Bernard62
Membres-
Compteur de contenus
16 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Bernard62
Ok, mais le précédent était un 3D Touch aussi et je n'ai jamais eu de souci. Comment tester si c'est bien lui qui me pose problème ?
Le n° de version est V 1.2 Sur la carte n'y aurai t-il pas un composant à supprimer ?
Bonjour, Oui, j'ai refait le branchement de A à Z, plus aucune soudure, tout est connecté en cosse Dupont; j'ai contrôlé et recontrôlé; toujours rien. Je pense de plus en plus qu'il y a un mauvais paramétrage dans Marlin mais où ?
Bonjour, Pas de problème, je prends Je suis en galère avec ma machine, la carte d'origine a rendu l'âme et depuis l'installation de la nouvelle v1.7 impossible de la faire redémarrer avec le BL Touch; donc voilà pourquoi ton post m'intéresse. Voilà mon post à ce sujet toujours pas résolu !!! https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/24341-problème-après-changement-de-carte-anet-a8/ Etant nouveau sur le forum, explique moi clairement la marche à suivre pour le règlement. A bientôt.
Bonjour, Le lot carte Anet A8 v1.5 avec écran d'origine est-il toujours dispo ?
Bonjour à tous. J'ai encore une fois recontrôler tous les branchements et les paramétrages, rien n'y fait; je suis dans la me...e
Bonsoir à tous et merci Foxies d'essayer de trouver une solution à mon problème, problème qui je me répète peut-être, arrive depuis l'installation de la nouvelle carte Anet 3D v1.7 (avec l'ancienne tout marchait du tonnerre) !!! Je te transmet mon fichier et le câblage est réalisé comme avant sur pin 27. Je n'arrive pas à envoyer bizarrement la pièce jointe ce soir donc je te transmet qu'une petite partie du fichier "pins_ANET_10.h" #if ENABLED(ULTRA_LCD) #define LCD_SDSS 28 #if ENABLED(ADC_KEYPAD) #define SERVO0_PIN 27 // free for BLTouch/3D-Touch #define LCD_PINS_RS 28 #define LCD_PINS_ENABLE 29 #define LCD_PINS_D4 10 #define LCD_PINS_D5 11 #define LCD_PINS_D6 16 #define LCD_PINS_D7 17 #define BTN_EN1 -1 #define BTN_EN2 -1 #define BTN_ENC -1 #define ADC_KEYPAD_PIN 1 #elif ENABLED(REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER) || ENABLED(ANET_FULL_GRAPHICS_LCD) // Pin definitions for the Anet A6 Full Graphics display and the RepRapDiscount Full Graphics // display using an adapter board // https://go.aisler.net/benlye/anet-lcd-adapter/pcb // See below for alternative pin definitions for use with https://www.thingiverse.com/thing:2103748 #define SERVO0_PIN 29 // free for BLTouch/3D-Touch #define BEEPER_PIN 17 #define LCD_PINS_RS 27 #define LCD_PINS_ENABLE 28 #define LCD_PINS_D4 30 #define BTN_EN1 11 #define BTN_EN2 10 #define BTN_ENC 16 #ifndef ST7920_DELAY_1 #define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(0) #endif #ifndef ST7920_DELAY_2 #define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(63) #endif #ifndef ST7920_DELAY_3 #define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(125) #endif #define STD_ENCODER_PULSES_PER_STEP 4 #define STD_ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1 #endif #else #define SERVO0_PIN 27 #endif /** * ==================================================================== * =============== Alternative RepRapDiscount Wiring ================== * ==================================================================== * * An alternative wiring scheme for the RepRapDiscount Full Graphics Display is * published by oderwat on Thingiverse at https://www.thingiverse.com/thing:2103748. * * Using that adapter requires changing the pin definition as follows: * #define SERVO0_PIN 27 // free for BLTouch/3D-Touch * #define BEEPER_PIN 28 * #define LCD_PINS_RS 30 * #define LCD_PINS_ENABLE 29 * #define LCD_PINS_D4 17 * * The BLTouch pin becomes LCD:3 */
Bonsoir, J'ai réessayé avec une autre carte v1.7 au cas ou la nouvelle serai hs et c'est toujours le même souci: pas de réponse du blt. Je commence à désespérer, j'ai tout redémonté et revérifié les câblages et les configs, rien n'y fait AU SECOURS
Voici les fichiers demandés, je préfère les envoyés de suite. Configuration_h.txt Configuration_adv.txt
Ok merci, je poste cela demain. Pour la carte, c'est bizarre, le BLTouch ne devrait pas réussir l'auto test au démarrage si elle était endommagée.
Ok mais rien ne bouge si j'essaie de faire un auto test à partir de l'écran ou même avec Pronterface
Bonjour à tous, Comme prévu j'ai recablé et remonté le nouveau BLTouch avec son câblage (le tout acheté en France), et paramétré Marlin 1.1.9 comme expliqué dans le tuto d'Olivier Gaillot; maintenant le BLTouch fait son auto test à l'allumage de la machine mais reste allumé rouge et rétracté !!! Même en essayant un auto test sur l'écran de l'imprimante ou alors avec Pronterface rien ne bouge. Le problème vient de où cette fois ?
Bonjour, me revoilà J'ai redémonté tout le câblage et effectivement une cosse à partir du BLTouch avait légèrement fondue sur un coin; j'ai refait le câblage entièrement et Marlin s'est correctement installé, mais maintenant c'est le capteur qui a rendu l'âme (grosse fumée sur un composant) au premier redémarrage. J'ai recommandé un nouveau avec le câblage complet cette fois !!! Dès la réception, je réinstalle et je vous recontacte.
Bonjour, Merci pour la réponse rapide et mille excuses pour avoir posté le sujet au mauvais endroit. Donc si je comprends bien le post de Maeke, le câblage du BLTouch est différent avec la nouvelle génération de carte par rapport à la v1.0 !!! Je vais étudier clairement le fichier joint et pour ce qui est de Marlin 1.1.9, je l'avais déjà installé mais naturellement ça ne marchait pas. Je vous tiens au courant de l'évolution, je redémonte le tout ce dimanche.
Bonjour à tous. Je suis un nouvel inscrit sur ce forum et je n'ai trouvé aucune solution jusqu'à présent pour dépanner mon Anet A8 équipé d'un Bltouch. Je vous expose mon problème: Au cours d'une impression, ma machine s'est subitement arrêtée et j'ai constaté qu'un composant de la carte d'origine (Anet 3D v1) était bouillant; j'en ai déduis que cette carte était morte. J'ai reçu en retour de commande la nouvelle carte Anet 3D v 1.7 et depuis la réinstallation de cette nouvelle version le lcd m'indique dans le bas STOPPe !!! J'ai réinstallé le firmware d'origine et la machine refonctionne mais sans le Bltouch actif; dessus j'ai réinstallé Marlin 1.1.4 en Français + la prise en compte du Bltouch et c'est là que le problème survient avec le fameux affichage sur le lcd. J'ai effectué plusieurs fois cette manipulation et à chaque fois le même échec. Pourriez-vous m'aider SVP. D'avance merci.
