Tikky
    Alphawise U20
Récompenses de Tikky
  1. Voilà, il va être temps de remplacer ma vieille imprimante alphawise U20. L'offre est devenu pléthorique depuis que j'ai acheté ma première imprimante et la consultation de vidéo YouTube me laisse perplexe. En effet, depuis des années je n'ai plus aucune confiance dans les présentations de matériel YouTube, ayant compris qu'elles étaient d'une part, presque toute sponsorisées par la marque, et d'autres part, les personnes qui présentent ces vidéos n'utilisent le matériel que 24 heures la plupart du temps, et qu'il est donc totalement impossible d'avoir une idée exacte de la fiabilité et de la qualité d'une imprimante 3D, en si peu de temps .. Parmi les modèles que je regarde. Il y a l'elegoo Neptune trois Pro, l'artillery Sidewinder X2, ou un modèle creality. J'ai du mal à imaginer une capacité d'impression inférieur à l'alphawise non pas forcément pour imprimer de grosses pièces mais pour en imprimer plusieurs en même temps. Quelles autres propositions pouvez-vous me faire ou quel commentaires à propos de ces trois modèles. Merci
  2. Bonjour, Mes impressions PLA laissent apparaitre sur les pièces cylindriques, des stries façon "pas de vis" alors que les parois devraient être lisses. Quel défaut peut être à l'origine de cet aspect? Merci
  3. Merci de votre brillante expertise les gars.
  4. Bonjour, Tout est dans les images. La partie supérieure ne pourra pas s'imprimer dans le vide, pas plus que le "6" ajouré. Simplify3D ne crée pas de supports à cet endroit....Je ne lance même pas l'impression "pour voir" ca ne peut pas fonctionner. Ou est donc le problème? Fichier https://www.thingiverse.com/thing:2029204 Merci
  5. Les galets acryliques font merveille....
  6. Merci a tous pour vos réponses. Commande en route. Par contre, si, mes galets marquent en une nuit. Certes pas aussi fort que lorsque je l'ai remis en route mais on sent très bien en déplaçant le plateau à la main chaque petit plat créé la nuit alors que je laisse le plateau entre deux plats, un troisième se crée. Galets trouvés chez Amazon...Pas cher et le tout trop serré sans doute.
  7. Bonjour, Problème simple: les galets d'entrainement du plateau chauffant on des plats si l'imprimante est peu utilisée. En une nuit les galets peuvent marquer. Deux possibilités: 1/ galets trop serrés 2/ galets de mauvaise qualité. Éventuellement ces deux points combinés. D’où mes questions: 1/ Est_ce un problème connu et répandu? 2/ Ou trouver des galets de bonne qualité 3/ Comment effectuer un serrage correct? 4/ Faut-il utiliser l'imprimante très régulièrement pour éviter le problème, si oui, à quelle fréquence? Merci à tous.
  8. Tikky
    Bug U20
    Problème réglé. En fait la proposition de calibrage écran après mise à jour ne reste pas longtemps à l'écran et disparait ensuite du coup je ne l'avais pas vue les autres fois. Une fois le calibrage fait avec un Apple pencil, tout rentre dans l'ordre.
  9. Tikky
    Bug U20
    Bonjour, Je résume: Gros problème ici. Ecran tactile ne fonctionne plus (en tactile) après upgrade. J'ai essayé tout les firmware possibles de 2.02 à 2.16 trouvé sur le drobox via le site alphawise.com sans récupérer. Je lis sur le net qu'il s'agit d'un problème de calibrage écran. Le hic c'est qu'en remettant un autre firmware il ne me propose plus le calibrage écran comme la première fois. J'ai vu qu'on pouvait utiliser XCOM v2.0 pour le faire mais impossible de trouver ce logiciel sur le net tout est en chinois incompréhensible. L'écran fonctionnait normalement avant la mise à jour.
