webvince
1 abonné
    Bourges
    Aéromodélisme, photographie, véhicules anciens.
    Creality Ender 3 modifiée : carte Duet2wifi, extrudeur direct drive Hotends MiniXtruder, Hotends AIO EVO.
Récompenses de webvince
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well
  1. Bon, finalement j'ai trouvé un start gcode qui fonctionne ici : https://www.printables.com/model/420771-discontinued-cura-for-bambu-x1-and-p1-series/files Faudra quand même que j'arrive à comprendre ce qui ne collait pas dans l'autre avec Cura...
  2. Je crois qu'effectivement il n'aime pas les [], faut que j'essaie avec des {}... En tout cas si je mets en commentaire les lignes concernant le plateau, vu qu'il met dès le départ des consignes de chauffe, ça marche, mon plateau est à la température indiquée dans mon profil d'impression sous Cura... Sauf qu'il redescend la température de buse à 140 pour faire le nivellement et ne la remonte pas avant d'imprimer, l'instruction finale de chauffe ne génère pas d'erreur mais elle ne fonctionne pas Ça doit être la commande suivante vu que c'est la dernière qui concerne la buse... M104 S{nozzle_temperature_initial_layer[initial_extruder]} ; set extrude temp earlier, to reduce wait time Faut que j'essaie de lui passer un paramètre Cura de température de buse... Mais alors lequel ? Il ne fait rien comme les autres Cura
  3. C'est pas moi mais Bambu Studio Je vais essayer ça ! A vrai dire je me demande si ça a un rapport, car il semble que [ ] permette de passer un paramètre "système" alors que { } permettrait de passer une valeur ??? Comprends pas le truc... Je me demande si simplement il ne connait pas "bed_temperature_initial_layer_single" vu que ce n'est défini nulle part, alors que ça doit être défini quelque part dans Bambu Studio... Le bed chauffe à 65, puis la buse à 250 et ensuite erreur... Ce serait cool de pouvoir faire du debug sur le gcode au fur et à mesure qu'il s'exécute ! Là j'imprime un Benchy tranché avec S3D et ça marche nickel ! Je vais essayer de reprendre les GCODE de début et de fin depuis le profil S3D dans Cura, je verrai bien si ça change quelque chose... Ah ben non raté, ça marche pas mieux... Donc Cura bidouille quelque chose dans son foutu gcode, mais quoi ??? Voilà le GCODE complet généré par Cura, si quelqu'un y voit quelque chose... CFFFP_WINGTEST_P3 PLA_Planeprint.gcode
  4. Voilà le gcode de démarrage, je l'ai recopié depuis Bambu Studio : ;===== machine: P1S ======================== ;===== date: 20231107 ===================== ;===== turn on the HB fan & MC board fan ================= M104 S75 ;set extruder temp to turn on the HB fan and prevent filament oozing from nozzle M710 A1 S255 ;turn on MC fan by default(P1S) ;===== reset machine status ================= M290 X40 Y40 Z2.6666666 G91 M17 Z0.4 ; lower the z-motor current G380 S2 Z30 F300 ; G380 is same as G38; lower the hotbed , to prevent the nozzle is below the hotbed G380 S2 Z-25 F300 ; G1 Z5 F300; G90 M17 X1.2 Y1.2 Z0.75 ; reset motor current to default M960 S5 P1 ; turn on logo lamp G90 M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate M73.2 R1.0 ;Reset left time magnitude M1002 set_gcode_claim_speed_level : 5 M221 X0 Y0 Z0 ; turn off soft endstop to prevent protential logic problem G29.1 Z{+0.0} ; clear z-trim value first M204 S10000 ; init ACC set to 10m/s^2 ;===== heatbed preheat ==================== M1002 gcode_claim_action : 2 M140 S[bed_temperature_initial_layer_single] ;set bed temp M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] ;wait for bed temp ;=============turn on fans to