Mux1973
À propos de Mux1973
  • Date de naissance 02/05/1973
    Moulins (03)
    Informatique, photo.
    Anycubic I3 Mega
Récompenses de Mux1973
  1. Le firmware officiel est normalement fait pour upgrader la MEGA en MEGA S, donc je pense que le fait qu'il n'y ai qu'un Z-endstop a été pris en compte. @Krio77 je veux bien que tu me donne ta méthode pour pousser le firmware et que je teste ça parce que de mon coté sous Octopi j'obtiens le message d'erreur " Avrdude says: 'not in sync: resp=0x00' " et je suis coincé. [EDIT] C'est bon, la MAJ a l'air d'être passée. Je fais des tests d'impression pour voir ce que ça donne.
  2. Mux1973
    probleme preheat
    Perso, j'ai essayé plusieurs fois de mettre à jour le firmware de ma Anycubic i3 Mega depuis Cura, mais malgré qu'il y ai une barre de progression qui va jusqu'à 100%, cela ne met rien à jour. Depuis Octoprint via plugin Firmware Update, j'ai un message d'erreur " not in sync: resp=0x00".
  3. Mux1973
    probleme preheat
    Tu as changé toi même le bed? D'origine c'est déjà un Ultra base, non?
  4. C'est propre, bravo!
  5. C'est bon! Après avoir chargé Octo pi sur mon Raspberry, le chemin est bien trouvé. Encore merci!
  6. Merci beaucoup pour votre aide. J'ai compris grâce à vous d'où vient le problème. En fait, la copie d'écran que j'ai faite est celle d'un Octoprint installé sur mon PC en Windows 10. J'ai trouvé une procédure très bien faite et sa tourne super. Mais du coup, pour la mise à jour du firmware, Octoprint ne peut pas trouver le chemin /usr/bin/AVRdude vu que c'est un Windows. J'ai Rapsberry qui ne me servait pas. Je vais m'en servir de serveur d'impression avec Octo pi. Je suis entrain de faire l'installe et ça devrait être mieux. Encore merci!
  7. Merci pour ton aide Fran6p. Mon niveau d'anglais n'est plus ce qu'il était et je cherchais une aide en français. Ce que je ne comprend pas c'est que tu fais référence à Rasperry Pi. C'est pas d'Arduino qu'il est question avec une Anycubic I3 Mega?
  8. Merci pour ton aide Framemanager. Je vais remplir mon profil!
  9. Merci pour ton aide rapide Framemanager. Que veux tu dire par "Quand tu installes la mega via les fichiers sd"? La carte qui était fournit à rapidement rendu l'âme, donc je n'ai plus les fichiers.
  10. Bonsoir, Je voudrais mettre à jour ma I3 MEGA via Octoprint. Quand je configure le chemin /usr/bin/avrdude dans le Plugin configuration et que je le teste, cela me dit que le chemin n'existe pas. Du coup, je suis bloqué. Est-ce que c'est un problème connu? Je ne trouve rien à ce sujet... Merci pour votre aide.
  11. Merci pour ton aide Framemanager. En effet, c'est bien ça. Je n'ai pas modifié les paramètres dans le trancheur. Il s'agit d'une Anycubic. J'ai fait un mix avec les Easycoder qui sont des imprimantes code à barre d'Intermec ^^
  12. OK, merci pour ton aide Cylon! Mais du coup, je comprend pas pourquoi la température du Bed reste avec une valeur maxi à 60° alors que je modifie les paramètres pour quelle change.
  13. Bonjour, Je viens d'acheter une Easycubic I3 Max. Lorsque je passe la préchauffe pour du PLA ma température de plateau passe bien à 60° et ca colle bien, mais lorsque je choisis préchauffe pour ABS qui passe à 80° et qu'ensuite je vais dans Print, dans le status la température Max du bed reste à 60. Du coup, l'ABS n’adhère pas malgré la laque que je met généreusement. Le firmware est en 1.1.2. J'ai voulu la passer en 1.1.5 via Cura mais ça n'update pas. Avez vous une idée pour m'aider? Merci!
