Acheter Bambu Lab A1
Chris67
1 abonné
    CoreXY - Ender3 Pro
    Elegoo Mars 2 - Elegoo Saturn - Peopoly Phenom L
Récompenses de Chris67
Rising Star
Rising Star (9/14)
  1. Oui c'est indiqué partout que c'est un consommable, mais si il présente un défaut, la garantie doit quand même fonctionner. Enfin je pense. Du moment que tout fonctionne, tant mieux.
  2. Quand j'ai changé l’écran, j'ai aussi eu ce soucis, j'avais mis la nappe de l’écran à l'envers. Elle t'a fait ca d'un coup ? Comme dit Curlybis, si elle n'a que 2 mois, le mieux est le SAV
  3. VENDU Bonjour à tous Suite à l'abandon du projet, je met en vente un kit MMU2S de chez Fysetc. Neuf dans son emballage d'origine. Il manque juste le tube PTFE (oublie de leurs part) Prix de vente :70€ 60€ Frais port compris Trompé avec le prix, je voulais mettre 60€
  4. Salut à tous Quelqu'un saurait le calcul pour connaitre les hauteurs de couches par rapport à notre matériel. Y'a bien le calculateur de Reprap, mais je sait pas quoi indiqué dans le préréglage des pas. J'ai des vis à bille SFU1605 Merci beaucoup
  5. Réponse : Pour le run current : ImaxMoteur / racine carre(2) 2,8/1,44=1.9 Donc le run current maxi est de 1.9, commencé à régler vers 0.8 et voire si perte de pas, alors augmenté mais sans dépasser les 1.9
  6. Bonjour à tous Sur une imprimante de 500x500, j'ai 1 Nema 23 pour les 2 rails SGR10 en Y, il est monté sur une SKR Pro avec un TMC 5160 et Klipper (imprimante alimenté en 24V) Comment trouver le run-current ? Merci beaucoup
  7. Ah ouais, nickel !! Désolé j'avais pas vue
  8. Sur le chariot X y'a aucune fixation dison pour un BLTouch ou autre
  9. Salut Lion02 Encore une petite question, tu n'a pas de solution de leveling sur le chariot X ?
  10. Merci beaucoup, me semble que j'en ai en stock, vais fouiller dans mon fourbis C'est aussi une solution que j'utilise, mais tout dépend de la pièce.
  11. Ok, merci. j'ai aps trouvé l'info (ou mal chercher) tu utilise des inserts à chauffer pour les fixations ?
  12. Cool, merci Je vais commencer l'impression ce week-end, mais ce sera du PETG, rien de fermé pour imprimer l'ABS (de toute façon, j'en ai pas )
  13. Désolé de t’embêter avec ça, mais la distance entre le début de l'arrondie correspond à la distance du roulement ? Encore une fois, merci pour ton travail !!
