Nyala
À propos de Nyala
  • Date de naissance 12/06/1988
Récompenses de Nyala
  1. Merci pour les informations complémentaire ! Et oui effectivement c'est une bonne idée le testeur de continuité. Sachant que si le sens de rotation est inversé, il suffira de l'inverser dans le soft non ? Bref, je commence à regarder ça ce week end et je vous dis.
  2. Bonjour Luvwahraan et merci de tes réponses ! 2. La thermistance du lit chauffant Les 2 thermistance (lit chauffant et extrudeur) sont, sur la carte mère de l’Anet A8 dans la foulée des capteurs de fin de courses des axes X Y et Z. On a donc X0 – Y0 – Z0 – therm_bed – therm_extrudeur à la suite, avec la même connectique…Ca coute moins cher de poser 5 branchements à 3 cosses que 3 branchements à 3 cosses et 2 à 2 cosses ? Bref, je vais donc faire comme ça, même si je suis pas à l’aise ^^ 3. Le moteur pas à pas du Bowden Alors j’ai regardé sur ma cartre, l’ordre est 2B 2A 1A 1B. J’ai de la chance, c’est le même ordre que sur l’ancienne carte, donc rien à faire pour mes anciens moteurs pas à pas. Par contre pour le nouveau moteur, pour le test je ne pense pas avoir bien compris…Voici le mode opératoire que j’en comprends : a. Je débranche le moteur pas à pas, et le rend accessible pour pouvoir le faire tourner à la main. Je le fait tourner un peu à la main pour avoir une « duretée étalon » b. Avec un fil je relie les 2 premieres broches et je tente de faire tourner le moteur à la main. Si on sent une plus grand résistance, c’est que les broches sont sur la même bobine…Donc a1 et B1 ou A2 et B2 ? Et sinon c’est que ce n’est pas sur la même bobine, donc A1 et A2 ou B1 et B2 ? Donc il me suffit, dans mon cas, de m’assurer que les broches 1 et 2 d’une part et 3 et 4 d’autres part sont sur la même bobine ? Bref ça me parait bizarre et je pense avoir compris de travers dsl Je suis preneur d’un cours de rattrapage sur le sujet
  3. Bonjour à tous, Dans le but d'obtenir de mon Anet a8 des impressions plus rapide / plus belles / plus fiable / moins de risque de prendre feux (etc.) j'ai changé pas mal de pièces d'un coup : * Changement de la carte mère de l'Anet A8 par une MKS GEN 1.4 * Changement de l'écran pour un BIGTREETECH TFT24 V1.1 * Changement du système d'extrusion par un Bowden + E3DV6 et son moteur pas à pas J'ai bien vu les messages de ce topic là (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/19851-anet-a8-installation-mks-gen-l-v10-mks-tft32/) mais il me reste des questions. Je n'en suis pas encore à l'installation logiciel, pour l'instant j'ai plusieurs problèmes de branchements que j'aimerai résoudre avant d'aller plus loin. Je numérote les problèmes pour lesquels je n'ai pas de solutions. 1. Le jumper des drivers des moteurs pas à pas. J'ai des drivers LV8729 pour les axes X-Y-Z et l'extruder mais comment savoir comment régler les jumper ? Comment choisir 1/16 pas par rapport à 1/128 ou 1/32 ? Physiquement je vois comment positionner les jumper, mais comment CHOISIR leur configuration, comment savoir ce qu'accepte la MKS ? 2. Le thermistor du lit chauffant Pour le thermistor du lit chauffant, j'ai un connecteur 3 cosses qui se connecte sur les bornes "-" et "S" de la carte mère Anet A8 avec des fils respectivement bleu et vert (voir photo ci-dessous) Sur la MKS GEN 1.4 je n'ai la place que de positionner un connecteur 2 cosses avec un "-" et un "+". Il faut que je connecte le bleu sur le "-" et le vert sur le "+" alors qu'il était branché sur le "S" ? Je voudrai juste éviter de cramer la carte et le thermistor ^^ 3. Le moteur pas à pas du Bowden Le moteur pas à pas du Bowden n'a pas les mêmes couleurs de fils au même endroit dans sa connectique...Ceci n'est pas standard ? Est-ce juste la couleur de fil qui est différente (ce qui me parait incroyable O_O) ou me faut-il intervertir les fils dans un nouveau connecteur ? Merci à celles et ceux qui savent m'aider dans ce moment de flottement....Nous sommes très largement au dessus de mes compétences ici. Et merci aussi de m'avoir lu jusque là Nyala
  4. Nyala
    Présentation Nyala
    Bonjour Bibifcuk, J'imprime pour du héros et dragons, la Vf de donjon & dragons 5ème édition.
  5. Bonjour à tous, J'ai 31 ans et je suis l'heureux possesseur d'une Anet A8 depuis quelques mois. Je l'ai acheté pour imprimer figurines et décors pour jeux de roles. J'imprime majoritairement des choses déjà créées, mais je bricole un peu quand le modèle 3d à modéliser est EXTRÊMEMENT simple. A bientôt, Nyala
