Chris67
Tout ce qui a été posté par Chris67
  1. Oui c'est indiqué partout que c'est un consommable, mais si il présente un défaut, la garantie doit quand même fonctionner. Enfin je pense. Du moment que tout fonctionne, tant mieux.
  2. Quand j'ai changé l’écran, j'ai aussi eu ce soucis, j'avais mis la nappe de l’écran à l'envers. Elle t'a fait ca d'un coup ? Comme dit Curlybis, si elle n'a que 2 mois, le mieux est le SAV
  3. Vendu à aossilverju
  4. VENDU Bonjour à tous Suite à l'abandon du projet, je met en vente un kit MMU2S de chez Fysetc. Neuf dans son emballage d'origine. Il manque juste le tube PTFE (oublie de leurs part) Prix de vente :70€ 60€ Frais port compris Trompé avec le prix, je voulais mettre 60€
  5. Salut à tous Quelqu'un saurait le calcul pour connaitre les hauteurs de couches par rapport à notre matériel. Y'a bien le calculateur de Reprap, mais je sait pas quoi indiqué dans le préréglage des pas. J'ai des vis à bille SFU1605 Merci beaucoup
  6. Réponse : Pour le run current : ImaxMoteur / racine carre(2) 2,8/1,44=1.9 Donc le run current maxi est de 1.9, commencé à régler vers 0.8 et voire si perte de pas, alors augmenté mais sans dépasser les 1.9
  7. Bonjour à tous Sur une imprimante de 500x500, j'ai 1 Nema 23 pour les 2 rails SGR10 en Y, il est monté sur une SKR Pro avec un TMC 5160 et Klipper (imprimante alimenté en 24V) Comment trouver le run-current ? Merci beaucoup
  8. Ah ouais, nickel !! Désolé j'avais pas vue
  9. Sur le chariot X y'a aucune fixation dison pour un BLTouch ou autre
  10. Salut Lion02 Encore une petite question, tu n'a pas de solution de leveling sur le chariot X ?
  11. Merci beaucoup, me semble que j'en ai en stock, vais fouiller dans mon fourbis C'est aussi une solution que j'utilise, mais tout dépend de la pièce.
  12. Ok, merci. j'ai aps trouvé l'info (ou mal chercher) tu utilise des inserts à chauffer pour les fixations ?
  13. Cool, merci Je vais commencer l'impression ce week-end, mais ce sera du PETG, rien de fermé pour imprimer l'ABS (de toute façon, j'en ai pas )
  14. Désolé de t’embêter avec ça, mais la distance entre le début de l'arrondie correspond à la distance du roulement ? Encore une fois, merci pour ton travail !!
  15. Ok ca marche, merci
  16. Ayaya, pas cool ca !! J'ai déjà fait les modifs, à voire si je resserre les ergots extérieur pour coincer le misumi, t'en pense quoi ?
  17. Faudra raboter les ergots interieur
  18. Merci, ce sera plus simple effectivement. Je viens de voire que les chariots sont pour des petits roulements, j'ai des Misumi LMUW10, je vais voire si je peut adapter. Encore merci
  19. J'ai trouvé les fichiers, j'avais pas regardé dans ton post sur l'Evo II
  20. Possible deja d'avoir les stl ? J'ai fouillé mon stock et j'ai encore le nécessaire en 10mm. Je vais donc tenter en 1er lieu en 10mm Mercu beaucoup
  21. Merci c'est sympa, comme tu est le concepteur, tu crois que ca passera avec des douilles pour des tiges de 12mm ?
  22. Ah bon, désolé je les ai pas trouvés
  23. Merci pour ta réponse, c’était juste pour savoir si tu partageais les STL, tout le monde ne partage pas les fichiers step. C'est vrai que modifier un fichier step est plus simple qu'un STL, mais suivant ce qu'on veux faire ça passe (ou pas )
  24. Super boulot, bravo à toi. Petite question, est-ce que tu partage ton travail ou c'est perso ? Je demande car j'ai aussi une Core XY en cours de modification, mais me faut un chariot X à plat, en plus me faut des tiges X et Y en 12mm du à la longueur de ceux-ci (660mm) j'avais tester avec des 10mm mais elles vibrait de trop !! Merci
