paltoon
    Anet a8
Récompenses de paltoon
  1. paltoon
    Ideamaker - tenlog
    Bonjour, Pouvez-vous m'aider a réglé le probleme sur l'image ci-joint? Bien à vous
  2. effectivement, le changement de chariot va être plus embêtant Mais je vais essayer de le réaliser et je mettrais le fichier ici merci pour ta vision
  3. Bonjour a tous, Je me suis fait l'ensemble diy sur cette page : https://www.thingiverse.com/thing:3004773 vraiment sympa pour expérimenter les commandes numériques, j'ai pu bien m'amuser avec un Stabilo je me suis bien servie des tutos présent sur le forum. Je voudrais passer a l'étape supérieur d'ou l'achat d'un petit moteur afin de test sur du bois tendre des petite découpe. https://fr.aliexpress.com/item/33048127101.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37186c37eyMv61 Généralement j'arrive toujours a me débrouiller mais j'aimerais crée un porte outil pour mon moteur qui épouserais la forme du chariot en PJ et je ne sais pas comment procéder, j'ai effectivement des doute quant a la résistance du pla du au vibration du moteur et ca chaleur mais l'exercice dans 360 m'intéresse particulièrement. Y a t-il une bonne âme pour m'aider ? Bien à vous. z_axis_carriage.stl
  4. paltoon
    vitesse de ventilateur
    Intéressant, tu as vue la différence sonor avec le changement ?
  5. paltoon
    J'en profite que le porte traite des ventilateurs pour vous demander si pour vous aussi vous trouvez que les ventilateurs situé sur le dessous de l'imprimante fond pas mal de bruit? J'ai vue des ventilateurs noctua 60*60*25 je me demande si cela réduirait le bruit, j'avais déjà effectué le changement sur une Anet a8 mais je voulais les avis d'autres personnes Bien a vous
  6. paltoon
    Bips Endstop
    OMG ils peuvent pas faire une maj ... , Le bip est utile si il y a un fin de filament mais la c'est utilisé un bazooka pour tuer une mouche.
  7. paltoon
    Bips Endstop
    elle a 1 mois , je devrais l'ouvrir pour voir le V de la carte mère
  8. paltoon
    Bips Endstop
    Bonjour, j'ai aussi les bip endstop sur ma tenlog 3d pro, si j'ai bien compris cela est nativement est il faut faire la maj ? ou inversement ? L'imprimante est génial mais ce bip me rend fou xD
  9. Bonjour à tous, Je me suis imprimer ce dispositif pour avoir plus facilement accès a l’extrudeur, le système fonctionne impeccablement bien mais un problème évident a fait son apparition : Un décalage de 2cm a droite sur l’axe des X, j’ai lu beaucoup avent de venir vous demandez mais je dois avouer que je me perds facilement… j’ai voulu effectuer les modifications depuis cura en décalent puis en remettant le point 0 mais rien. Je sais que je dois définir le point 0 avec un offset sur l’axe des X dans marlin mais je ne trouve pas … Puis-je demander de vos lumières concernant ce problème ? Merci beaucoup
  10. paltoon
    lit magnetique
    J'ai posé direct sur l'alu en dégraissant bien, bien faire attention au moment de la pose et doucement comme un stickers
  11. paltoon
    Changement stepper x et y
    Donc si j'ai bien compris, Mes moteurs sont des 0,9° par pas donc 360/0,9 400pas par révolution Les moteurs Anet A8 en 1,8° se qui fait 200pas Mais alors mes moteurs en 0,9 ne sont pas mieux ?
  12. paltoon
    J'espère que la photo ne sera pas trop grande Bien à toi
  13. Bonjour, je me tourne vers vous car je viens récupérer des stepper sanyo denki 103-594 et je me disais qu'il pouvais remplacer les nema 17. Mais, Le driver de l'anet A8 est il compatible ? Sont-ils plus précis ? Les modifications a apporter valent-ils le coup ? Encore un grand merci pour votre aide
  14. paltoon
    carte v1.7 anet a8
    Bonjour mat43, j'ai acheté une v1.7 après avoir accidentellement ripé les connecteurs de la 1.5. Si je peux te donner mon avis, j'achèterai plutôt une autre carte mère Ramps ou mieux, l'explication est simple, il y a beaucoup plus de possibilités d'upgrade, double extrusion, capteur fin de filaments, changement drivers des moteurs pour plus de précisions moins de bruit etcetc Tu seras beaucoup plus libre Bien à toi
  15. en tout cas merci a vous .
