TchO38
À propos de TchO38
  • Date de naissance 14/07/1982
    Villefontaine
    Alfawise U20 One
Récompenses de TchO38
  1. Bonjour à tous, Suite a mon problème de hauteur de tete, je pense que cela vient de moi, j'ai du changer la hauteur du radiateur (rouge) et du coup la hauteur de la tête, bref en voulant la remettre correctement j'ai créer un espaces a l'intérieur et j'ai eu une belle fuite. J'ai donc acheté ceci sur amazon pour remplacer intégralement la tête: https://www.amazon.fr/gp/product/B07RMHF44H/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 J'ai une question sur la connexion, je dénude les fils et je les raccorde avec les anciens comme pour le changement des ventillos ?
  2. Bonsoir à tous. Je rencontre un petit problème. Apres avoir imprimé le fang, je me rends compte que les sorties d'air se retrouve sous le niveau de la buse, alors que cela default être le contraire, j'avoue ne pas comprendre ... Voici quelques photos pour illustrer mon problème:
  3. Il y a cette solution là qui marche tres bien et qui est rapide a mettre en place : https://www.thingiverse.com/thing:3815583
  4. Parfait, c'est juste parfait ! Maintenant je vais m'attaquer aux ventillos
  5. Merci pour ton travail ! J'ai pas compris a quoi sert les épaisseurs dont tu parles sur thingiverse ? Les vis m3, quelle longueur ?
  6. Apres ce petit ajout, et le décalage du détecteur axe Y, maintenant lorsque je fais mon leveling, les 4 points sont symétriques sur le plateau
  7. Bonjour les makers, J'ai vu sur Thingiverse, un support pour decaler l'axe des X, soit disant pour utiliser toute la plage des X. Des avis ? https://www.thingiverse.com/thing:3789285
  8. C'est lequel le bon gcode de debut et de fin pour que le mette sur ma U20 One ?
  9. J'ai imprimé le Fang, merci @deamoncrack et @ooJujuoo. Maintenant il faut que je change les ventillos, vous avez un lien ? Un conseil pour la U20 One ?
  10. Je verrai bien aussi une rubrique "problèmes/solutions".
  11. @Lharuun est-ce que toi aussi tu as u' carré vide en haut a droite lors d'un print dans les paramètres manuel ?
  12. Je trouve que c'est dommage que les paramètres "de base" ne soient pas dispos des le début ... pourquoi tu trouves que l'axe Z est une merde a régler ? Apres la communauté va s’agrandir....
  13. Pas dispo su l'imprimante, en attente dune Màj
  14. Thingiverse : créature trash for your 3d...
