mewee
    Nidau, Suisse
    Discovery 200
Récompenses de mewee
  1. mewee
    capteur capacitif
    Oui, simplement branché comme le palpeur inductif d'origine. Rien changé dans le marlin.
  2. mewee
    capteur capacitif
    Salut Stan, j'ai le même et j'ai rien dû changer dans la config ou les câbles. Par contre j'ai eu du mal à règler la sensibilité via la petite vis en haut du capteur. Grosso modo, complétement vissée et revenir d'un quart du trajet possible. Il me faisait des palpages à 3-4cm du plateau en verre. Astuce, une fois la bonne sensibilité trouvée...NE PLUS TOUCHER CETTE VIS
  3. Oui, vu l'offre en 1.75, je comprends pas trop le choix des filaments de 3mm. J'ai vu que les Raise 3D N sont sorties... La N1 conviendrait Si il y a d'autres modèles pour comparer tout ça, je suis preneur.
  4. Bonjour, je cherche une imprimante pour la fabrication de gabarits ou de posages pour la production et du montage en mécanique. L'idée est d'utiliser l'imprimante pour fabriquer des outils/gabarits spécifiques pour aider les personnes en situation de handicap dans leurs travaux. Infos: - budget 1300-1700 euros - kit ou montée - volume impression 15*15*15cm minimum, idéalement 20*20*20cm - PLA voire ABS/flex - filament préférence 1.75 que 3mm - plateau chauffant - précision 50um en impression fine - automatisée pour certaines fonctions (bed leveling par exemple) - filament non proriétaire (exit Zortrax [bidouille possible je sais]) J'ai fait quelques recherches, les ZYYX+ et BCN3D sigma conviendraient. Je suis satisfait de ma Dagoma D200 que j'ai en privé, avec ses quelques ajouts (plateau chauffant et OLEDV2 [en cours]), mais je trouve qu'elle s'adresse plus à un public de "bidouilleurs". Je cherche plutôt une imprimante plus "facile d'utilisation", surtout que le budget fourni par la boîte est plus conséquent que les 300 euros de la Dago. Merci d'avance de vos retours
  5. Vérifie les branchements du moteur d'axe qui imprime la longueur erronée du rectangle. (je pars du principe que tu n'as pas touché aux paramètres d'échelle dans Cura) Pour faire court, avec les hypothèses apportées par les autres membres qui participent à la résolution de ce problème, ça pourrait provenir de: - Marlin qui déconne - problème électrique (carte, câblage, moteur, endstop, ...) - problème mécanique (endstop [encore], moteur, poulie moteur, courroie, ...) J'ai tout lu entre mon avant-dernier post et celui-ci (hem...)
  6. Pour ce souci, est-ce que le ventilateur tourne? Si oui, c'est qu'il n'y pas de carte mémoire insérée ou, s'il y a une carte mémoire insérée, que le fichier est pas reconnu. J'ai pas tout lu...mais est-ce que tu as revérifier le montage/câblage, vérifier le passage des courroires, la liberté des mouvements du plateau sans brancher la machine?
  7. Bonjour crashman33, parmi les nombreuses hypothèses, cela peut provenir du fichier 3D aussi. Je rejoins les autres forumeurs, il nous faut plus de détails. Genre comment le fichier STL a été élaboré, s'il y a eu des changements dans la mise à l'échelle sous Cura, si le montage a été vérifié en refaisant les étapes du PDF de Dagoma, ....
  8. Intéressé aussi par le direct drive. Pas très au clair concernant le moteur. Je lis par-ci par-là qu'il faut un grand couple pour pouvoir utiliser les filaments "spéciaux". Le Nema 17 d'origine est-il suffisant?
  9. mewee
    P'tit nouveau
    Hello, Ambassadeur? Je savais pas que j'en avais un ;-) Ca consiste en quoi? Une aide éventuelle en cas de problème avec l'imprimante?
  10. mewee
    P'tit nouveau
    Hello, Suisse de 40 ans, de formation de base en micromécanique, j'ai entrepris une nouvelle formation en école sup' dans le social il y'a 4 ans. J'encadre, dans un atelier de mécanique, 2 adjoints et environ 25 personnes en situation d'handicap. Touche à tout et avide de nouvelles connaissances, j'ai sauté le pas en me procurant une Discovery 200 à titre privé, histoire de me faire les dents pour m'amuser/faire de nouvelles choses et pour une éventuelle intégration dans la production/prototypage/construction d'outillage dans l'atelier. C'est avec plaisir que je partagerai mes expériences avec vous