prevent PLA jamming================= {if filament_type[initial_extruder]=="PLA"} {if (bed_temperature[initial_extruder] >45)||(bed_temperature_initial_layer[initial_extruder] >45)} M106 P3 S180 {endif};Prevent PLA from jamming {endif} M106 P2 S100 ; turn on big fan ,to cool down toolhead ;===== prepare print temperature and material ========== M104 S[nozzle_temperature_initial_layer] ;set extruder temp G91 G0 Z10 F1200 G90 G28 X M975 S1 ; turn on G1 X60 F12000 G1 Y245 G1 Y265 F3000 M620 M M620 S[initial_extruder]A ; switch material if AMS exist M109 S[nozzle_temperature_initial_layer] G1 X120 F12000 G1 X20 Y50 F12000 G1 Y-3 T[initial_extruder] G1 X54 F12000 G1 Y265 M400 M621 S[initial_extruder]A M620.1 E F{filament_max_volumetric_speed[initial_extruder]/2.4053*60} T{nozzle_temperature_range_high[initial_extruder]} M412 S1 ; ===turn on filament runout detection=== M109 S250 ;set nozzle to common flush temp M106 P1 S0 G92 E0 G1 E50 F200 M400 M104 S[nozzle_temperature_initial_layer] G92 E0 G1 E50 F200 M400 M106 P1 S255 G92 E0 G1 E5 F300 M109 S{nozzle_temperature_initial_layer[initial_extruder]-20} ; drop nozzle temp, make filament shink a bit G92 E0 G1 E-0.5 F300 G1 X70 F9000 G1 X76 F15000 G1 X65 F15000 G1 X76 F15000 G1 X65 F15000; shake to put down garbage G1 X80 F6000 G1 X95 F15000 G1 X80 F15000 G1 X165 F15000; wipe and shake M400 M106 P1 S0 ;===== prepare print temperature and material end ===== ;===== wipe nozzle =============================== M1002 gcode_claim_action : 14 M975 S1 M106 S255 G1 X65 Y230 F18000 G1 Y264 F6000 M109 S{nozzle_temperature_initial_layer[initial_extruder]-20} G1 X100 F18000 ; first wipe mouth G0 X135 Y253 F20000 ; move to exposed steel surface edge G28 Z P0 T300; home z with low precision,permit 300deg temperature G29.2 S0 ; turn off ABL G0 Z5 F20000 G1 X60 Y265 G92 E0 G1 E-0.5 F300 ; retrack more G1 X100 F5000; second wipe mouth G1 X70 F15000 G1 X100 F5000 G1 X70 F15000 G1 X100 F5000 G1 X70 F15000 G1 X100 F5000 G1 X70 F15000 G1 X90 F5000 G0 X128 Y261 Z-1.5 F20000 ; move to exposed steel surface and stop the nozzle M104 S140 ; set temp down to heatbed acceptable M106 S255 ; turn on fan (G28 has turn off fan) M221 S; push soft endstop status M221 Z0 ;turn off Z axis endstop G0 Z0.5 F20000 G0 X125 Y259.5 Z-1.01 G0 X131 F211 G0 X124 G0 Z0.5 F20000 G0 X125 Y262.5 G0 Z-1.01 G0 X131 F211 G0 X124 G0 Z0.5 F20000 G0 X125 Y260.0 G0 Z-1.01 G0 X131 F211 G0 X124 G0 Z0.5 F20000 G0 X125 Y262.0 G0 Z-1.01 G0 X131 F211 G0 X124 G0 Z0.5 F20000 G0 X125 Y260.5 G0 Z-1.01 G0 X131 F211 G0 X124 G0 Z0.5 F20000 G0 X125 Y261.5 G0 Z-1.01 G0 X131 F211 G0 X124 G0 Z0.5 F20000 G0 X125 Y261.0 G0 Z-1.01 G0 X131 F211 G0 X124 G0 X128 G2 I0.5 J0 F300 G2 I0.5 J0 F300 G2 I0.5 J0 F300 G2 I0.5 J0 F300 M109 S140 ; wait nozzle temp down to heatbed acceptable G2 I0.5 J0 F3000 G2 I0.5 J0 F3000 G2 I0.5 J0 F3000 G2 I0.5 J0 F3000 M221 R; pop softend status G1 Z10 F1200 M400 G1 Z10 G1 F30000 G1 X230 Y15 G29.2 S1 ; turn on ABL ;G28 ; home again after hard wipe mouth M106 S0 ; turn off fan , too noisy ;===== wipe nozzle end ================================ ;===== bed leveling ================================== M1002 judge_flag g29_before_print_flag M622 J1 M1002 gcode_claim_action : 1 G29 A X{first_layer_print_min[0]} Y{first_layer_print_min[1]} I{first_layer_print_size[0]} J{first_layer_print_size[1]} M400 M500 ; save cali data M623 ;===== bed leveling end ================================ ;===== home after wipe mouth============================ M1002 judge_flag g29_before_print_flag M622 J0 M1002 gcode_claim_action : 13 G28 M623 ;===== home