cheiney
Récompenses de cheiney
  1. Oui, je la trouve vraiment au-dessus du reste pour une gamme de prix vraiment raisonnable
  2. On dirait C'est juste ce qui lui manquait
  3. Ca sent bon
  4. Bonjour, Je vends cette sidewinder x1 que j'ai acheté il y a une semaine environ a un membre du groupe facebook. Elle était vraiment toute neuve. Il s'agit de la dernière version V4. Je la vend car j'ai décidé de garder ma ender3 et je n'ai finalement pas assez de place pour garder les 2. J'attends donc la version plus petite, à savoir la x2. Livrée avec boite d'origine 300€ fdpi via PayPal.
  5. cheiney
    Salut les gars
    Je viens de percuter que je ne m'étais pas présenté. Donc romu de Dijon et j'ai 39ans. J'ai pratiqué le fpv depuis ces tout début mais faute de temps, j'ai été obligé d'arrêter. Du coup je le suis mis à l'impression 3d. J'ai une ender3 que je n'arrive pas à remplacer J'ai eu une wanhao duplicator 9 et là je viens de me prendre une artillery sidewinder x1. Voilà.
  6. cheiney
    Probleme extrusion
    Merci pour ta réponse. Effectivement, j'ai supprimé tous mes profils simplify3d et ai rechargé celui d'origine. Ca a l'air de mieux se passer, je verrais le résultat en rentre du boulot ce soir.
  7. cheiney
    Probleme extrusion
    Je viens de voir que quand je demande à l'imprimante d'extruder 10cm de filament, il me manque plus de 1cm... Ca peut venir de là?
  8. cheiney
    Probleme extrusion
    J'ai lancé une impression...le print commence bien puis il y a comme un manque de filament au bout d'un moment...
  9. cheiney
    Probleme extrusion
    Salut à tous. Je viens vers vous car j'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre. Ma buse se bouche très souvent, chose qui ne m'était jamais arrivé avec la ender3...est-ce que ça pourrait venir du direct drive et de mes réglages qui ne vont pas ensemble ? Le print commence bien puis a partir de la 2 ou 3ème couche plus rien ne sort. Je passe l'aiguille dans la buse et c'est reparti. Au début j'ai pensé que mes couches étaient trop écrasées et donc empêchaient le fil de sortir correctement. Mais même avec une grosse hauteur, le problème reste. Ensuite j'ai pensé à ma température qui était à 195°. 2 benchy impec a 205° et maintenant ça recommence. Le filament utilisé s'imprime bien avec la ender, c'est du pla sunlu ou grossiste3d. Si vous avez des idées je suis preneur
  10. Ha oui ok, je n'y avais pas pensé Mais du coup je ne comprends plus rien...le script que tu m'a donné dans messenger, il sert à quoi
  11. Bha j'ai dû en faire une je ne sais où car j'ai collé ton script dans démarrage et mes impressions commencent directement sans que la buse et le bed soient chaud
  12. merci à toi du coup celui que tu m'avais donné est celui d'origine de simplify3d? je suis en train de faire un essai avec ton profil PLA. j'ai changé le script de démarrage par celui que tu m'a donné car je n'ai pas le Bltouch (j'attends ton tutot) et bizarre....elle commence à imprimer sans préheat
