Zerack
Tout ce qui a été posté par Zerack
  1. Bonsoir, j'ai édité le fichier avec Sublime Text qui fait belle et bien partie de la liste de recommandation sur la page web Octoprint. Il est vrai cependant que je n'ai pas dé commenté la ligne que vous avez citer. je vais voir le lien que vous m'avez transmit. En attendant Merci, merci beaucoup de m’éviter d'autres longues heures de recherches non concluantes. Bonne continuation !
  2. Bonjour a tous ! je possède une cr10s Pro sur laquelle j'aimerais équiper octopi avec un raspberry Pi zero W. a ce jour c'est la version 0.16.0 j'ai fais la bonne procédure : SDformatter, win32disk imager, et tous ce passait bien mais la, j'ouvre le fichier "octopi-network.txt" mais il est écrit d'utiliser le fichier "octopi-wpa-supplicant.txt" à la place. "octopi-network.txt" : # Using this file to configure your network connection is no longer supported. # # Please use octopi-wpa-supplicant.txt instead. Je me rends donc dans le fichier demander puis dans la section wpa : "octopi-wpa-supplicant.txt" : ## WPA/WPA2 secured #network={ # ssid="AirPort" # psk="jesskarr68" #} J'y enlève les # que j'estime être adéquats (les 4 dernier seulement), je sauvegarde, met la micro SD dans mon pi zero W, je l'alimente, la diode verte s'allume bien, maiiiiiiis... impossible de le trouver dans Fing (pour trouver l'Ip du raspberry). Voila ou j'en suis, si quelqu'un a une solution pour utiliser cette version 0.16.0 de octopi je suis preneur, sinon j'aimerais avoir un lien vers une version antérieur qui fonction avec les dizaines de tuto yt. En vous remerciant toutes et tous de m'avoir lu !
