Chausey
Récompenses de Chausey
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour à tous, J'ai une kobra max 2. Je fais régulièrement l'auto levelling, mais il s'avère que cela ne donne pas de bons résultats. Je suis donc obligé de lancer une impression, puis corriger. Ce jusqu'a avoir la bonne hauteur de buse. Du coup je crame du PLA pour rien. Auriez vous une astuce svp? Merci d'avance. En fait je suis resté devant l'imprimante. Impression de la base ok. Puis le hotend monte d'un seul coup 2cm plus haut et arret de l'impression.
  2. Salut. Tu dois avoir le même soucis que j'avais eu. (cf page 2) Du coup le mieux c'est de souder les fils en direct sur la carte (tu enlèves le connecteur qui a du cramer). Pas de pièces a acheter.
  3. Bonjour à tous, Oui j'ai bien mis de la gaine thermo pas de soucis. Un MOSFET? Cela se place ou? Concernant le choix d'une nouvelle imprimante, il faut compter quel budget pour avoir une évolution par rapport à l alfawise U20? Encore merci pour votre aide.
  4. Bonjour à tous, Je souhaite remplacer mon alfawise U20 par un modèle plus récent et plus performant. Je pense la revendre environ 100 euros, qu'en pensez vous? Pour la nouvelle j'ai un budget de 500 voir 600 euros. Vers quels modèles m'orienter et comment faire pour effectuer un choix? D'avance merci pour votre aide.
  5. Nickel, soudure en direct sur la CM (non sans mal) et c'est reparti!!!! Merci beaucoup
  6. Bonjour à tous, Après de nombreuses recherches j'ai identifié la cause du probleme de bed qui ne chauffe plus. Je n'ai plus de courant qui sort au niveau des connecteurs et la fiche semble avoir cramée cf fleche sur la photo. Du coup, si je ne me trompe pas, il faut remplacer la carte mère. Je ne la trouve pas à moins de 100 euros. Vu le prix de l'imprimante neuve, je me demande s'il ne vaut pas mieux la remplacer par un modèle plus récent et plus performant? Si vous pouvez me donner votre avis, et si besoin conseils pour achat d'une nouvelle (budget 500 euros max)? Merci d'avance
  7. Bonsoir à tous, Désolé de déterrer un ancien post, mais cela évite d'en créer un pour un problème sur une imprimante similaire (Alfawise U20) J'ai effectué le test avec le sèche cheveux, la sonde indique bien l'augmentation de température. Suite à la lecture de ce post j'ai mis l'imprimante en preheating afin d effectuer les mesures de courant. Cf photo jointe les 3 du haut sont des moins. En descendant : Le 4 j'ai 20. Le 5 j'ai 24. Les 6, 7 et 8 j'ai 0. Si vous pouviez m'indiquer comment résoudre le problème cela m'aiderait beaucoup. D'avance merci. En reprenant la photo je n'ai pas de courant qui sort du pole 2 de la ficher ronde Pas de courant non plus dans le boitier au niveau de la flèche, la fiche a l air d'avoir cramée? Merci pour votre aide.
  8. Bonjour à tous, Je souhaite me lancer dans ma première modélisation 3D. A cet effet, j'ai lu que Tinkercad était souvent recommandé. J'ai donc regardé différents tutos, mais je ne trouve pas la solution à mon problème. Je souhaite en fait modéliser le support joint en PDF. Certains d'entre vous pourraient ils me guider pour débuter. Choix du modèle de pièce initial, comment créer l'arrondi... D'avance merci pour votre aide. Claude. doc02712620200916170136.pdf
  9. Génial c'est vraiment super gentil! Va falloir que j'apprenne à faire ça. Encore merci excellente soirée. Claude
  10. Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un fichier STL pour imprimer des caches écrous de ce type : https://www.amazon.fr/ajile-pièces-protection-plastique-FAH113/dp/B00BOP7D46/ref=pd_lpo_sbs_60_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=M1PXHECN9ZD4VRE5N343 Malgré mes recherches, je n'en trouve pas. Pourriez vous, svp, m'aider dans ma recherche peut être n'ai je pas les bons mots clés. D'avance merci et bon dimanche à tous.
  11. fran6p Impression réussie, c'était effectivement un problème avec CURA. Installé sur un autre PC tout s'est bien passé. Ne me reste plus qu'a peaufiner les réglages. Merci à tous pour aide, très sympa. Bye Claude
  12. Super merci beaucoup, c'est vraiment très gentil, je vais comparer les 2 fichiers. Oui je pense effectivement aussi à un problème avec CURA, car j'ai refais la découpe. Une fois il n'y avait rien du tout en l'ouvrant avec notepad et la seconde il semblait correct. Je vais installer CURA sur un autre PC pour voir. Je te tiens au courant. Encore merci pour le coup de main
  13. J'ai ouvert le fichier gcode avec notepad++ il me parait bizarre...
  14. Bonjour à tous, Nouvelle carte SD reçue hier, formatage complet (non rapide). Re téléchargement du fichier du support. Découpe dans CURA impression et nouvel échec. Je télécharge des paramètres d'impression différents et je répète la procédure, nouvel échec. L'impression ne se termine pas. En fait au bout d un certain temps la minuterie défile beaucoup plus vite... Je ne comprend pas ce qu il se passe, sur les roues dentées pour régler la hauteur je n'ai eu aucun soucis. Merci d'avance pour votre aide. Support_for_bobine_Alfawise_U20.STL
  15. Ok merci à tous pour vos explications, je reçois la carte sd lundi et je relance l'impression dès le début. Je vous tiens au courant. Encore merci
