nounours18200
Membres-
Compteur de contenus
23 -
Dernière visite
Récompenses de nounours18200
Quel logiciel pour créer vos STL ?
nounours18200 en réponse au topic de nounours18200 dans Dessiner / modéliser en 3D
Ah merci: je vais aller voir aussi ! Le vrai problème ce sera moi: va falloir que j'apprenne à me servir du soft quel qu'il soit, par rapport à un Tinkercad qui est super intuitif !... Edit du 09/09/2023 à 22h28: c'est vrai que la dernière version 0.21.1 de FreeCad a vraiment beaucoup progressé ! Le logiciel semble abouti au 1er abord ! je vais donc m'y attarder... Merci à RFN_31 d'avoir indiqué qu'il progressait régulièrement -
Ah merci: je comprends mieux ! Je vais aller jeter un œil à ce Fusion 360.... mais si je me méfie comme la peste des produits Autocad dans le Cloud: la redevance atteint des tarifs délirants si un jour on doit la payer, et je n'ai aucune confiance dans cet éditeur (à cause de mon passé en entreprise). Donc peu de chance que je l'adopte (leurs contrats de 200 pages à lire, non merci)... Je vais donc aussi aller voir du côté de Freecad sans conviction, car les précédentes versions c'était bof-bof, mais comme je dis toujours: "on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise !"... Merci ! -
Essentiellement des pièces techniques... Je ne comprends pas bien: cela veut dire qu'il n'est pas possible d'avoir plus de 10 projets ? (car comment travailler sur des projets si seulement 10 fichiers sont modifiables ?) il y a visiblement un truc que je ne pige pas... -
Bonjour, En attendant d'avoir ma Bambulab, je voudrais savoir: quel logiciel utilisez-vous pour concevoir vos pièces (fichiers) STL ? Le seul que j'ai expérimenté il y a longtemps est Tinkercad, mais peut-être avez-vous trouvé mieux ?? Merci
Creality vs I3RS32 vs Kobra 2: scanner 3D en vue.
nounours18200 en réponse au topic de nounours18200 dans Bien choisir son imprimante 3D
OK merci à tous et excusez mes réponses tardives (je suis overbooked avec mon père à l'hôpital...) A+ -
Mille mercis MrMagounet ! En conclusion, d'après ce que je comprends: 1-.si l'on fait abstraction de mes problèmes de température de véranda, les 4 imprimantes P1S, X1 Carbon et les deux Qidi seraient capables d'imprimer les 2 filaments techniques "PC-CF" renforcé fibre de carbone, et "PETG". Même si je vous avoue que je m'attends à de gros problèmes avec ces 2 filaments dits "techniques", que beaucoup rapportent comme "difficiles à utiliser" !... 2-.Si je mets l'imprimante dans ma véranda où il fait froid en hiver, les Bambulab sont un moins bon choix que les Qidi dotées d'un caisson chauffé. 3-.Si je mets l'imprimante dans ma (hélas petite) pièce climatisée qu'il faudra que je chauffe en hiver, les Bambulab pourraient s'avérer un meilleur choix grâce à leur laser (Lidar) de mise à niveau du lit, leur caméra intégrée, et à leur système AMS; Ce qui m'attire dans l'AMS c'est surtout de pouvoir faire une 1ère couche qui se retire facilement pour obtenir la 2ème pièce (la pièce utile). je ne sais pas vraiment comment programmer ça, mais ça me semble intéressant pour imprimer du PC-EF correctement --> faut que je fasse une check-list des conditions pour imprimer du PC-EF correctement (par ex faut-il une 1ère couche obligatoire ?) , car même si ce ne sera qu'une minorité de pièces (en nombre), c'est obligatoire de pouvoir les faire ! Est-ce que j'ai bien résumé messieurs les experts ? Merci !! -
Pas cadeau en effet, mais je ne prévois pas d'en imprimer des kilos non plus, et les pièces nécessitant ce filament seront petites... Donc le PC-CF nous fait déjà 1 candidat possible (je ferai un tableau des candidats possibles à la fin, et on mettra en face les imprimantes capables de les imprimer). J'ai peut-être une solution: placer l'imprimante dans une petite pièce de 10M2 dans laquelle j'ai une clim réversible (chauffage/clim) que je mettrai en route 1 heure avant d'imprimer par exemple. Exact: identifions les filaments possibles, et à la fin du sujet je ferai un tableau "filaments/imprimantes" pour en déduire une petite liste d'imprimantes capables de gérer les filaments retenus: ça servira à d'autres !! S'il faut aller jusqu'à 1.300€ d'une Bumba Lab X1 Carbon (la seule que j'ai regardée pour le moment) , je suis prêt à y aller si elle gère le filament en question. TPU est souple: donc pas d'intérêt pour moi. ABS: faudra que je teste, pour les pièces non mécaniques, ça