lépreuxle
À propos de lépreuxle
  • Date de naissance 25/05/1976
    Bordeaux
    da vinci Minimaker
    Anycubic photon mono
Récompenses de lépreuxle
  1. Vu la foule de réponse sur mon sujet , je vais y apporter une réponse qui pourront peut être en aider certains dans la même situation. Il suffit de downgrade le firmware à la version 1.2.0 (celle qui fonctionne pour moi). Cette version fonctionne parfaitement bien avec Simplify 3D et avec le smart tag. Voilà ^^
  2. Bonjour à tous, je suis l'heureux propriétaire d'une da vinci minimaker. Je dis heureux car je trouve qu'elle marche vraiment super bien. Ceci étant dit, le logiciel de base livré avec ne permet que très très peu de réglages, le plus embêtant étant la température. J'utilise du filament non propriétaire, et le réglage de température devient vraiment très très important. Jusqu'ici, pas de pb, que ce soit sur le soft XYZ ou simplify3D, tout fonctionnait parfaitement bien, j'étais sur le firmware 1.1.0 (de mémoire). Cependant, après avoir fait la mise à jour du firmware, je ne peux plus du tout imprimer via S3D.... et c'est le début des emmerdes, puisque j'ai un PLA qui demande une chauffe importante sur cette imprimante... 220° au moins. Donc, ça fonctionne avec le soft de base, mais mal... et S3D m'affiche maintenant : XYZ Printing .3W files can only uploaded the da Vinci brand printers pourtant, l'imprimante est bien connectée, je peux controler la machine via la console S3D, mais pas imprimer. Quelqu'un aurait la gentillesse de me filer un coup de main ? j'ai essayer de modifier de base le format d'impression via S3D... rien y fait. J'ai utiliser d'autre profil que le "XYZ printing Da vinci mini" pareil.. merci à tous
  3. Bonjour à tous je viens de faire l'acquisition d'une flashforge creator pro, j'en suis extrêment content (une belle occasion) mais voilà, j'ai la carte sd d'origine, une 4Go marque inconnue, et je souhaite utiliser une 16Go de meilleure qualité et plus rapide : j'ai un message d'erreur de lecture à tous les coups. J'ai essayé avec la carte sd de ma wanhao (une 8go) le même message d'erreur : "sd car read error" Je trouve l'impression très lente (je soupçonne la carte sd justement) et je voudrais faire des tests avec une autre : impression à 80mms d'une boitier à accus sur la wanhao : 2h environ, sur la flashforge 6h environ (quasi avec les mêmes réglages). J'ai bien formaté ma SD en fat32 et mon firmware est le sailfish v7.8 r0r02f qui semble à priori être le dernier (d'après le peu d'info que j'ai été capable de glaner). Si quelqu'un pouvait m'aiguiller / m'aider, je serais très heureux, j'adore cette imprimante merci
  4. wouha !! il est super actif le forum de smartcub j'adore (je suis un passionné compulsif, 1 mois que j'imprime, 4ieme imprimante je deviens fou, mais j'ai pas tout gardé). vu ta signature, tu sembles un spécialiste de la lumière pourtnat immense merci, j'en ai marre de galérer avec les profils..
  5. Bonjour à tous, Je viens de voir par hasard cette marque française. Las des modèles chinois alléchants, "superbes", mais qui au final révèlent énormément de soucis et de "petits" bugs à répétition qui nécessitent de passer sa soirée en modif, réparation etc. (alfawise U20 one pour ne citer qu'elle) j'aimerais me tourner vers une production plus "artisanale", fiable. J'ai bien l'impression que smartcube3D correspond à mes critères. J'ai cependant quelques questions pour lesquelles je n'ai pas de réponses actuellement. J'ai une imprimante qui marche très très bien, d'une qualité excellente, mais j'aimerais en trouver une rapide et fiable, quitte même à rogner un peu sur la qualité. J'ai pensé d'abord delta, mais le choix est assez pauvre. La smartcub3D imprime à quelle vitesse maximum ? Est-elle simple à "profiler" sur simplify 3D ? merci PS : j'ai bien vu le post sur simplify mais il date de 2016 et il y a eu 5 générations... donc...
  6. j'ai essayé un éditeur online, j'ai pas su correctement "traduire" les paramètres de retract vitesse etc.
