cathy08
Tout ce qui a été posté par cathy08
  1. cathy08
    Pb réglage Disco 200
    oui il y a un jeu entre température et le flow mais aussi d'autres paramètres a prendre en compte comme le retract mais la c'est du réglage à faire pour bien dosée tout ça et chaque couleurs que se soit de l'octofiber il y a des différences et surtout la température ambiante joue aussi sur les réglages de température, chaque personne n'aura pas les même réglages de température et flow. faire des tests quand on achète une bobine différente et établir les profils sembles une très bonne solution
  2. cathy08
    c'est ce que je fais depuis hier(après le mode ouf ça marche , je suis en mode optimisation après seulement 1 semaine d'utilisation lol), je donnais l'information d'éssayé de testé la température avant de rentrée dans les paramètres du flux car je vois que @Fab43 utilise de l'octofiber gris (si je me trompe pas). en tout cas c'est prenant cette petite dagoma une fois qu'on y a goutté on peux pas se passer une journée sans faire quelques chose dessus
  3. cathy08
    salut, j'utilise de l'octofiber gris, hier en imprimant ce fichier http://www.thingiverse.com/thing:1019228 , je me suis aperçus que des petits filaments coulait entre certaine partie et un dome catastrohpique, j'ai utilisé les paramètres de cura by dagoma(octofiber 210°C, en fin), ensuite j'ai refait la même impression en changeant juste la température (autre dans cura by dagoma) j'ai baissé cette température à 205 et je n'avais plus les filaments en toile d'araignée, la qualité aussi c'est amélioré le dome ressemblais a un dôme la pyramide a une pyramide. je pense refaire un test en descendant encore d'un chouilla la température avant de faire ce test j'avais imprimé plusieurs pièce sans voir ce soucis et en utilisant cura by dagoma sans retouché les fichiers xml
  4. la statue est en fer, non je rigole c'est du pla octofiber gris acheté chez dagoma il a un très belle aspect
  5. bonsoir, la statue non decoupée lol, et deux autres pièces du jour, par ici pour les voirs a bientôt
  6. oui premières impressions, j'ai pas encore regarder pour amélioré et faire des pièce de precision, pour le moment je suis sous cura by dagoma aucune retouche de fichier sous le offset avec le logiciel, chaque chose en son temps... merci pour le site je vais y regarder de plus prêt, j'avais ma courroie pas assez tendu hier j'ai refait une impression de la statue elle n'est plus décalé lol
  7. bonjour, après une semaine de blocage cause tête d'impression bouché intégralement et achat d'une autre tête d'impression voila mes premières pièces fait avec de l'octofiber gris température 210°C sur la statue de la liberté je pense que je vais devoir retendre la courroie, la statue fait 6 cm de haut les détails sont au rendez vous malgré se décalage dans les couches. Voici le liens pour voir les images a bientôt http://www.thingiverse.com/thing:976 pour le fichier de la statue (échelle a changer)
  8. cathy08
    bonjour
    Bonjour, Je suis cathy08(et oui un fille lol) , Ja suis dessinatrice en construction mécanique et j'ai opté pour commencer dans l'impression 3d par une discovery de chez dagoma, Mon but est de m'amuser à faire des petites chose sympatique ou utile, mais pour le moment je suis bloquée à la première journée d'utilisation(buse bouché au niveau du refroisisseur(en haut)), donc voila a bientot. je sais pas quoi dire d'autre... bonne journée
  9. cathy08
    Délais de livraison
    C'était juste pour donnée ma première impression, et elle est bonne Pour la buse je vais voir et remettre dans le bon topics si jamais je m'en sort pas, et non la buse n'est pas trop basse j'ai la première couche qui est parfaite c'est en montant dans les couches qu'elle a bouché, je metterais une photo de ou se situe le bouchage dans le bon topics si j'arrive pas a la débouché avec ces méthodes(car le bouchon c'est formé en haut du refroidisseur bonne journée a plus dans les bon topics
  10. cathy08
    Délais de livraison
    bonjour, Commande passée le 10 février pour une version montée par dagoma, reçus aujourd'hui partie de chez dagoma le mercredi, J'ai juste eu une surprise d'avoir une pince coupante a la place d'une pince plate, une petit bobine de pla blanc, j'ai eu aussi un cadeau il y avait un bonbon sur le plateau lol Enfin au débalage, surprise d'avoir la carte melzi déboité et le plateau déboité, remis sans difficulté, juste un faux contact pour le cable du ventilateur rien de bien méchant. Après vérification des axes(distance ect...) j'ai lancée l'impression du petit porte clé(n'oublié pas de mettre le gcode sur la carte sd), au débout tout allais bien puis j'ai entendu le tac tac en pleine impression et la buse ne sortais plus de fil donc j'ai éteint et j'ai éssayé de voir mais suprise que la matière a fait bloc sur le dessus de au niveau du système de refroidissement, donc la je suis juste bloqué car meme en chauffant sa ne s'évacue pas(normale me diré vous sa refroidis a ce niveau la lol). Donc voila juste une belle galère après avoir bien commencé l'impression,( j'éssaie de voir comment faire pour débouché a cette endroit la) sinon d'après les 3 couches qu'elle ma fait la qualité est présente, bonne reception a vous et pensée a vérfier les points de montage ça rend bien service. Bon allez je continue a essayé de la débouché
  11. cathy08
    Des ratés à l'allumage
    bon après un casse tête c'est juste un faut contact et un fil mal branché, ouff j'ai crié au loup avant, mais le transport a du être un peu mouvementé( je signale que j'ai pas montée la machnie c'est dagoma) bref, maintenant que tout remarche je vais commencé a m'éclatté avec, merci et a bientot sur un autre topics pour de bonne nouvelle
  12. cathy08
    Bonjour, Je viens tout juste de reçevoir ma discovery montée, déja au débalage j'ai eux droit a un bonbon lol, la pince plate c'est transformé en pince coupante(par magie lol), et en fil de test juste du pla blanc. enfin bref, j'ai reverifier les écartement ect comme sur la notice de montage, vérifié que les vis soit vissé ect,.. Quand j'ai sortis l'imprimante du carton j'ai eu deux surprises, le plateau qui était retiré des roulements et la carte melzi mal montée j'ai suivis la procédure de démarage mais première fois rien ne c'est passé, j'ai touchée un peu au borne de la carte melzi et la le ventilateur c'est mis en route, mais j'ai rien d'autre qui se produit, les bornier sont sensible au moindre touché soit sa coupe soit sa revient mais juste le ventilateur Je ne sais pas quoi faire, j'ai envoyé un message au sav ,j'attend leur reponse. avez vous une idée?(j'ai pas de voltmètre pour verifié )
