je-13
    Mk3S
    Ender 3
1 127 visualisations du profil
Récompenses de je-13
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Merci @fran6p et @thsrp Bon mon écran Hyperpixel à rendu l'âme retour Amazon .. et remboursé de suite . J'attend de recevoir le nouveau pour reprendre tout ça ! Merci encore
  2. Merci pour le tuto je vais tester . Pour le Plugin dans le tuto au cas ou personne trouve : "DisplayLayersProgress" c'est sans "s" : " DisplayLayerProgress " En suivant le tuto , j'ai mis à jour Raspberry puis sudo reboot OctoPrint version : 1.5.2 OctoPi version : 0.17.0 puis sudo raspi-config et après je tombe sur le menu : En ligne 3 j'ai : - 3 " Interface Options" Et quand je vais en ligne 3 "Interface Option" j'ai pas de ligne B1/B2 ni ailleurs .. : J'ai raté un truc ?? Bon du coup j'ai continué et j'ai installé le pilote pour le HyperPixel 4.0 : https://github.com/pimoroni/hyperpixel4/tree/ef688b6aed2a0e2fe9c88736eee5ff3fb4532126 de la sur le LCD on ma demandé Login et mot de passe mais comment écrire ?? (ouf un clavier Raspberry que j'utilisé plus dans un tiroir !!) donc branché en USB sur le Raspberry après plusieurs mot de passe qui fonctionne pas sur la clavier .. (clavier FR mais écriture qwerty .. donc mot de passe : rqsberry) ok Ca fonctionne ! Manque plus qu'a le mettre en mode paysage... Ecran LCD pour Prusa : Écran Hyperpixel 4 Prusa
  3. Salut à tous , je compte changer la façade de mon Mk3s pour y rajouter un écran tactile de type Hyperpixel 4' pour pouvoir utiliser Octoscreen , octoprint etc avec un Rasbperry 4 .. Comme ça : https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/f4cpxp/completed_some_of_my_mods_prusa_i3_mk3s_with/ https://www.thingiverse.com/thing:4497544 Mes questions sont : - Existe-t-il mieux que ca ? tout en gardant un affichage face et inclus dans une pièce de l'imprimante - Vous avez des retour sur ce genre de config ? - Peut-on afficher les informations sortie du Raspberry/OctoScreen sur Jeedom ? Et avez-vous des tutos complet sur ce genre de montage ? câblage ? Merci beaucoup
  4. Merci
  5. Salut J'ai changé de bed et j'aimerai remettre à zéro ou refaire une configuration pour le nouveau bed en repartant de zéro . J'ai fait "Reset BlTouch" mais on dirait que ça fait rien .. Comment faut-il s'y prendre ? Merci
  6. je-13
    Bl Touch sur Ender 3
    Salut , j'ai reçu mon Bl Touch . Je fais quoi alors ? j'installe Creality ou il y a quelques chose de mieux qui est sortie entre-temps ?
  7. Ok je vais regarder .C'est ce qui me tire soucis . Les réglages , calibrage etc... Je sais faire mais peut-être pas autant que eux [emoji846] Merci Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
  8. Salut , j'ai enfin reçu mon Bl Touch après presque 2 mois d'attente chez Creality . J'ai donc une Ender 3 avec carte mère en 1.1.5 et le Bl Touch 3.1 J'ai vu qu'il y avait plusieurs Tuto mais peut-être il y en a un qui est mieux que d'autres et plus récent ? Merci beaucoup
  9. Merci pour vos réponses . Si je prend la Prusa , je la prend d'origine . Après monter une imprimante ça je sais faire , mais c'est tout ce qui est réglages , je me dit qu'elle sera mieux réglée chez Prusa que par moi .. mais 230€de plus .. Et les délais ... Puis septembre avec de nouvelles imprimante 3D aussi ... Je sais toujours pas quoi faire !!.. Bon merci à tous en attendant je vais monter on Bltouch que j'ai reçu de chez Creality sur mon Ender 3 Merci
  10. Salut , il y a quelques temps je me demandais si j'allais changé mon Ender 3 ou pas car au fur à mesure du temps j'ai de plus en plus de galère et surtout de moins en moins de patience pour refaire des réglages tout le temps.. Certains ici m'ont convaincu d'avoir de la patience et de reprendre tout à zéro et aussi j'ai commandé un Bltouch donc je vais la garder.. Bref.. J'ai donc continué à mettre de côté et je suis à 2 doigts de me prendre la Prusa i3 Mk3s. Alors j'aimerais avoir votre aide de connaisseur et de me dire si c'est le bon moment de la prendre ou pas ... Ou je continue à mettre de côté (mais j'atteins la limite quand même..)..ou il y d'autres modèles équivalent ou mieux au même prix.. D'autres modèles vont sortir d'ici peu.. etc... J'ai l'impression que au plus j'attends au plus je deviens indécis.. [emoji846][emoji846] Merci de m'éclairer là dessus ! [emoji4] Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
  11. Merci beaucoup pour tout [emoji846] Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
  12. Bon j'ai testé et ça fonctionne avec des CPL J'ai une paire de TP-Link CPL 2000 Mbps J'arrive dans ma cave avec 30Mb/s en down et 4Mb/s en up env. ( Ça suffit pour un raspberry avec Octo et la caméra ?) Sinon j'ai env 30 mètres de câble à tirer Et à la fin je mets un switch et pour avoir du wifi un routeur ? c'est comme un switch wifi ? Merci
  13. Oui tout bêtement je n'y avais pas pensé ! Je teste ça demain normalement c'est le même réseau électrique que chez moi . Et si ça fonctionne j'ai donc l'arrivée éthernet sur une prise CPL , et je peux la relier à quoi pour distribuer le wifi dans ma cave avec des port éthernet en plus ? un routeur wifi branché au CPL de la cave ? ou autres ? Je serai toujours en 192.168... ? Merci
  14. Bjr , Voila j'ai un projet de tout dégager de chez moi pour récupérer de la place et de tout mettre dans ma cave . Je suis dans un immeuble au 3eme étage et j'ai une cave en -1 Donc je veux emménager ma cave bien comme il faut et mettre mon imprimante (ou mes imprimantes plus tard) dedans qui sera connecté à octoprint ou je pourrais suivre en temps réel l'impression via la Pi-Cam Sachant que la Box internet de chez moi à la cave je perds le signal wifi ou très faible Et que par la suite je vais aussi mettre d'autres objets qui vont avoir besoin de Wifi/(Ethernet pourquoi pas) Quelle est la meilleure solution ? Merci
  15. je-13
    Ender 3 vers Ordinateur Windows
    Pour le BL Touch je sais pas j'attends le miens avec impatiente .. [emoji846] Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
