flipper07
Membres-
Compteur de contenus
31 -
Dernière visite
À propos de flipper07
- Date de naissance 09/04/1971
Genre
Lieu
aubenas
Imprimantes
Artillery Sidewinder X2 avec Octoprint
Dagoma discoeasy 200 avec Octoprint
Récompenses de flipper07
Merci. Finalement j'ai commandé le bloc complet. Je verrais bien. Merci. Encore
Merci. Par contre pour faire chauffé le bloc chauffant je peut l'alimenter par une alim de labo? c'est alimenter en combien 12v? ou plus ? et ou ce branche les 2 fils Marque NTC sur bloc chauffant? Et pour défaire le heatbreak du heatsink il n'y a pas de vis c'est bizarre elle n'y était pas d'origine et par contre le heatbreak ne bouge pas du radiateur... Je crois que j'ai compris finalement le fil qui va de NTC au bloc chauffant c'est une thermistance donc il est couper ca ne peut pas marcher il faut que je change le bloc je pense. Pour l'alimentation c'est du 24v apparemment.. Merci de me confirmer j'ai fait chauffer avec du 12v déjà c'est bon.
Bonjour a tous. Sidewinder X2 J'ai un probleme j'ai voulu nettoyer la buse qui était plein de fils qui avais fondu et coller sur la buse, mais j'ai arracher les fils de la buse c'est celui qui est marque NTC sur la petite carte. Je pense que la buse est morte mais de toute façon elle était bien fatigué. Je voudrais la changer mais, je ne sais pas comment la désolidariser du bloc radiateur (peut être que c'est trop coller) ou alors c'est peut être quelle est vendu en bloc avec le radiateur, car j'ai suivi une video pour démonter la buse il faisais voir 2 vis pour a dévisser mais elles n'y étais pas... Merci de me dire comment faire ou alors ou commander la buse et le radiateur. Merci beaucoup.
https://drive.google.com/file/d/1vxJeAdfkH7aMm7WXBDwTwpOoZTpxfS9j/view?usp=sharing essaye ça devrai être bon Nettoyage du plateau ok avec alcool isopropanol le réglage du z-offset ce fait avec la touche Level manuellement avec le molette et ou aussi avec autolevel? non? Bon je viens d'installer le plateau magnetique J'ai refait tous les reglages Mais problème le pla ne sort pas de la buse pourtant on vois la roue qui tourne j'ai pris une photo et video Par contre quand je change le filament il rentre normalement et sort normalement https://drive.google.com/file/d/1JX1b9FQ6ZD9i4bJrFsdcRB3GzLTrkHSy/view?usp=sharing
Bonsoir, je viens de rallumer l'imprimante le capteur clignotait bleu. J'ai toucher un peut les fils et jais fait un reset sur le bouton ça clignote plus. Et ensuite j'ai fait 2 autolevel et la, pas d'erreur..... A savoir... Bizarre..... J'hésite a faire un print pour essayer ...
Salut, super pour ton dépannage La tige faisait que tomber. Je suis en train de faire pareil Donc j'ai démonter le bltouch le petit bout moi aussi est fendu mais l'aimant n'est pas tomber il est fendu du cote ou il faut mètre la tige en métal(voir photo) Peut tu me dire si c'est bien comme ça qu'il faut le remonter? Merci beaucoup, pour le petit tuto qi va surement me dépanne avent que je reçoive le nouveau Bon c'est fait, mais apparemment autre problème ca m'affiche l'erreur "Stop called because of BLTouch error - restart with M999" ça me la fait avec autolevel et ça le fait pas toujours au même moment. C'était trop beau.... En tout qu'a maintenant la tige ne tombe plus. bizarre.........
