Leod88
    Creality - Ender 3
Récompenses de Leod88
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Yes ! Comme j'expliquais je suis prêt à mettre un peu plus pour quelque chose de vraiment mieux ! Donc à voir ! Effectivement les delta sont assez rapide et sont donc intéressante ! ET je ne connais pas le projet de Zatsit je vais regarder ça merci ! Salut, comme j'expliquais j'imprime 1 seule pièce donc avoir 2 imprimantes ne va malheureusement rien changer.
  2. Effectivement j'avais repéré la Ender 5, mais comme l'explique @fran6p, la ender 5 est une cartésienne et non une Core XY. Je vais donc me renseigner du côté de la CR6 SE ou de la Voron Switchwire en reprenant certaines pièces de ma ender 3.
  3. Merci @Yellow T-pot @RT36 pour vos réponse, je penses effectivement que je ne pourrais pas en demander bcp plus a mon Ender 3. Et pour préciser un peu plus j'imprime globalement assez souvent dans l'année je doit être a 5-6kg de PLA par an. Mais c'est surtout que j'imprime sur un très court lapse de temps, vacances, week-end de 3j, .... Pourquoi pas donc changer ou acheter une imprimante, auriez vous donc des modèles a me recommander ? J'ai lu que les CoreXY était parfaite pour des impression rapide, qu'en pensez-vous ?
  4. Merci pour vos réponses ! le hic a avoir une seconde imprimante est que je n'en aurait pas l'utilité car j'imprime 1 seule pièce et cette cette unique pièce qui met beaucoup de temps a imprimer car elle est volumineuse. Je prend note de changer la taille de la buse ! Je vais creuser ca merci !
  5. Salut Savate, merci pour ta réponse. Effectivement je suis assez bricoleur et ca ne me fait pas peur de mettre les mains dedans ! En qui concerne les upgrades t'en penses quoi ? Ca vaut le coup ou pas pour toi ? Et pour la voron, elle est certes plus chère mais je pense qu'elle remplirai toute mes exigence et tampis pour le prix car c'est pas doutout la même gamme de produit.
  6. Bonjour à tous, Je possède une ender 3 v1 modé (petfang, dampers et glass bed) depuis 2ans maintenant.Et j'imprime dans 99 % des cas des boites pour mes projet arduino ou bien Raspberry pi, soit des boites qui font minimum 100*100*80mm (uniquement en PLA) Et la problématique étant que j'aimerais gagner du temps sur mes prints. J'ai du temps que pendant les vacances scolaires et devoir attendre 15h qu'un print se fasse devient vite problématique même quand je fais tourner la nuit. Et d'autant plus problématique quand je fait plusieurs versions. Récemment, j'ai imprimé un boîtier qui devait faire 90*190*90mm et ça m'a pris 15 h même en optimisant ma qualité/vitesse de print (15mm/s 1 couche , 65 paroi et 90 pour le remplissage) Je pensais donc changer : Carte mère pour une skr e3 turbo 2209 + écranDirect drive.BL touch.Mais étant donné que la ender 3 cote au alentours des 100€ en ocas' je me pose donc la question de savoir s'il serait vraiment valable de dépenser entre 100 et 120€ pour des upgrades. Selon vous, vaudrait-il mieux upgrade ou partir sur une coreXY plus chère, mais avec plus de volume et plus rapide (une sapphire plus ou bien une voron 2.4) ? Et si vous avez aussi les même genre de prints dites moi quelle machine vous avez ca m'intéresse beaucoup !
  7. Leod88
    Bruit moteur suspect
    Bonjour a tous, J'ai imprimer lundi dernier une grosse pièce sur ma ender 3 (impression de 1j et 17h) . Et durant le print j'ai remarqué premierement que tous les moteur sauf Z était brûlant (impossible de laisser sa main de dessus) Et j'ai aussi remarqué que les moteur; X,Y et Extrudeur faisaient un bruit anormal un peu dans ce style de la vidéo c'était un genre de buzzzzz mais bcp moins fort que sur la vidéo ( je vous rassure, ils ne jouaient pas sweet dream ) Et donc depuis ce print j'ai des print de très mauvaise qualité (voire sur les photos de print avant et après) . De plus J'ai lu sur un topic qu'il ne fallait pas que mes moteur ait plus de 1v , mais en mesurant je suis a 24v soit la tension de mon alim. Je ne voit pas trop ou est le probleme, help plz Cordialement
  8. @Vincent Ah ah voila c'est fait !
  9. @bernard3D @Vincent ET bah franchement merci a vous les gars vous êtes au top j'ai réussi mon Cura était corrompu j'ai recréer un profil d'imprimante et tous aller d'etre revenu normal ! Cela m'a l'air d'être bon sur l'aperçu je vais lancer l'impression ! MILLES MERCI !! Vous êtes au top !
  10. @bernard3D OK je vais essayer ca je vous tiens au courant, et merci a vous sans vous ce serait la grosse galère !
  11. Et bah quand ca veut pas ca veut pas, je n'y arrive toujours pas,. Ca fait comme si la coque n'existait pas; pourtant j'ai bien coché "coque" dans type de lignes, c'est vraiment bizzarre je doit avoir mal réglé un truc dans "coque mais jsp quoi
  12. ah ouais !!! je n'y avait pas penser ! Merci bcp ! je te redit si j'ai reussi
  13. Tiens les voila; Ender_3_X-axis_endstop_cover_V3.stl Ender_3_X-axis_mount_plate_V2.stl
  14. @Vincent bah enfaite la couche extérieur donc cellke que l’on voit donc n’est pas faite comme sur la photo on voit directement le remplissage (regarde le rendu Cura, la ou c’est jaune cela devrait être la coque et une coque lisse a pas un truc commme ca
  15. Bonjour a tous, Oui encore moi ! Je suis sur la réalisation de support pour damper X et Y que j’expliquerai en détail lorsque tous sera installé et fini ! Je suis donc en train d’imprimé les pieces de ces support lorsque je me suis retrouvée avec un soucis majeur encore jamais vu ni en vrai ni a ce que j’ai vu sur internet. C’est a dire que la première couche pleine donc est absente en voir directement ce que je pense être le remplissage ! on peux voir sur la grosse piece que le remplissage que j'avais mis a 100% s'enlève comme si c'etait un support ! Oui je ne comprends pas d’ou ca viens j’ai joué avec les paramètres « couches du mur » et « couches dessus/dessous » sur cura et rien y fait le problème persiste sur l’apercu Cura ! Avez vous la solution ?
