GLED
À propos de GLED
  • Date de naissance 07/02/1959
    SONZAY
    L'art et l'informatique
    Alfawise U20 Pro
1 210 visualisations du profil
Récompenses de GLED
  1. Bonjour, Je .suis plutôt novice en bricolage Imprimante 3D. On ne peut pas dire que cette imprimante a beaucoup défrayée la chronique car lorsque que l'on recherche 'U20 pro' sur le forum rien ne sort... Je souhaite modifier mon extrudeur bowlen par un extrudeur direct type titan aero ou autre. Quelqu'un aurait il fait ? Est ce que cela nécessite de modifier le firmware (donc sans doute de reflasher) ?.. Changement de carte mère enfin toute les conséquences que cela puisse avoir.. Si quelqu'un pouvait me mettre sur la piste ou me diriger vers un tuto, une info fiable pour cette imprimante, je ne trouve rien la concernant. Merci d'avance aux personnes qui pourront m'apporter de l'aide. Gilbert
  2. ok je vais tenter ...
  3. Compatible U20 mais pas U20 pro elle est bien plus longue visiblement en U20 pro.
  4. Non ce n'est certainement pas une question idiote. Mais il y a tellement de PLA fondu que n'arrive pas à séparer tout ça. Et à la demande gearbest aucune pièce détachée apparait (mais je n'ai pas fait de demande écrite c'est vrai !!
  5. Bonjour, Je n'arrive pas à trouver sur bangood ou autre un corps de chauffe pour une alfawise U20 pro. Les photos ne sont pas contractuelles. on me livre a chaque fois un corps de chauffe pour une CR10 et il n'ont pas la même dimension. La photo c'est bien pour l'alfawise et la livraison c'est pour une CR10. https://www.banggood.com/fr/24V-40W-All-Metal-Hotend-Nozzle-Extruder-Kit-3D-Printer-Part-for-Creality-3D-CR-10S-Pro-Series-1_75mm-Filament-p-1649995.html?rmmds=search&cur_warehouse=UK#jsReviewsWrap Quelqu'un pourrait t'il m'indiquer un lien (peu importe le fournisseur) mais qui corresponde bien a mon imprimante. Ca fait 2 fois que je me plante. Merci Gilbert
  6. Je viens de recevoir le capteur de Gearbest. Il a donc fallu un mois pour remettre en état l'imprimante. L'imprimante fonctionne de nouveau. Je suis condamné visiblement à la garder... Enfin combien de temps ce nouveau capteur va t'il tenir...
  7. SAGA Gearbest/Alfawise U20 pro. Après avoir fait quelques test à la demande de Gearbest cad vérification des connectiques et modification des réglages à l'aide de la vis sur le capteur, le capteur ne s'allume plus du tout désormais !!??. J'attends l'envoie d'un nouveau capteur (pas de nouvelle ça fait 3 jours, c'est qu'il n'est pas encore parti). Concernant ma demande de remboursement complet pour cette imprimante, Gearbest fait totalement la sourde oreille.
  8. Bonjour à tous, quelqu'un à t-il fait une comparaison entre les imprimantes Alfawise U20 pro et Creality Cr10s pro ? J'ai l'impression que vu de l'extérieur il n'y a aucune différence (ou mineurs), qu'en est-il vu de l'intérieur et des composants ? PS : pour ceux qui ont lu précédemment je suis toujours en panne du capteur de niveau avec la U20 pro. Gearbest m'a envoyé des tests à faire de réglage de niveau , de vérification de connectique sans que cela est donné de résultat... j'attends (la reprise de cette imprimante contre remboursement, dû moins c'est ma demande express !!). Concernant Alfawise que j'avais interpellé car on ne trouvait pas le firmware sur leur site associé à la U20 pro, ils viennent tout juste de me répondre qu'il faut écrire à : cs@alfawise.com pour les problèmes de SAV...
  9. Ce que je vois c'est que ce nouveau produit (U20 Pro) avec cette sonde n'est pas du tout au point. Je suis à l'achat de ma première imprimante et j'avoue que je suis assez déçu de ces chinois. Elle est belle... oui enfin moi j'aime bien !! Elle est silencieuse, oui coté impression aucun bruit supplémentaire mais si la ventilation de l'extrudeur est inaudible c'est parce que le bruit de la ventilation du système électronique (carte mère...) couvre largement très largement tousles bruits autour. Elle imprime avec une bonne qualité.. oui sans doute Si les impressions que j'ai faites, et assez nombreuses car elle a tournée pendant 10 jours à fond, sont de bonnes qualité me semble t-il (mais sans expérience je le rappelle), tout ce qui tourne autour est loin d'une assurance qualité présente. Il lance un produit avec une qualité médiocre dans ces composants (donc non testé dans le temps , on développe et on vend vite fait !!). Le regard sur le manuel en dit beaucoup plus sur la qualité de travail... (bâclé sans relecture). Précautions de sécurité 4 paragraphes en français le reste en allemand. "4) Lorsque la machine fonctionne en continu pendant ≥ 96 heures, elle doit être arrêtée pendant 1 à 3 heures. 5)Verbrauchsmaterial Die Verbrauchsmaterialien werden nach dem Auspacken oder für einen längeren Zeitraum nach Fertigstellung des Druckmodells nicht verwendet. " A.Information produit : modèle U20 pro Taille de la machine 645*403*656mm Taille de moulage 220*220*250mm !! non n'a pas été corrigé ça ne sort même pas de la U20 , du moins je ne pense pas puisque la dimension est 300 x 300 x 400 ou alors on m'aurait menti !! A partir de là qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est faux dans ce manuel... et bien moi je ne sais pas et ne peux donc m'appuyer dessus. Je reste donc dubitatif sur la qualité du produit et du service... Si en 10 jours je tombe sur une première faille (avec récurrence visiblement) et sans une réparation comme tu l'expliques avec retour à la normale... et bien ils doivent retourner à leur développement... et ne pas prendre les clients pour des vaches à lait et testeur de leurs produits. J'acceptais volontiers la panne ça peut arriver, mais ta réponse me met plutôt en colère (mais ça vous l'avez deviné...) Je serais toi je n'accepterais pas cette situation totalement inacceptable par rapport aux promesses de fonctionnalité du produit vendu. J'attends avec impatience le résultat de la discussion que m'a si gentiment proposé CacaoTor (merci encore à toi) avec Alfawise sur le sujet. A suivre donc !!
  10. Bonjour, Après 2 semaines d'utilisation j'ai exactement le même souci. Avez-vous obtenu une réponse concernant la cause et l'éventuel moyen de correction ? Gilbert
