Duncan4031
    Ender 3 + SKR MINI E3 V1.2 + TouchMi + E3DV6
    Creality Cr-10 Smart Pro
Récompenses de Duncan4031
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well Rare
  1. @3DM Impression Perso j'utilise https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/CrealityDwin2.0_Bleeding pour l'imprimante J'utilise comme IDE l'application VSCODE pour le compiler, il te faudra aussi ajouter Platformio comme extension. Ensuite dans le fichier /Marlin/Configuration.h il faut décommenter la ligne //#define MachineCR10SmartPro puis dans le fichier platformio.ini default_envs = CR10SmartPro et compiler tout ça, ensuite tu récupères un fichier firmware.bin à mettre sur une carte SD Tu mets la carte dans l'imprimante et quand tu bascules sur ON l'interrupteur à l'arrière de l'imprimante puis tu appuies sans le relâcher sur le bouton sur le côté droit qui mets en route l'imprimante. ça va flasher le firmware. Faut compter environ 10 à 15s Pour l'écran dans le fichier CR10SmartDwinTM3D_V8.7z tu récupères le dossier DWIN_SET que tu mets sur une carte micro SD à insérer dans la carte mère de l'écran, pour ça il faudra ouvrir le capot. Quand tu allumes l'imprimante ça se flashe tout seul. Point super important : les cartes SD doivent être formatées en FAT32 et ne pas dépasser 8Gb
  2. oui le même format avec usb et carte sd, sur le site ils donnent les dimensions et le schéma de branchement
  3. bonjour si tu veux passer à une carte mère 32 bits voir par là BIGTREETECH SKR mini E3 mais il faudra faire des réglages dans Marlin ou voir sur le le github de BTT BIGTREETECH-SKR-mini-E3 ou chez Creality Creality Silent Mainboard V4.2.7 D'après ce que je lis sur le site le firmware est pré installé Pour trancher utilise Cura ou prusaslicer et si tu veux créer des pièces perso j'utilise Fusion 360 sinon sur Thingiverse tu trouveras des milliers de pièce à imprimer
  4. Au moment où j'ai posté il était à 25.12 €... depuis ils se sont lâchés !
  5. Si je comprends la buse va suivre l'inclinaison de 45° et sans le fade height la pièce sera déformée selon cet angle.
  6. Donc il faut désactiver le Z fade height non ? Parce que la compensation de la grille de leveling justement va gérer ça sur toute la hauteur de la pièce ? J'avoue que je ne comprends pas. Ce n'est pas ce que fait la E3-V3 SE ?
  7. Bonjour, Je reviens sur le bed leveling de cette imprimante. Si je comprends bien plus de mollettes, plus de papier, tout est automatique. Le plateau est fixé par des vis et c'est le palpeur qui directement calcule un mesh et après tout est bon. Je me demande pourquoi ils ne l'ont pas fait avant Et sur nos imprimantes avec mollettes une fois que le plateau est bien à plat, pourquoi ne pas faire directement un bed leveling sans se soucier des 4 coins ?
  8. Bonjour je voudrais afficher un message qui avant chaque changement de couche me donne Couche n°1 de 117 Couche n°2 de 117 etc... J'ai vu qu'il fallait insérer le code dans G-code avant changement de couche un truc du genre M117 Imprime couche {layer_z/layer_height} de {le nom de la variable} Quel est le nom de la variable du max de couche d'une pièce à imprimer ?
  9. Merci pour les infos donc à priori plutôt en RS ? un site à me conseiller pour en trouver des biens ?
  10. Bonjour je voudrais mettre des galets en polycarbonate mais que me conseillez vous ? En cherchant je vois des types 625zz 625RS et je suis un peu perdu
  11. Pour info sous linux/Ubuntu/Debian afin de répérer la carte sd je fais comme ça car une fois fdisk effectuer, pas la peine de recommencer lsblk -o model,name,type,fstype,size,label ce qui me donne (dans mon cas tout à la fin) MassStorageClass sdf disk 0B MassStorageClass sdg disk vfat 7,4G E3 pour formater il faut démonter la carte par umount /dev/sdf1 et enfin formatage sudo mkfs.vfat -F32 -s8 -n CR-10 /dev/sdg le paramètre -n permet de donner un label à la carte SD, plus facile ensuite de la repérer. et voilà petite vérif après formatage, j'ai le label en CR-10 lsblk -o model,name,type,fstype,size,label MODEL NAME TYPE FSTYPE SIZE LABEL ... MassStorageClass sdf disk 0B MassStorageClass sdg disk vfat 7,4G CR-10 Et enfin il y a aussi GPARTED qui fait tout ça en mode graphique
  12. @Quentin Hirschi De plus en plus curieux... Ou alors les noms des fichiers s'affichent en noir sur un fond noir et tu les vois pas. Fais comme si tu voulais lancer un print et clique sur l'écran pour voir s'il réagit, même si tu vois rien
  13. il faut activer sous windows afficher l'extension des fichiers dont le type est connu voir là pour la procédure Comment afficher l’extension des fichiers
  14. trop bizarre, le seul cas où je ne vois pas le fichier sur la carte c'est que son extension n'est pas en .gcode Et depuis le PC tu vois les fichiers en .gcode sur la carte ?
