lamy971
À propos de lamy971
  • Date de naissance 19/04/1971
    Cheval Blanc
    Astronomie, impression 3d, Drone, Electronique, Rando, VTT,
    CR10S PRO
Récompenses de lamy971
  1. Bonsoir, C'est ok, j'ai réussit à retrouver mon gcode comme il se doit en désinstallant S3D et en le réinstallant. J'avais pourtant déjà essayé mais cela n'avait rien donné. Mais là c'est ok. Merci à tous.
  2. Merci pour la réponse. Voici mon profil. CREALITY CR10S PRO.fff
  3. Voilà mon fichier. J'ai réussi à récupérer seulement la visualisation des support après la préparation de l’impression. vis_fixation2.STL
  4. Bonjour fdorful, merci pour ta réponse mais cela ne fonctionne pas. Quand je clique sur préparation à l'impression je ne vois plus ma pièce elle disparaît et je ne vois aucune couche d'impression dans le bandeau.
  5. Bonjour, Voilà je voulais imprimer une pièce avec 2 niveaux de remplissage différents en fonction de la hauteur. Je suis allé dans l'Assistant de paramétrage des variables et j'ai commencé à rentrer des valeurs de hauteur. N'étant pas satisfait du résultat j'ai voulu revenir à l'original mais impossible. Je n'arrive plus à imprimer aucune pièce car S3D ne me montre que les 17.40 premier millimètres de ma pièce en hauteur et je ne vois plus que les supports après avoir cliquer sur préparation à l'impression. J'ai fais une remise à zéro des paramètres mais cela ne change rien. N'étant pas encore un grand Maker j'aurais besoin d'un coup de main pour récupérer S3D comme avant mes modifications. Merci
  6. Salut à tous. Je suis revenu sur S3D et en réduisant la vitesse j'ai fait disparaître mon décalage. Voilà c'est ok pour moi...
  7. Bonjour, Merci pour la réponse Marcus. Alors je n'utilise pour l'instant que Creality Slicer. Mais je pense que je vais essayer avec S3D juste pour voir si j'ai le problème au même endroit.
  8. Oups, Merci pascal pour la rectification. Merci à toi bIgfoot, J'ai tout resserrer et je n'ai pas trouvé de point dur. Ce que je ne comprends pas c'est que les fichiers exemples imprimés sont nickel et quand j'imprime ce cube c'est tjrs pareil ça décale... J'ai refait le parallelisme de l'axe X par rapport au plateau en jouant sur les axes Z mais cela n'a rien changé.
  9. Bonjour,J'ai un soucis avec ma CR10S Pro qui n'a que 1 mois, un décalage sur l'axe X toujours du même coté et toujours à la même hauteur sur l'impression d'un cube de calibration XYZ 20mm. Je ne vois pas d'ou cela peu venir? PS: Les fichiers de test de Creality vendu avec s'impriment sans défauts.Merci pour votre aide.