after wipe mouth end ======================= M975 S1 ; turn on vibration supression ;=============turn on fans to prevent PLA jamming================= {if filament_type[initial_extruder]=="PLA"} {if (bed_temperature[initial_extruder] >45)||(bed_temperature_initial_layer[initial_extruder] >45)} M106 P3 S180 {endif};Prevent PLA from jamming {endif} M106 P2 S100 ; turn on big fan ,to cool down toolhead M104 S{nozzle_temperature_initial_layer[initial_extruder]} ; set extrude temp earlier, to reduce wait time ;===== mech mode fast check============================ G1 X128 Y128 Z10 F20000 M400 P200 M970.3 Q1 A7 B30 C80 H15 K0 M974 Q1 S2 P0 G1 X128 Y128 Z10 F20000 M400 P200 M970.3 Q0 A7 B30 C90 Q0 H15 K0 M974 Q0 S2 P0 M975 S1 G1 F30000 G1 X230 Y15 G28 X ; re-home XY ;===== fmech mode fast check============================ ;===== nozzle load line =============================== M975 S1 G90 M83 T1000 G1 X18.0 Y1.0 Z0.8 F18000;Move to start position M109 S{nozzle_temperature_initial_layer[initial_extruder]} G1 Z0.2 G0 E2 F300 G0 X240 E15 F{outer_wall_volumetric_speed/(0.3*0.5) * 60} G0 Y11 E0.700 F{outer_wall_volumetric_speed/(0.3*0.5)/ 4 * 60} G0 X239.5 G0 E0.2 G0 Y1.5 E0.700 G0 X18 E15 F{outer_wall_volumetric_speed/(0.3*0.5) * 60} M400 ;===== for Textured PEI Plate , lower the nozzle as the nozzle was touching topmost of the texture when homing == ;curr_bed_type={curr_bed_type} {if curr_bed_type=="Textured PEI Plate"} G29.1 Z{-0.04} ; for Textured PEI Plate {endif} ;========turn off light and wait extrude temperature ============= M1002 gcode_claim_action : 0 M106 S0 ; turn off fan M106 P2 S0 ; turn off big fan M106 P3 S0 ; turn off chamber fan M975 S1 ; turn on mech mode supression
  5. Oui j'ai recopié les GCODES de démarrage et de fin. D'ailleurs une fois que j'ai eu remis les températures en manuel, l'imprimante a bien effectué le nivellement et tous les mouvements préparatoires habituels : purge de la buse, lignes imprimées en façade...
  6. La question vous semble sans doute saugrenue, mais oui je veux pouvoir générer du GCODE avec Cura pour ma P1S : je souhaite imprimer des avions Plane Print qui nécessitent d'utiliser les fonctions "surfaciques" de Cura, ce qui ne fonctionne pas du tout avec Bambu Studio ou Orca Slicer à ce jour ! Donc j'ai trouvé des profils d'impression, mais pour créer l'imprimante dans Cura j'ai reporté tout ce que j'ai pu dans les paramètres faute de mieux... Problème : quand je lance le fichier GCODE généré, ça démarre, le plateau chauffe, la buse chauffe et paf ! Ca bloque avec une erreur "La température du plateau dépasse la limite...", Tout refroidit et plus rien ne se passe ! J'ai alors réussi à mettre manuellement les températures plateau et buse et hop ! Ca a imprimé nickel ! Bizarre non ? Bref, quelqu'un a-t-il réussi à paramétrer nickel une imprimante Bambu Lab dans Cura ? Si c'était une P1S, ce serait encore mieux Quand je vois le résultat obtenu sur le fichier test, j'aimerais bien trouver une solution car je pourrais imprimer des avions avec une qualité de ouf !!! Plane Print a un Fouga Magister absolument terrible
  7. J'avais essayé avec ma première imprimante Grossiste3d, mais l'ABS avec une Prusa ouverte placée dans la buanderie Je vais retenter le coup !
  8. Aaah... Les problèmes de voisinage... Tout un poème... Bonne chance avec la SPA Bon là je cherche de l'ABS ou de l'ASA dans des couleurs sympa, donc ni noir ni "gris gaine électrique"... J'ai tellement été échaudé par des filaments pourris, vous recommandez quoi en dehors de eSUN (qui ne propose que du noir...) ?
