lucas walker
Tout ce qui a été posté par lucas walker
  1. Une règle en métal type « réglé » permet, lorsque celui-ci est posé sur la tranche de vérifier la planéité à l’aide d’une lampe torche. c’est toujours embêtant comme situation un plateau pas droit et dans mon cas là seule solution semble de changer l’ultrabase (voire commentaires plus haut).
  2. J’avais sûrement mal lu alors. Je m’occupe de ça cet après-midi.
  3. Ok, je vais tenter le coup, merci Vincent.
  4. Sur leur site il est écrit que la garantie pour pièces défectueuses ne dure que 15 jours après la réception du colis et j'ai cette imprimante depuis 2 mois.
  5. solution au problème
  6. Il s'agit d'une imprimante type delta en kit et j'ai lu sur certains sites américains (ils sont gonflants d'être toujours en avance ) qu'il pourrait s'agir d'une mauvaise calibration des bras. Le problème est qu'ils ne précisent quelle est la
  7. Oui, l'ANYCUBIC predator possède d'origine l'ultrabase anycubic.
  8. Salut, ça fait 2 mois que j'ai l'anycubic predator et il me semble que l'ultrabase n'est pas plat. En effet quand je lance une impression avec une grande surface je remarque qu'au centre de l'ultrabase la couche est beaucoup plus fine. J'aimerais avoir vos avis sur ce problème, merci. PS: mon offset est parfait.
  9. As-tu essayé d'un peu augmenter la vitesse d'impression, à 75 mm/s ?
  10. Salut, je pense qu'il s'agit d'une rémanence de l'information envoyé à tes moteurs, tu devrais essayer d’installer des Tl smoother qui sert de filtre électroniques (ça coûte presque rien et c'est très facile à installer) et plus il y a plein de tutos sur internet.
  11. Simplify3D paraît bien mais est très cher (150 euros ça pique un peu), il existe aujourd'hui de bonnes alternatives à ce logiciel et Cura en fait parti.
  12. En effet il y a un petit problème de wobble... Tu pourrais un peu atténuer ton wobble avec des TL smoother, ce sont des sortes de filtres (électroniques) qui se placent entre le branchement des moteurs et de la carte mère, ils permettent d'avoir des impressions un peu plus lisses, s’installent en quelques minutes et ne coûtent pas plus de 5 euros l'unité. Et refait ton Z offset (paramétrage de la première couche) car tu imprime trop haut par rapport à ton plateau. Enfin pour connaitre la qualité d'impression de ton imprimante et faire des réglages plus fins tu devrais imprimer un buste (deadpool, batman, etc.) avec une hauteur de couche de 0.1 ou 0.15 tu verras tout de suite ce que tu as à faire sur ton imprimante.
  13. Et le pla MADE IN FRANCE, vous y avez pensé ? Moi j'attends tranquillement qu'un fabriquant français me donne une qualité similaire au chromatik pour faire le saut.
  14. Salut, il s'agit possiblement d'un problème de sous extrusion. Depuis combien de temps as-tu cette imprimante (j'ai eu ce petit problème avec ma DE 200 au bout de 2 ans d'impressions intenses, un petit coup de nettoyage dans l'extrudeur et le problème était réglé car comme une voiture une imprimante ça se nettoie ), cela peut aussi être dû a ton slicer. As-tu fait des modifications sur ton imprimante avant que ton problème n'arrive ?
  15. Salut, as-tu essayé de mettre un raft via ton slicer ?
  16. Merci Bosco, ça fait vraiment plaisir d'avoir une réponse aussi complète.
  17. Bonjour, j'aimerais connaitre vos avis sur la CR-10 s de Creality 3D. Actuellement sur une DE 200 depuis presque 3 ans j'aimerais avoir plus gros et plus performant. Cependant à cause d'une mauvaise expérience avec l'électronique chinoise j'ai quelques réticences à dépenser une certaine somme d'argent dans quelque chose de possiblement décevant. Ce qui m'inquiète un peu c'est la qualité d'impression de cette machine. Je reste ouvert à d'autres imprimantes avec des caractéristiques similaires.
  18. Bonjour, personnellement je pense que tu peux l'imprimer en entier du premier coup,après au niveau des moulures ça dépend de l'orientation que tu donnes à ta pièce. Normalement ton slicer devrait te permettre de voir à quoi va ressembler ton impression quand tu la visionne couche à couche. Cela dépend aussi de la taille des couches que tu vas demander à ton imprimante. Tu peux par contre tu peux toujours mettre des rafts pour être sûr que les pieds ne se décollent pas.
  19. Merci Bosco pour ta réponse. Par contre pour la Creality ld001 je suis pas sûr, elle est aussi faite en grande partie de plastique et coûte le double du prix. N'y a-t-il pas de possesseur d'une sparkmaker ou d'une alfawise w10 ? A moins qu'il y ait une autre alternative (une sla ou dlp) à un prix abordable (max 300).
  20. Bonjour, après avoir fait de nombreuses recherches sur les imprimantes SLA/DLP j’hésite entre une sparkmaker et une alfawise w10. Ces deux imprimantes ont un prix et un volume d'impression similaire, cependant au niveau de la qualité d'impression je trouve un peu de tout sur internet. J'aimerais donc avoir l'avis d'experts dans le milieu de l'impression laser pour m'aider a faire mon choix. Merci.
