Urdano
    Rapman 3 et prusa i3
Récompenses de Urdano
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Diamètre de ta buse
  2. Dans Marlin tu peux modifier les valeurs // default settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,550} // default steps per unit for Ultimaker avance pour x : 80 pour y 80 pour z 4000 pour le défilement 550 dans cet exemple.
  3. Tu dis que tout est à zéro dans les réglages de l'eeprom ?
  4. Bonsoir, Je recherche désespérément un extrudeur pour Rapman, quelqu'un aurait-il une adresse où je pourrais en trouver ? Voilà à quoi cela ressemble : Merci de votre attention
  5. Bonsoir, Est-ce que repetier se coupe lorsque le pc se mets en veille ? si oui change les paramètres de mise en veille
  6. Urdano
    Yo !
    Bonjour et bienvenue linko360. Il serait effectivement intéressant de voir quelques uns de tes travaux.
  7. Je ne comprends pourquoi le moteur tourne dans un sens et pas dans l'autre puisqu'il n'y a qu'un seul potentiomètre
  8. tu as combien de potentiomètre par stick ?
  9. lance repetier et dans l'onglet contrôle manuel, dans la ligne G-CODE, tapes G28 et envoie. Tes déplacements vont-t-ils vers les fin de courses ?
  10. Dans ton logiciel arduino, qu'as-tu comme valeur dans la ligne : #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
  11. Urdano
    Achat prusa i3 chez Replikeo
    Bonjour, J'ai envoyer un mail ce matin, exposant mon problème à replikeo. Surprenant (ou peut-être pas) ils m'ont répondu, ils bossent même le dimanche !!! Ah ces chinois
  12. Bonjour, Y a-t-il selon vos expériences respectives une différence de qualité d'impression entre l'utilisation de fil Ø1,75mm et celle de fil Ø3mm ? Personnellement je n'ai pas trop vu de différence entre deux prusa i3 avec tout les deux des buses de 0,4mm.
  13. S'il a le même modèle que moi, il n'y pas de tendeur sur l'axe X.
  14. Urdano
    hello
    Bonjour, Bienvenue à toi Melarc.
  15. Bonjour, Tu dis que l'axe X à du mal à se déplacer que dans le sens X+ seulement ? La courroie GT2 ne frotte pas ? Tu n'as pas trop de jeu au niveau du roulement à bille ?
