Steif10
Tout ce qui a été posté par Steif10
  1. Bonjour à tous, et merci encore pour vos encouragements à chercher et ne pas laisser tomber. le problème est résolu. Parfois on veut faire des économies qui coûte bien plus cher et je viens d’en faire l’expérience. je vous ai dit que j’avais changer le ptfe, bref sur le site é...y, j’ai acheté du ptfe transparent vraiment pas cher 6€ les deux mètres, me disant que de voir le fil du pla circuler à l’intérieur serait un plus, Eh bien NON. Mauvaise qualité voir photo, il m’a fallut plusieurs changement de ptfe de ce type pour m’apercevoir qu’il fondait au niveau de la buse et donc obstrué partiellement celle ci. donc acheter du bon plus cher mais cela éviteras de galèrer et de changer d’autres pièces qui ne sont pas coupables. encore merci de votre aide.
  2. bonjour tous c'est vrai j'ai eu un coup de chaud, je vais etudier toutes vos pistes avant de m'en debarrasser. merci encore pour votre aide.
  3. Steif10
    Prusa i3 MK2S [VENDU]
    Bonjour est elle disponible ? merci.
  4. Ne pouvant la remettre en ordre de marche moI même, Je vais m’ en séparer. si une personne pense savoir la remettre en état, il peut me faire une proposition de rachat. Autant qu’elle serve ou de pièces ou remise en état.
  5. Je vous remercie pour votre aide à tous. a ce jour le problème est toujours présent , j’ai suivi la titi's procédure. Entre autre j’ai repositionné le ptfe contre la buse au moins 6 fois. J’ai pu mal la replacer mais 6 fois ? Nettoyé autant. je doute sur l’avenir de cette machine, il reste à contrôler la vref du E, mais faut d’abord que je calcule la valeur a vérifier.
  6. Avec le vref je vais contrôler un décalage , dans mon cas c’est plutôt l’extrusion du filament qui ne se fait plus. pourquoi l’extrusion du fil s’arrête elle ?,lorsque le je veux tester l’extruder, impossible de faire avancer le pla pour le faire sortir par la buse, donc il doit se boucher ou se bloqué ? Je fais marche arrière du pla , retire le pla sans problème. Puis j’enlève le ptfe, la buse, Je nettoie mais rien à enlever. Puis tout remettre en place, et re belote l’extrusion s’arrete au même endroit du boat test.
  7. j’ai un autre moteur neuf et je l’ai changé, il fonctionne comme celui d’origine, donc pas lui en cause. merci
  8. en réponse @Idealnight j’ai contrôler la buse est chaude, j’ai passé l’aiguille, apparement pas bouché. photos des 3 tentative du boat test
  9. Bonsoir, une nouvelle tentative de nettoyage de la buse, remise en place du ptfe en tenant compte de la procédure. le problème reste le même, le pla ne sort plus malgres que l’extruder pousse, j’avais lancé 2 fois le bateau test et il s’est arrêté à 5mm de haut plus de débit du pla. j’ai monté la température de la buse à 250, l’aiguille rentre dans la buse et le ptfe sur la moitié de l’aiguille après cela bloque?
  10. Oui, j’ai testé le Dog fourni par Creality, et pas d’améliorations.
  11. Je viens de tout nettoyé le filetage de la buse, Passer et repasser le ptfe. idem, je viens de commander une nouvelle buse.
  12. Le fil est correct sauf à l’endroit où cela a forcer quand il est bloqué.
  13. Oui, c’est très chaud.
  14. C’est pas évident, je suis toutes les pistes que vous me communiquer, je viens de lancer une impression du chien test de creality . je pensais que c’était bon, mais au bout de 3 ou 4 mm de haut l’extruder continue de fonctionner mais plus de filament ne sort, le ventilateur de la buse tourne, la température de la buse est à 200. auparavant j’avais contrôler le ptfe coté buse, je n’arrive pas à nettoyer complètement la buse du pla, mais l’aiguille passe à chaud. avant de lancer l’impression, j’ai tester le débit de la buse a vide et le fil sort correctement, pourquoi quand je lance une impression cela bloque t’il après une demie heure.
