spider54
Récompenses de spider54
  1. spider54
    Montage BlTouch 10s pro
    Quelqu’un aurait un lien pour la modification avec la courroie pour synchroniser le Z, merci.
  2. spider54
    Effectivement chez moi aussi la nappe était inversée, mais aucun soucis il suffit de prendre son temps. Le type de la fiche côté bltouch (de l’autre côté de la nappe en haut) est JST-PH 2,54mm 4 broches femelle.
  3. spider54
    Je pense que tu parles de marlin V2 et sur cr10spro V1. Ca confirme mon info. J’attends un connecteur pour remonter mon imprimante, je veux modifier le câblage de mon bltouch, et supprimer la rallonge et passer par la nappe existante, comme vue sur une vidéo tuto.
  4. spider54
    sous réserve de confirmation, mais j’ai échangé sur le sujet avec une autre personne qui me confirme que ça fonctionne chez lui. Je parle bien d’une CR10S pro V1. Alors normalement il faut mettre le connecteur sur Z+ si on utilise le firmware de Creality et sur le Z- avec le firmware Marlin V2 CR10S pro V1 et avec le shunt, par contre si on mets le firmware Marlin V2 CR10S pro V2 plus besoin du shunt et le connecteur doit être sur le Z+, plus facile si on veut tester ou switcher entre le firmware Creality et celui de Tiny. je répète je n’ai pas encore testé, mon imprimante est encore démonté
  5. spider54
    Oui c’est ça. concernant ta 2ème je ne sais pas.
  6. spider54
    J'ai fini d'installer mon Bltouch V3.1 avec Tiny V2 sur mon imprimante, tout à l'aire de fonctionner, j'ai pas encore lancé de print pour l'instant. Je ne l'ai pas encore complètement remonté, je trouve la rallonge un peu courte bien que ce soit bien une de 1.5m, je pense la rallonger un peu dans le socle de l'imprimante. Une rallonge de 2m aurait été parfaite. Menu en français, merci Cyril G
  7. spider54
    Je ne sais pas si ça peut répondre à ton soucis, j'ai trouvé cette vidéo, bien expliqué sur le passage à Tiny V2. Voir si les 2 RAZ ne régleraient pas ton pb.
  8. spider54
    Avrel, Merci pour ces précisions. Concernant ta dernière phrase, mon firmware pour l’instant est celui de Creality V1.70.1, quelles précautions dois je prendre lors du passage à Tiny?
  9. spider54
    J’ai trouvé, pour ceux qui ne savait pas comme moi, il faut privilégier le BIL.
  10. spider54
    Merci thsrp, j’avais cru lire que le firmware de Tiny ne gérait pas la coupure de courant, mais à force de lire des infos à droit et à gauche je ne suis pas sur. je n’avais pas vu qui le shunt n’était pas utile pour la version 3.1, merci. par contre, qu’elle fichier je dois prendre pour la carte mère? CR10Pro_BLTouch_BIL_DW5.hex ou CR10Pro_BLTouch_UBL_DW5.hex
  11. spider54
    Bonjour, j’ai commandé aussi le bltouch et sa rallonge sur le même site, je pense faire le montage ce week-end. Par contre je me pose quelques questions: concernant le firmware, j’ai téléchargé « Marlin-CrealityDwin_2.0.zip » je pense que c’est le bon, mais dans le zip lequel prendre? CR10Pro_BLTouch_BIL_DW5.hex ou CR10Pro_BLTouch_UBL_DW5.hex ?? Quelle différence ? Autre question, peut-on mettre le firmware de Creality CR10sPro_1.60.8BL, qu’elle avantage / inconvénient par rapport à Marlin? j’ai vue aussi ce tuto Merci d’avance
  12. spider54
    Caisson CR10S PRO
    Oui c’est bien ça, il repose sur la base de l’imprimante. J’ai fais le caisson en 2 parties (avant/arrière) démontables, qui me permets de l’enlever assez facilement. J’ai laissé une ouverture côté nappe sur la hauteur, pour que mon caisson ne soit pas trop large et en plus ça m’évite de mettre un ventilateur d’extraction. J'ai mis une porte sur le coté pour facilité le changement de fils.
  13. spider54
    Caisson CR10S PRO
    J'ai juste mis deux déports pour les cartes SD sur le coté (micro SD sur le coté + celui de l'afficheur). Pour la prise USB elle est accessible sous le caisson.
  14. spider54
    Caisson CR10S PRO
    Bonjour, Ci-joint les photos du caisson de mon imprimante que j'ai réalisé avec des tasseaux et du plexi de 3mm et une feuille de contreplaqué pour la base du caisson. J'ai exclu la base de l'imprimante du caisson pour éviter les températures élevées sur l'électroniques. Si ça peut donner des idées.
  15. Merci pour ta réponse. comme j’ai expliqué, au début ma tête est correcte (1er point) et quand je veux affiner les points 2, 3, 4 et 5 au bout d’un temps ça ne va plus et la tête descend et à chaque point je doit descendre le plateau de plus en plus et donc je n’arrive à rien.
