bmwm50e21
À propos de bmwm50e21
  • Date de naissance 27/01/1985
668 visualisations du profil
Récompenses de bmwm50e21
  1. Bonjour, Personne à une idée? Car là je sèche. J'ai bon chercher rien ne fonctionne.
  2. Bonsoir, Dans le marlin? Si oui, alors oui j'ai essayé en activant les 2 et en essayant qu'avec le serial port_2 et une autre fois qu'avec le serial Port. Merci pour votre aide. * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] */ #define SERIAL_PORT 0 /** * Select a secondary serial port on the board to use for communication with the host. * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] */ #define SERIAL_PORT_2 1
  3. Salut, une idée du problème? J'ai voulu améliore mon imprimante 3d, une Tronxy X3LA. en remplacement la carte melzi 2.0 par une mks Rumba+ V1.0 et un écran MKS TFT35 V1.0. J'ai installé le soft par Marlin 2.0. L'imprimante fonctionne bien en USB. Mais l’écran TFT ne fonctionne pas. Plus précisément il s'allume met le message dans le coin supérieur gauche "ReadyPrint" Mais impossible de faire une commande pour déplacer le plateau ou de le faire chauffé. Le firmware de l'écran à été mis à jour en v 1.06 et tout les 2 (écran et carte) sont en 115200 baudrate. J'ai essayé une multitudes de paramètre différent et rien ne fonctionne. D'avance merci pour votre aide.
  4. Voilà, étant propriétaire d'une imprimante Tronxy X3LA, 1 Extrudeuse. J'ai commencé à imprimer Quelques objets...Je décide de faire évolué mon imprimante vers une double extrudeuses et j'ai remplacé la carte melzi 2.0 par une mks Rumba + V1.0 et j'avais en même temps pris un écran Makerbase TFT35 V1.0. Qui n'a jamais fonctionné. Déçue, j'avais donc mis de coté l'imprimante 3D. Mais là je suis bien décider, Faut que je termine cette Upgrade! Donc je me suis dit que vu l'entraide du forum peux être que j'arriverai à terminer ce projet.