pourrait convenir. La majorité des pièces ne seront pas mécaniques, mais j'ai impérativement besoin de pouvoir en imprimer, d'où ma recherche sur ce forum... ça c'est très intéressant, car 5mm c'est un peu trop épais pour moi, mais d'après ce que tu dis, j'imagine que 2mm d'épaisseur de PETG donnerait déjà des pièces assez solides pour un usage non mécanique. Donc PETG dans la liste des filaments intéressants (mais quasi toutes les imprimantes le font, donc ce ne sera pas un critère de choix). Je vais aller la regarder mais il m'a semblé lire qu'elle n'est pas "plug and play" comme une Bumba Lab X1 Carbon ? La facilité d'utilisation est importante pour moi, car pas envie de trop me prendre la tête (je la vois plus comme un outil de production...). Le chauffage peut vraiment m'intéresser (en dehors de l'été ou le pb est inversé), s'il est suffisamment puissant pour me permettre d'imprimer dans ma véranda en hiver, sans avoir besoin d'installer l'imprimante dans ma petite pièce de 10m2 climatisée. Le pack avec 3 rouleaux de 1kg de PA12-CF, ABS, PET-CF et un plateau (il devrait y en avoir un d'office, non ?) pour 950€ a l'air intéressant. A la limite, je pourrais envisager la Qidi-Tech XMax-3 un peu plus chère (pack à 1.300€), mais les dimensions plus grandes ne font pas tout: il faut voir ce qu'elle fait de plus en termes de filaments supportés, précision, ou autre, par rapport à la Qidi X-Plus 3. Et voir s'il y a une communauté/forum pour m'aider dans mes déboires hélas prévisibles !... En conclusion, les filaments suivant doivent être supportés: PC-CF, PETG et ABS; reste à y associer les imprimantes acceptant ces filaments techniques. Les modèles cités: Bumba Lab P1S, X1 Carbon (ces 2 modèles Bumba ne me semblent pas avoir de caisson chauffant, ce qui peut être un peu gênant), Qidi X-Plus 3, Qidi-Tech XMax-3, gèrent-ils bien ces filaments techniques ??? Je lirai vos retours avec goumandise !! Merci -
Ah enfin quelqu'un qui répond clairement ! Pour l'imprimante, je suis prêt à me limiter à 265x265mm car l'immense majorité des pièces seront de petite taille. OK pour prendre une imprimante close (ou une que l'on peut fermer en option), je me dis aussi que c'est le mieux. Le sujet des filaments est le plus important pour l'instant, et ça me tire toujours soucis car en lisant ce que tu écris, je vois beaucoup de mots qui sont à l'opposé de ce que je recherche (du moins si j'ai bien compris). Tu signales les propriétés comme: -plus de souplesse (quand tu cites l'ABS) -souple (TPU) -élastique (TPE) Or je cherche l'inverse: des pièces surtout pas souples ni élastiques, mais au contraire rigides et solides ! Je voudrais donc savoir quel(s) filament(s) permet(tent) d'imprimer des pièces rigides et solides ?? j'ai entendu parler de fibre de carbone (quel est le nom du filament associé ?) mais est-ce approprié pour produire des pièces rigides et solides ? Tu indiques qu'il faut parfois des têtes qui montent à 300°C, si c'est la condition pour produire des pièces rigides ça me va (je crois que la Bambu Lab X1C à 1.300€ le fait (pour ne citer qu'une que j'ai regardée), et s'il faut casser la tirelire... De toute façon, des pièces souples ou élastiques ne me seront d'aucune utilité, donc il faut trouver le matériau qui convient avant de choisir l'imprimante !! Maintenant que tu connais mon besoin de rigidité et de solidité, que me conseilles-tu docteur ??! Encore mille mercis pour tes lumières ! P.S.: pour la température ambiante, je suis en train de chercher une solution pour l'hiver et été (Printemps et Automne ça ira). -
Bonjour Mr Magounet, et merci de prendre de ton temps pour me guider Je suis à ta disposition pour échanger sur mon hobby qui a été le tien aussi (!), et j'ai même un site dédié: www.threshold-lovers.com (même si nous avons été piratés il y a 2 jours, et nous nous efforçons de restaurer...). Utilises le MP si tu as des questions ou l'adresse email de contact du site... Les pièces ne seront pas nécessairement exposées à plus de 60°C, mais disons que ça pourrait arriver dans certains cas exceptionnels... Je préfère rester "prudent" et donc éliminer le PLA. Pour choisir entre les 4 restants (PETG, TPU, ABS et ASA), il faudrait connaitre les avantages/inconvénients de chacun, non ? Tu semble pencher pour l'ABS ou ASA: quelles en sont les différences ?? rigidité, solidité, épaisseur minimale d'impression, facilité pour