  15. Bonjour j’ai usiné et mis une petite rondelle à l’extruder le problème persiste. Le ventilateur de refroidissement de la tête fonctionne bien en permanence ? Oui C'est celui d'origine ou il a été changé par un silencieux ? Celui d’origine. As tu essayé la titi's procédure épinglée dans la rubrique creality ? J’ai nettoyé et réinstaller la buse et ptfe en suivant cette procédure Très bien faites, merci. Est-ce que l'extrudeur fait clac clac ou alors ne tourne plus quand ya plus rien qui sort ? Il fait clac clac et tourne. As tu vérifié les connecteurs du moteur extrudeur côté moteur et carte en y mettant un peu de nettoyant contact ? Oui Le tube ptfe peut se détériorer au niveau du pneufit de la tête et le tube peut remonter et cela provoque un bouchon dans la tête. j’ai démonter et remis en place un nouveau ptfe. après tout cela, j’ai refait les réglages initiaux, lancer une impression. Le claquement revient et le filament s’arrête de sortir. pas facile.
  16. Merci Titi78 je vais contrôler tout ces points et donnerais les résultats.
  17. Je viens de démonter , c’est exact il est attaqué. Cela ne paraît pas très profond. a ton avis c’est réparable ou j’en commande un neuf ?
  18. Bonsoir suite de mes recherches grâce a vos connaissances. j’ai Vérifier le calibrage de l’extrudeur il est bon, augmenter la température à 215, diminuer la vitesse à 60, mais tourjours le même problème, j’ai vérifier le diamètre du PLA, contrôler la buse si bouchée négatif. j’ai lancer une ancienne impression réussie mais problème identique. a peut prêt à 5 mm de haut ,le filament ne sort plus, l’imprimante continue à fonctionner normalement, et on entend des petits claquements à l’extrudeur. j'arrête l’impression , fait retour du filament (buse chaude ) et a ce moment là il casse au niveau du trou d'entrée de l’extruder. Sur la photo de la cassure du filament, on voit le bout qui a forcé. je ne sais plus quoi faire, commander un nouveau moteur et un nouveau extruder? merci.
  19. Bonjour, je suis Avec intérêt le sujet car, apparement j’ai le même soucis, peut on modifier cette rétraction, je pensais aussi à la défectuosité de l’extruder ou du moteur ? le problème arrive à chaque fois un même niveau de la chaussure sur la photo. l’extruder émet un son de raclement, avec la rétraction.
  20. Exact sur la Cr10s pro, cela fonctionne bien.
  21. Merci pour ton aide, je vais contrôler le flashage , et faire le test en enlevant la prise du connecteur Blanc. merci encore, Bonne soiree.
  22. Bonsoir je reviens vers vous car toujours pas résolu. impossible de faire une pause ou un changement de bobine. peut être une personne a eu se problème? et pourrais me donner une piste pour corriger se dis fonctionnement. merci...
  23. Bonjour, imprimante Cr10s pro avec tiny machines 2.0 DW5 TM3D lorsque je veux utiliser la touche PAUSE sur l’écran, pour mettre en Pause l’impression ou changer la bobine, la tête d’impression se positionne dans le coin en bas à gauche, puis un message apparaît me demandant si je veux changer la bobine, ou non . Si par exemple je veux faire seulement une pause et reprendre l’impression, je répond Non au changement de bobine, l’imprimante repart de son coin et se positionne à la dernière position lorsqu’elle imprimait , puis repart aussitôt dans le coin bas gauche et se met en attente indéfiniment. J’avais mis ce post dans une autre rubrique du forum mais on m’a conseillé de le mettre dans Creality Une piste m’a été donner de shunter le fil du détecteur , mais comment faire ,il a une prise qui le relie avec 3 fils ? merci de votre aide.
  24. Je vais lui dire ces nouveaux éléments. merci.
  25. J’ai un problème pour shunter , il y a 3 câbles sur la prise de mon détecteur et sur la photo on dirait 2.
