maxtoto
Tout ce qui a été posté par maxtoto
  1. Pour ce qui ont le même pb...j'ai résolu simplement en changeant mon tube ptfe par un normal blanc que j'avais en stock....donc ptfe transparent teflon = grosse merde
  2. salut non pas de pb de montage sinon j'aurais ma buse dégueulasse ou bouché la elle est toute propre. normalement pour extrudeur, je fait 6mm est 25 en vitesse j'ai testé pratiquement tous les valeurs de 5 - 45 à 6 -25 je pense au ptfe c'est du transparent peut etre de la merde, je suis obligé de tout dévisser car j'arrive pas a l'enlever... j'en attend des bleu. le ventilo c'est celui du lien plus haut (peut être de la merde aussi vue le prix) . je suis pas sur mais pense à un pb de refroidissement... je vais refaire un réglage de l'extrudeur mais j’aurais déjà des pb à la 1er couche... la c'est parfait. je vais prendre ça... quelqu'un a tester ? : https://fr.aliexpress.com/item/1005001808103961.html?spm=a2g0o.cart.0.0.11843c00r0GijB&mp=1
  3. bonjour Ptfe qui se bouche pas la buse' environ o.5cm de la buse, obligé tout démonter, de coupé ou jeter le tube...ça le fait tout le temps maintenant. Après avoir changé le bloc de refroidissement car filtage hs (je ne sais plus pourquoi peut être déja pb qui commence). j'ai eu se même pb avant avec le ventilo qui avez des filets qui ralentisse la vitesse...j'ai donc changé aussi le ventillo, vérifié, nettoyé et changé la roue extrudeur metal. est ce la qualité des pièces changés ? pourtant me parait exactement pareille de bonne qualité: https://fr.aliexpress.com/item/4001157498360.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da26c37126Grg https://fr.aliexpress.com/item/33045797288.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da26c37126Grg ptf : tous normalement en téflon transparent et non c'est pareille aussi. buse o.6: testé pour la 1er fois avec du pteg croyant que c'était un pb de réglage, mais la en testant avec mon restant de pla ça fait pareille. la pièce imprimé est parfaite au départ. testé différente vitesse et t° toujours pareille, la je sais plus quoi faire si vous avez une idée ?
  4. c’était pour tester mais a voir chiant et la flemme de tous démonté...j'ai commandé l'extrudeur tous simple....j'ai pas trouvé du style volcano pour ender3
  5. bonjour je viens de flinguer le filetage de mon support de buse, je voudrais changer de système en direct drive. si quelqu'un a tester est ce qu'il y a un tube ptfe dans le refroidisseur ou c'est un tube alu ou autre pour le 1er lien ? parcontre le niveau de refroidissement me parait haut et comment mettre le bl touch... lien j'ai vue d'autre model plus cher mais on vois un tube ptfe...je pense que ça va être la vrais merde quand ça se bouche. lien ou sinon est ce que ça suffis pour le remplacement: lien
  6. un jour mon bltouch c'est tordu lors d'une impression , j'ai pas forcé pour le remettre droit...j'ai vue sur une vidéo qui faut bien régler l'axe z...je vais essayer de faire ça + maj du bltouch.
  7. bonsoir j'avais suivis le tuto d'un youtubeur je ne sais pas quel firmware j'ai.
  8. bonjour j'ai un problème de qualité: manque un peut de matière sur des pièces genre rectangle de 20 sur 10cm centrer à l'horizontal. la partie vers l'avant pas de problème mais l'arrière manque de la matière... les petits support sont très mal fait ou manquant. plateau en verre creality je pense que le bltouch ne doit pas bien faire ses réglages. j'avais vue un tuto dont la personne avec son bltouch faisait plusieurs contrôle par endroit et prend la valeur moyen...si quelqu'un c'est comment faire ça (un tuto ou liens) ? ou si vous avez d'autre suggestion...