trouver les consommables, prix, etc... Le TPU semble un choix possible d'après toi: je ne le connais pas plus que les autres... Tu mentionnes que le froid pose problème pour l'ABS, et ça me pose problème car l'imprimante sera dans ma véranda (située sous ma terrasse principale), où il fait froid en hiver et chaud en été (et je ne pourrai pas mettre l'imprimante ailleurs). Maintenant, j'aimerai quand même que l'imprimante puisse imprimer de l'ABS si ce matériau a des avantages: je pourrais très occasionnellement déplacer l'imprimante ou chauffer (clim) la véranda.... J'ai vu que certaines imprimantes (Bambu Lab P1S a priori bien notée et qui me plaît bien au 1er abord, Creality K1 max, Bambu Lab X1 Carbon, ces 3 dernières un peu chères...) acceptent de très nombreux matériaux, et ça doit avoir son intérêt... Par élimination il resterait donc: TPU, ASA, PETG ? j'ai bon là ?... Y a-t-il quelque part un "tableau comparatif des avantages/inconvénients" de chacun de ces matériaux ? Le silence n'a aucune importance puisque l'imprimante sera au rez-de-chaussée dans la véranda, et le bruit sera inaudible depuis les pièces d'habitation, ou alors c'est que l'imprimante fait autant de bruit qu'un avion ! Mais je suis quelqu'un de patient, donc il vaut mieux privilégier la précision d'impresion et le choix des matériaux (parmi ceux que tu as cités) que la rapidité qui n'est pas obligatoire pour moi... Donc je privilégie plutôt la rapidité, mais surtout la précision d'impression, et encore davantage la possibilité pour l'imprimante de "digérer" des fichiers générés par un scanner 3D (la reproduction de pièces que je scannerai, reste un objectif majeur). Le choix d'un scanner 3D sera d'ailleurs le prochain sujet sur ce forum... Pour la taille maximum c'est difficile à dire ! Disons au max du max 450mm x 150mm, mais si je suis limité à 300mm (voire 256mm sur une Bambu P1S) tant pis, ça ira pour l'immense majorité des usages... La grande majorité des pièces seront bien plus petites que cela, voire minuscules, d'où la nécessité d'avoir une bonne précision d'impression (et du scanner 3D mais ça c'est le sujet suivant ). Mille mercis pour ton temps ! -
nounours18200 a posté un sujet dans Bien choisir son imprimante 3D
Bonjour, Ce sera ma 1ère acquisition d'une imprimante 3D, mais mon besoin est sans doute plus spécifique que pour certains, voici pourquoi: Mon hobby est la réparation de matériel audio vintage (souvent >35 ans !): je m'occupe de la partie électronique, notamment remplacement ou upgrade des composants électroniques qui s'y trouvent (et là j'ai déjà remplacé des milliers de composants), allant jusqu'à la conception et la programmation de systèmes de télécommande infrarouge ou Bluetooth (càd par smartphone) pour des appareils qui évidemment n'en étaient pas équipés lors de leur mise sur le marché (puisque l'infrarouge n'existait pas, et le Smartphone encore moins !). Mais là où une imprimante 3D me serait utile, c'est pour reproduire avec précision des pièces d'origine (devenues introuvables): je n'ai pas encore approfondi le sujet des matériaux, mais le plus approprié semble un matériau solide, rigide et pouvant être imprimé avec précision. Je ne sais pas lequel parmi l'ABS, le PLA, le Flex ou autre se prêtera le mieux à cet exercice ? (je n'y comprends rien, donc je fais mes classes). L'autre point essentiel est que lorsque j'aurai réussi mes 1ers essais avec une imprimante 3D, je ferai rapidement l'acquisition d'un scanner 3D, capable de générer des fichiers à destination de l'imprimante pour reproduire ces pièces introuvables (l'objectif principal est de scanner les pièces d'origine pour les reproduire sur l'imprimante 3D): il faut donc que l'imprimante soit "compatible" pour recevoir les fichiers d'un scanner, lequel devra aussi avoir une bonne précision. J'entends parler de plusieurs imprimantes: Creality, Kobra 2, I3RS32, etc... mais j'ai besoin que des âmes patientes (pour m'expliquer) orientent mon choix !... Dernière précision: l'imprimante sera logée dans ma véranda (car mon bureau est réservé à la conception électronique/informatique et aux travaux correspondants): donc elle sera au froid en hiver et au chaud en été ! L'encombrement n'est pas vraiment un problème, ni le bruit d'ailleurs. Merci à ceux qui prendront le temps de me guider ! -
bootloader Flash d’un BootLoader sur un Arduino en se servant du port ICSP...