Merci je viens de regarder je vais essayer de le démonter, De toute façon il est mort. Je tiens courant. Merci pour l'info
Oui j'ai essayer mais je pense que ça n'y fait rien il est encore tomber. Je vais attendre qu'il m'en envoi un. Mais je vais quand même leur renvoyer un mail (réponse à leur ticket) pour savoir si il me l'on envoyer) Et jespere ne pas être enbête par la suite... Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk Y'a un truc que je trouve bizarre c'est quand je fait lautolevel et que la tige tombe l'imprimante s'arette et met une erreur. Mais quand je fait un print et qu'elle tombe mais par contre pas d'arrêt ça tombe sur le plateau et si je l'arrête pas c'est pas bon ça risque de casser... Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Je viens de regarder cette vis Elle est vissé à fond. Mais je comprend pas. Si je dévisse ça fait quoi ? C'est elle qui fait tenir la tige ? Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
C'est bien cette vis? Elle ce règle comment? Désole je ne connais pas trop cette imprimante (j'ai une Discoeasy 200 de dagoma) c'est sur ça me change...
j'ai acheté la machine sur le site: https://artillery3dexpert.fr/ j'ai crée un ticket sav ici : https://artillery3dexpert.fr/pages/formulaire-de-contact Voici la réponse que ma donne le sav (je pense de chine) Kai Cheng support@artillery3d.zohodesk.com Hi It may have pproblem in future.We will send new ABL sensor. traduction: salut Cela pourrait avoir un problème à l'avenir. Nous vous enverrons un nouveau capteur ABL. Voila ca serai bien un sav en francais.
Bonjour j'ai depuis mardi ma nouvelle sidewinder x2 la tige du bltouch est tomber. J'ai envoyer ticker chez artilleri3d il mon répondu qui aller m'envoyer un nouveau. (en anglais) Par contre il dise sur leur site: sav en Français, mais ce n'est pas le cas... bizarre non? Je ne sais pas si il me l'on envoyer ou pas. J'ai remis la tige 3 fois. Mais elle retombe quand je fait l'auto level. Je vous met la video du problème. Je ne sais pas si elle est casser ou pas, mais c'est bizarre Merci de me dire comment faire en attendent pour que je puisse utiliser mon imprimante. Si vous avez des solutions ça serais super merci beaucoup 1638631380619.mp4
Caméra pi qui ne fonctionne plus.
flipper07 en réponse au topic de flipper07 dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Merci, mais j'arrive bien a me connecter a l'extérieur avec une adresse ddns je vois la camera, paramètre et tout ça mais j'aimerai pourvoir utiliser une autre camera ma foscam ip. Je sais pas si c'est possible. Car actuellement je ne possède pas de camera hd usb. Je suis en train de voir si je peut pas commande une compatible octoprin sur amazon, ou autre, mais avec la crise je ne sais pas si je vais être livre rapidement -
flipper07 a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour a tous. J'ai un problème avec Octoprint, je vous explique: J'ai installer octoprint dernière version sur rpi3. J'ai ma camera pi qui ne fonctionne plus ... J'ai plusieurs camera usb (un peut vielle trouver dans mes fond de tiroirs) ca fonctionne mais la qualité est mediocre. J'ai une camera ip type foscam C1 superbe qualité le top. J'aimerai savoir si je peut l'utiliser avec octoprint (j'ai regarder sur la toile mais rien trouver de valable) Confinement oblige avec le covid19: Je suis en train de fabrique des visières pour les infirmiers et docteurs de ma région. et je voudrais qu'ils vois en direct mes impressions et pouvoir faire des timelapse. Actuellement ça fonctionne mais avec les cameras usb, mais je voudrais amélioré la qualité avec ma Foscam et octoprint. 2eme petite question: J'ai cree un compte utilisateur dans octoprint controle d'accès avec les permission uniquement en lecture seule, mais j'ai remarque qu'on pouvez quand meme arrête l'impression la metre en pause etc... Comment faire pour que les personnes ne puisse pas utiliser ces fonctions, mais uniquement voir la camera. Merci a tous pour votre aides
