Anycubic Kobra 3 Combo
Marounda
Récompenses de Marounda
  1. A vrai dire, ma vis est à l'arrière et non pas à l'avant. Du coup, ça bloque. Ca doit dépendre des corps de chauffe visiblement. Et je ne souhaitais pas retourner mon corps de chauffe par rapport à son orientation d'origine, de peur de forcer sur quelque chose pour si peu de chose. Ton modèle lui se base sur les corps avec la vis à l'avant. PS : C'est peut-être simple à modifier, mais j'avoue que je préfère ne pas dévisser le corps de chauffe
  2. Hello, Désolé si ce sujet a déjà été abordé au cours de ces 41 pages, mais je n'ai pas trop le temps de tout lire, et ne voyant pas de modification dans les STL, je présume que non. En installant mon corps de chauffe, la vis de serrage du hotend (je n'avais pas pris cette partie en photo, je glisse un exemple pris sur un hotend neuf sur la toile) bute sur le support tête, j'ai donc du faire un petit trou au forêt de 4 afin que tout plaque correctement. Peut-être est-ce une idée d'amélioration pour les alfawise (j'ai la U30). Merci, je termine le montage et testerai le rendu sur une impression PS : Pour le montage, on utilisera pas d'insert M3x3 comme indiqué en point (2) de ton PDF, je fixe uniquement avec des vis M3x25 le hotend au chariot (en reliant avec ces 2 vis, le support ventilateur, le corps de chauffe, le support tête et le chariot).
  3. Hello, Voici ma contribution (impression sur Alfawise U30), je tenais à la présenter car je suis parti sur une impression plus simple que les tests que j'ai lu il y a quelques pages, avec peu de support (contact plateau uniquement) et je suis très content du rendu général. J'ai une partie qui est plutôt laide, mais qui est due à mon souci de ventilation (j'attends des FAN plus puissantes notamment pour le refroidissement de la buse). Sans ce problème, je pense que le print aurait été parfait ! J'ai solutionné le reste du print avec un ventilo USB et l'impression a été nettement améliorée ! Merci encore pour ton travail Deamoncrack Paramètres Cura (que j'utilise également en ce moment pour imprimer les 2 autres pièces MK8 en cours d'impression pour assembler le tout) : - Hauteur de couche : 0.12 - Remplissage : 100 % - Temp : Buse : 205°C / Bed : 60°C - Vitesse d'impression 40 mm/s - Supports : En contact avec le plateau / Angle de porte à faux : 55° / Motif : Grille / Densité : 12% / Distance Z des supports : 0.14 / Distance X/Y des supports : 1mm / Interface de support activée - Adhérence du plateau : bordure Par rapport au placement du produit quand on l'incorpore dans Cura, je l'ai pivoté à la verticale de 90° degrés uniquement. Bon print à tous PS : J'ai retiré les supports en environ 15 secondes et je n'ai pas fait de post traitement.
