alcor
Récompenses de alcor
  1. bonjour merci encore, impec le branchement câbles passés dans les gaines plus qu'a configurer et régler encore merci et bonne journée petite question encore: peu on imprimer en 3D des fichiers autocad ou sketcup .?( je suis dessinateur en bâtiments et ce sont mes logiciels de taf !!)
  2. merci a vous je brancherai ca ce soir je vous tiens au courant bonne journée
  3. oui pardon mais je n'ai pas mon imprimante sous mes yeux effectivement le 220 est bien a gauche mais j'ai déjà 1 fil noir et 1 rouge de branché vers la droite (de tete je ne sais plus ou ils vont !!) mais dc celui avec le fusible irai a coté? dsl
  4. je vois que j'ai 3 bornes V+ et 3 com et j'ai déjà branché le cable qui va sur le 220 ici et du couple le lcable qui contient le fusible irai de la carte mere ( 2 bornes vertes power ) a l'alim' sur les bornes dispo a coté du cable qui va au 220?
  5. ok merci je vais regarder ca bonne journée
  6. oui mais sur quelle borne?, y'en a 4 de dispo !! je ne m'y connais vraiment pas
  7. bonjour voilou les petites photos je sais que mon cable se branche sur les 2 bornes vertes a droites ( power ) mais donc je voudrais savoir ou se connecte l'autre coté de ce fameux cable merci encore
  8. merci de m'avoir repondu je prendrai des photos ce week end et essayerai de m'expliquer mieux merci
  9. bonjour, je viens d'acquérir une imprimante 3D ANET je suis sur la fin du montage mais j'ai un petit souci je ne vois pas ou se branche un câble ( celui qui a le fusible ) !!!!!!! si quelqu'un peu m'aider un coté du câble sur la carte ou il y a tous les autres branchements mais l'autre coté !!!???? merci d'avance alcor ( johann, 46 ans, le havre ).