  9. bon a voir pas eu de problème sur ma pièce de 8 heures sauf cheveux d'ange. j'avais fait des tests pour la rétraction de 0.6 à 2 vitesse 40mm... toujours plein de cheveux d'ange aucune amélioration avec 200° donc je voudrais savoir les personnes qui ont une ender 3 leur réglage pour refaire des tests avec ma bobine
  10. salut pafpaf Depuis que j'ai nettoyé le ventilo, j'ai l'impression qui tourne plus vite....pour l'instant j'ai fait que des petites pièces...ce soir une de 8 heures... à voir c'est quoi la valeur normal pour la rétraction ?
  11. bonjour Vers les 3 heures impression, j'ai une sorte de tourniqué qui se forme dans le tube ptfe niveau hotend. après x démontage, changé extrudeur, différent tube ptfe et diamètre... c'est toujours pareille. j'ai nettoyer l'interrieur du ventilo, peut etre la raison ralenti la vitesse j je pense que ça a commencé a se produire quand j'ai changer de buse en 0.6 ou ça n'a rien a voir. ender 3 avec 15kg impression pla si quelqu'un a eu se problème , car la je ne sais plus quoi faire. sur cura j'ai laisser en défaut vitesse rétraction 45 et distance 5....sur des tuto je vois la distance entre 0.6 et 1.2....si je descend en dessous de 5 = plein de cheveux d'ange. les personnes qui ont une ender 3, c'est pareille pour vous ?
  12. bon encore un problème pas moyen imprimer avec de l'abs. warping à gogo surtout pour des grandes pièces...sur du verre avec micro alvéole créality: abs niette, laque vivelle dop extreme, c'est encore pire.... j'ai résolu le warping avec le bed d'origine mais maintenant, j'ai ça voir photo...si quelqu'un sait pourquoi ça fait ça . t°240 bed 100 bobine sunlu
  13. bon j'ai trouvé, enfin j'espère que c'est ça: extrudeur fendu juste en dessous de la roue....j'ai commandé en fer
  14. merci pour le lien. j'avais enlevé le tube et pas vue de problème...je vais tous démonté...
  15. salut j'avais fait un système pour couper l’imprimante quand c'est fini ou qu'il n'y a plus de filament sur ender 3. on peut le mettre sur n'importe quelle imprimante avec un simple arduino et aucune modif dans le menu de l'imprimante. je ne sais pas si je peut mettre mon lien youtube du tuto ou si ça intéresse quelqu'un. voila les liens.... je suis pas un pro des vidéos lol: lien electronique lien detecteur et impression pièces
  16. bonjour je viens de tester abs car il me faut une matière qui résiste à la chaleur...après un temps fou pour arriver à faire accrocher la pièce (laque oblige), d'un seul coup plus de matière encore une pièces de 8h foutu. je change de buse, je monte 260° sur l'ender 3, et défilement de 10mm de l'extrudeur, le filament descend très peu presque rien mais bien droit...j'ai le ventilo de devant qui tourne est ce la raison ? je n'arrive pas à l'éteindre pourtant décoché ventilation. imprimante ender 3 dans cura: t° impression 255 T°plateau 105 vitesse 45 vitesse initial 15 refroidissement décoché mais le devant tourne pas le coté hauteur de couche 0.28 hauteur de couche initial 0.3 je pense que c'est bouché à l’intérieur de tête impression mais je ne sais pas comment faire ou problème de chauffe....la buse est bien chaude pourtant. Si quelqu'un peut me dire ou viens le problème ? déja est ce que le ventilo doit tourner devant ?
  17. merci pour l'explication...j'ai essayer avec différent de forme cube etc...mais ça ne change pas beaucoup. ma pièce c'est un rectangle de 20cm / 15 sur 3 niveau pour mettre des disques dur avec des parois de 2-3mm en triangle. j'avais penser la pièce pour la mettre en verticale pour éviter les supports. simplement la retourner la pièce doit quand même pas prendre autant de matière et de temps... c'est pratiquement le double de temps. si un expert peut me donner une solution pour réduire le temps et perte de matière.
  18. bonjour je voudrais savoir pourquoi j'ai une énorme différence de quantité de pla et de temps quand je met ma pièce en horizontal et vertical. horizontal cura indique sans support 366g 1j 21h 17min avec support 961g 4j 19h 48 min en vertical sans support 433g 2j 11h 23min avec support 436g 2j 15h 10min comment je peut remédier à se problème ? je début dans l'impression.