nounours18200 en réponse au topic de stef_ladefense dans Arduino
Bonjour, Je déterre moi aussi ce sujet, car j'ai quelques doutes sur le câble 6 points que tu montres ici: voir capture_1.jpg : l'as-tu fait toi-même ou bien as-tu juste coupé le fil allant sur le connecteur RESET d'un câble classique IDC-6 ?? (afin que les 2 reste ne soient pas reliés entre eux ?) Et sur le câble de la Nano, voir capture_2.jpg, as-tu serti le connecteur IDC-6 points toi-même ? car sinon je ne vois pas comment tu as pu insérer le fil blanc qui va sur la pin D10 ?? Si je ne m'abuse ce doit être les mêmes câbles dans les deux cas, donc celui reliant les deux UNO devrait aussi avoir la pin RESET reliée à D10 ? car on ne voit pas vbien sur la photo. Merci -
Le volume de commande ne sera pas élevé, de l'ordre de 20 dans un 1er temps car je ne sais pas si le produit aura du succès ou pas. Finalement je me suis rendu compte que le coût en impression 3D n'est pas plus intéressant qu'une plaque de métal découpée sur mesure, parfois même plus cher. Et avec du métal je suis sûr que ce sera résistant: donc j'ai commandé ces plaques en métal (alu noir), avec les découpes ad'hoc, et le prix est plus intéressant ! Mais il faut quand même que je trouve le moyen de faire des pièces 3D plus résistantes que les choses molasses que j'ai reçues, car certaines de mes pièces ne sont pas des plaques et devront impérativement être faites en impression 3D. J'ai l'impression que je me suis peut-être fait avoir lors de ma 1ère commande....
Le souci c'est qu'on n'a pas toujours ces choix dans les options d'impressions acceptées en ligne... Le prestataire chez lequel j'avais commandé mes premiers essais m'a répondu le chose suivante à la question "obtenir des plaques rigides": et toujours en Nylon PA12, vous en pensez quoi ? (perso je ne sais pas à quoi ça correspond ce "mechanical"...) Pour davantage de sécurité, j'ai refait mes modèles 3D en passant de 1.5mm d'épaisseur à 4.5mm sur quasiment toute la surface (excepté les bords qui doivent rester à 1.5mm pour rentrer dans les rails de guidage). En attendant vos réponses, je repars à la chasse au prestataire...
J'ai bien sûr fait une simulation avec des façades en métal, mais le coût devient prohibitif (30€ la plaque): ce n'est pas cher dans l'absolu (si je ne faisais qu'un boîtier pour moi) mais vu que les produits seront proposés à la vente, il faut essayer de maîtriser les coûts... Si je trouve un matériau suffisamment robuste par à la mollesse du Nylon, ce que je pourrais essayer de faire c'est d'épaissir la pièce en passant à par exemple 4 ou 5mm et en ne conservant 1,5mm que sur les bords (car les bords s'insèrent dans un rail, donc sur les 2mm du bord je suis obligé des respecter 1.5mm). La température ne sera pas un problème car l'électronique à l'intérieur du boîtier ne chauffe absolument pas (même pas un petit peu). J'ai aussi vu que certains proposaient l'ABS: comment ça se comporte par rapport à du PLA ou PETG ? Je vais contacter le prestataire associé au site (freelabster.com) car pour savoir s'ils peuvent imprimer sur du PLA, car seul le PETG est proposé en ligne: ça revient en gros à 20€ la plaque, 2 fois plus cher que le boîtier qui fait 10€ max....
