfère utiliser l'imprimante pendant les cours, afin de surveiller l'impression et de l'arrêter le plus tôt possible dès que je détecte un problème (ce qui arrive souvent). Une collègue se disant incommodée par l'odeur dégagée par le plastique, j'ai fait une recherche sur internet. Et j'ai vu cet article du Monde : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/08/26/le-versant-sombre-des-imprimantes-3d_3466650_1650684.html . Des gaz sont émis, et aussi beaucoup de particules fines. Et cela semble plutôt mauvais pour la santé. Avez-vous des conseils, recommandations? Ce sujet ne me semble pas avoir été traité sur votre site (seuls 1 à 3 posts évoquent ce point / recherche "particule"). Merci à l'avance pour vos contributions.
  5. Bonjour, Je commence à utiliser une imprimante 3D disponible dans mon lycée (Printo 3D). Cette imprimante est dans une salle de TP/TD et je me demande si les vapeurs et particules générées par l'imprimante ne sont pas dangereuses. J'espère pouvoir obtenir des pistes de réponses en consultant ce site.