  9. C'est que je vis à la campagne avec peu de voisins et qui n'ont que des chats Quand on est habitué au calme... Ou alors un début de surdité ? Nan je rigole hein ! Faut que j'empreinte un sonomètre au boulot pour voir...
  10. Mouais, bon, j'ai réussi à désactiver le ventilo auxiliaire au niveau du profil filament, le ventilo de la chambre dans le GCODE de démarrage, pour le PLA ça marche nickel
  11. Non certes, je ne dors pas à côté... Par contre on peut être amené à bosser à côté
  12. Bon, en attendant d'imprimer le déflecteur (ou d'ailleurs pour l'imprimer, lui !), j'ai coupé le ventilateur auxiliaire. C'est vrai qu'il souffle fort et direct sur le plateau... J'ai aussi lavé le plateau au savon et à l'eau, j'ai trouvé cette recommandation sur le wiki Bambu Lab ! Et plateau à 65° pour enfoncer le clou... Plus de warping pour l'instant ! Bon, je vais mettre sur ma liste du Père Noël un plateau PEI lisse et un tube de colle, pour imprimer des avions RC apparemment c'est un "must have" qui permet une meilleure surface de raccord entre les pièces... Et d'obtenir un état de surface différent pour les autres pièces ! Top cette imprimante, son seul défaut : le bruit ! Le prix de la vitesse j'imagine... Le ventilateur de la tête d'impression, c'est une vraie tornade ! A tout hasard il n'y aurait pas une astuce pour réduire ce bruit ? En dehors du mode "Silent", quoique je n'ai pas trouvé de différence flagrante en utilisant ce mode... A part le temps d'impression multiplié pratiquement par 2 Pas eu l'impression que le mode "Silent" réduisait le ventilo de la tête, qui me semble être le plus bruyant...
  13. Je me demandais à quoi il servait... J'ai pas bien regardé, il souffle dans quel sens ? T'as un lien vers le déflecteur dont tu parles ? Faut l'imprimer en ABS, sinon il risque de ramollir quand on imprime des filaments qui aiment la chaleur... Sinon la coupure peut peut-être se gérer dans le profil du filament ? J'avais essayé de faire des genres de pots Riviera en PLA pour orchidées, ils ont tenu plus d'un an avant de "pourrir"... Un beau matin on a retrouvé la flotte par terre le fond s'était désolidarisé des parois...
  14. Jamais imprimé autre chose que du PLA, donc... Je vais essayer de l'ASA, si c'est mieux que l'ABS ! C'est lequel ? Le gros sur le côté ?
  15. Salut les printers fous ! Je possède ma P1S depuis quelques jours, en dehors de quelques frayeurs à la deuxième impression dues à mon inexpérience avec une machine fermée (problème résolu dans un autre sujet), ça imprime nickel ! Juste pour le fun j'ai sorti un Benchy en 0.08 et mode "silent", 2h30 d'impression comme avec mon antique Ender 3, mais le résultat n'est pas le même Wahouh !!! Je me pose cependant quelques questions pratiques... - Dans Bambu Studio, je n'ai que des profils X1C, c'est normal ? Il n'y a pas de profils spécifiques à la P1S ? J'ai bien vérifié que j'ai la P1S de cochée dans le choix des imprimantes bien sûr Bon, ça a l'air d'imprimer parfaitement comme ça... - Avec quoi nettoyez-vous le PEI texturé ? J'ai déjà des traces des impressions réalisées... Je viens d'imprimer le grattoir présent sur la carte SD... Sinon, un p'tit coup d'alcool isopropylique entre chaque impression comme je faisais sur le plateau de ma Ender 3 ? - Quel intérêt dans le "cool plate" ? Dans une autre surface ? - Je viens d'imprimer un petit bac pour collecter les déchets, dessin perso 10x6x4cm, pourtant pas énorme (quoique j'avais fait le fond un peu épais, 5mm !), qui m'a fait un joli warping ! J'avais laissé la température de plateau à 55 (profil de base modifié après calibration pour mon filament), peut-être monter à 60 comme j'ai toujours fait avec ma Ender 3 ? - Je veux me lancer dans l'impression d'objets destinés à contenir de l'eau (vases divers, pièce pour réparer mon enrouleur de tuyau d'arrosage...) : ABS ou ASA ?
