fjaffre
    SideWinder X4 Plus S1
Récompenses de fjaffre
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. J'ai reçu ma nouvelle led et cela fonctionne. Le circuit de led d'origine n'a aucuns composents comparé au model reçu.
  2. A ajouter à ce qu'il y a deja. Dans ma config j'ai ça : M104 S140 M190 S[first_layer_bed_temperature] M109 S{temperature_vitrification[0]} G28; G1 X230 Y300 Z10 F5000 SET_KINEMATIC_POSITION Y=0 G1 Y20 F4000 G1 X230 F4000 G1 Z-1 F600 G1 X270 F4000 G1 Y25 F4000 G1 X230 F4000 G92 E0 G1 Z10 F1200 G1 Y0 F5000 G1 E-1 F3000 M400 SET_KINEMATIC_POSITION Y=300 G92 E-1 M140 S[first_layer_bed_temperature]; M104 S[first_layer_temperature]; G1 X0 Y0.8 Z0.8 F18000 G92 E0 G1 X0 Y0.8 Z0.3 E8 F600 G92 E0 G1 X200 Y0.8 Z0.3 F1800.0 E20.0;draw line G92 E0 G1 X200 Y0 Z0.3 F1800.0 E0.08;draw line G92 E0 G1 X100 Y0 Z0.3 F1800.0 E10.0;draw line G92 E0 G1 X100 Y1.6 Z0.3 F1800.0 E0.16;draw line G92 E0 G1 X180 Y1.6 Z0.3 F1800.0 E8;draw line G92 E0 G1 X180 Y0 Z0.3 F1800.0 E0.16;draw line G92 E0 G1 E-1 Z5 F18000 G92 E0
  3. Question, c’est le code de démarrage du filament ?
  4. Sympa je vais tester ça. Merci
  5. Salut à tous, j'en revient sur mes premières couches qui ne sont pas très belles et avec des vagues. Faut il faire une auto calibration avant chaque impression ? Je n’en fais pas, vu que cela est fait en réglage et sauvegardé. Maintenant je m’interroge, je viens de lancer une impression avec un grand plateau, et j’ai coché l’auto calibration. Ma première couche est de toute beauté ! Je n’ai rien modifié dans mes reglages. Je ne me l'explique pas.
  6. Ok, je tente le test ce Week end. J'ai bien compris le coup du impair. Tu dis que trop de points peut poser problèmes, est ce pour cela que Artillery est passé de 121 points à 36 ponts sur la SW-X4 Plus ?
  7. Pourrais-tu m'expliquer ce qu'est le nombre de point de leveling stp. Mise à part les 36 points, je ne vois pas. Je fais mon Z-offset en mettant les températures d'impression, et même mieux, aux trois cycles de z-offset, je remets les températures avec fluid, car elles sont paramétrées à zéro (pas très optimisé tout ça). Une astuce de Didi555, qui est primordiale, car on ne voit pas les températures sur l'écran de l’imprimante, et à la fin du z-offset les températures ont plus que chutées.
  8. Le défaut de vagues n'est pas partout en effet, et j'ai déjà une première couche à 0,28 (suggéré par Didi555). Je passe d'une X1 à une X4, et sans appel pour moi, la X1 fonctionnait comme un charme et ses réglages manuel fonctionnait parfaitement. Avec le même PETG, pas de vague sur la X1, des vagues sur la X4. Réglage manuel identique, euh non pas la même feuille quand même pour le réglage. Mais alors cela vient de la feuille ! non je déconne … J'ai voulu la X4, pour voir un peu l’évolution et je ne suis pas plus emballé que cela. L’électronique ne semble pas être optimisée. La calibration du plateau semble facile, et pourtant dans fluid, l'image dit le contraire. Pourtant en manuel je m'applique à fond avec la feuille de papier, et pourtant un coup que l'imprimante a fait son auto leveling, ben pas top. J’ai vu aussi le problème du capteur d’auto leveling, qui serait trop proche de matière métallique (support de la tête d’impression) et qui ferait des interférences. Je trouve que là c’est le pompon, faudrait modifier son imprimante pour qu’elle fonctionne correctement ! Enfin, au final, elle fonctionne très bien, quand vous nous aidez à nous en sortir, et je vous en remercie encore. La première couche (sur une grande pièce seulement) n’est pas jolie, mais cela disparait après. C’est peut-être la réflexion d’artillery, « cela ira bien comme ça ».
  9. Ok, pas facile ! Pour ma part, quand je règle le plateau en manuel, ma feuille se comporte vraiment de la même manière sur le point central, et les 6 points extérieurs. Pourtant, j'ai ce défaut aussi de vague. Ok, pas facile ! Pour ma part, quand je règle le plateau en manuel, ma feuille se comporte vraiment de la même manière sur le point central, et les 6 points extérieurs. Pourtant, j'ai ce défaut aussi de vague.
  10. Salut as tous, MrMagounet j'ai une question sur les entretoises. Est ce que cela s'applique aussi sur les versions SW-X4 Plus en version S1 ? Merci à toi.
  11. J'ai laissé par défaut, ne sachant pas comment le déterminer. Il est à 8, après depuis que Didi555 m'est bien aidé, mes pièces sortent nickel !
  12. J'ai mesuré la tension sur la led et j'ai bien du 5v. J'espere que s'est juste la led qui est claquée. Mais bon, deja morte ! machine encore garantie .. bon vu le prix je vais commander.
  13. Grace à qui ? Autre chose, il y a moyen d'eteindre la led sur la tete d'impression ? je demande, car elle est eteinte, ou en panne.
  14. Fin du Print, le noir est plus brillant, plus jolie, pratiquement rien à nettoyer.
  15. Le coup de la température, s'est pas con ! je vais le faire avec le PC sur fluid. C’est vrai que quand on a fini, ben la température est descendue. La masse volumétrique du PETG Sunlu, pas trouvé, il y a tout sauf ça. Pas grave. Pour l'humidité, j'ai 42%, s'est pas catastrophique. Mais je vais voir pour acheter le Sunlu S2. Ma piece est presque terminée, 235° au lieu de 270°. Pour le moment pas de probleme, pratiquement pas de fil d'ange, que du bonheur, pas de bouchage... La tete d'impression souffre moins à cette temperature, que du bonheur. J'espere que toute cette discution pourra servir à d'autre. Merci Didi555. Je reglerais le plateau avec tes conseils.