  7. Salut à toi l'ami !! merci de mettre en exergue mon incompétence !! Alors les gcodes de début et fin, ça va, j'ai pu me faire un petit réglage pas trop trop mal... Moi ce que j'aimerai trouver, ce sont les paramètres de l'impression (genre extrusion, vitesse de déplacement etc.). J'ai tenté de "lire" les fichiers gcode sur la carte, j'ai pas trouvé comment faire. Quand je veux ouvrir avec un slicer ces gcodes, ils sont "verrouillés" (aucun accès aux paramètres). Je suis novice, je n'ai peut être pas encore totalement saisi ce que veulent dire les gcodes de début et fin, mais il me semble qu'ils ne jouent que sur les process d'avant l'impression à proprement parler, et après. Non ? (réelle question j'apprends).
  8. ah oui merci !! non j'ai pas essayé... ce serait peut être pas con de la mettre d'ailleurs sur un marlin stock plutôt que leur espèce de sous couche pourrie (les menus sont d'une logique qui leur est propre... et uniquement à eux... Personnellement, n'ayant pas encore trouvé un profil vraiment fiable sous simplify, ma u20 one est à l'arrêt, le pote qui l'a acheté aussi... Y a d'énormes floues assez malsains sur cette machine, et je ne suis plus actuellement en confiance. J'ai ajouter quelques upgrades pourtant pour l'améliorer : ventilo sunon puisque celui d'origine a grillé mais genre fondu (les pales ne peuvent même plus tourner à la main), silent bloc sur certains axes, achat d'un revêtement PEI pas encore monté puisque je ne m'en suis pas resservi pour le moment , mais aucun des profils que j'ai utilisé ne me donne entière satisfaction (CR10s ou pro ça donne je trouve un résultat plus que moyen par rapport à ma wanhao i3 plus.) et pourtant je débute. Je n'ai pas eu ces difficultés que ce soit avec ma U30, ma discoeasy 200 (full upgrade) et ma Wanhao I3 plus markII. Leveling hazardeux, mon pote a un bed même pas légèrement déformé, mais tordu... oui oui tordu, le revêtement type buildtak est tellement nul que j'ai été obligé de passer du papier de verre pour le rendre plus accrocheur, et parfois ça ne suffit pas (je précise que la buse est à un peu moins de 0.1mm du bed, je fais à la cale de précision)... Bref, je pense qu'en lieu et place d'un remplaçant upgradé de la U20, c'est une version cheap de la U20. Le fabriquant m'intéresse pour plusieurs raisons : pièces détachées (la connectique de mon bed est plus que bancale, le bed de mon pote qui fait office d’assiette à soupe etc. etc. etc.) mais aussi pour trouver un foutu profil qui permette de ne pas angoisser dès que je veux faire un pot à crayon !! pourtant, l'impression sur les fichiers de la micro SD sont parfaits !!!! ça rend dingue... Et pour rebondir simplement à ta remarque, je pense que seul le temps ou un vrai pro disséquant les machines pourront nous répondre, j'ai lancé une piste, mais je n'ai ni l'expérience, ni la compétence pour comprendre les tenants et les aboutissants ps : si quelqu'un sait comment changer mon pseudo, j'ai fait d'énormes fautes de frappe.... merci
  9. Super !! c'est le fichier "profil" pour Simplify ou cura ? c'est ça ? merci
  10. Bonjour à tous, Si ça peut faire avancer un peu l'affaire, j'ai dans la SD que j'ai eu avec ma U20one, les différentes "notices". Et oh surprise... voici ce que j'ai (désolé le fichier est trop gros pour pouvoir vous le donner ici : 19Mo) M18PRo User manual ça c'est le modèle exact correspondant donc à la ALFAWISE U20 one Ce n'est pas tout, quand on regarde le Quick guide, on a un lien vers www.leaderstar3d.com, mais ce site n'existe plus ou pas. Il faut faire une recherche google, et là on trouve la société leaderstar3D mais qui propose les M18 uniquement non pro (de là à penser qu'Alfawise à main mise sur cette boite... y a qu'un pas). Je pense qu'on a notre "fabriquant", ce qui permettra peut être de trouver un profil correct et quelques infos. J'avoue que j'ai à peine touché à ma U20one après avoir eu pas mal de déboires (bed qui ne fonctionnait pas il a fallu faire le tour de toute les connectiques, leveling super galère j'ai amoché mon "buildtak", pas de leveling auto contrairement à ce qui était indiqué sur Gearbest au début, ventilo de corps de chauffe HS au bout de 3 impressions). Et pour finir, j'ai du mal à trouver un profil aux petits oignons pour le moment, y a toujours un truc... que ce soit sous Cura ou simplify (c'est un peu mieux sur simplify avec un profil de CR10 S). En attendant, ma wanhao I3 plus markII tourne non stop.... dommage voilà U20 ONE Quick Guide.docx
