SebM
Tout ce qui a été posté par SebM
  1. SebM
    Des ratés à l'allumage
    Après des échanges mail avec Dagoma. La carte ne peut pas être mise à jour, il faudrait qu'elle soit changée. Donc je la garde comme ça pour plusieurs raisons. Par contre j'ai demandé ( deux fois) en contre-parti un code promo (par exemple) par principe sur des futures commandes, pas de réponse.
  2. SebM
    Bonjour, j'ai aussi une alimentation de 2A pour le PI. J'avoue que je ne suis pas encore à ce stade. Effectivement il me semble que même en mettant par exemple Pronterface sur "Off", elle reste "en état de fonctionnement". Une solution serait peut-être de coupler l'alimentation principale à une prise chacon ou zwave. Pour moi ça serait possible soit d'une Pi, soit d'une Zibase.
  3. SebM
    Finalement, j'ai lancé quelques impressions aujourd'hui. Tout fonctionne à merveille, à part la carte Melzi qui ne fonctionne qu'en mode USB. Bon, j'avoue que ça ne me dérange pas plus que ça comme je compte utiliser raspberry pi ou un accès direct à un pc pour en avoir le contrôle. Je vais imprimer les 2 petites pièces manquantes (ou perdues, au bénéficie du doute). Donc pour moi, c'est presque bon, en attendant d'avoir des nouvelles pour la carte.
  4. SebM
    J'ai réussi hier à faire fonctionner l'imprimante par USB seulement, le montage est ok, les moteurs fonctionnent. Je rajoute aussi qu'il me manquait deux petits pièces (angles de serrage) sur quatre. J'ai réussi à trouver une solution en attendant. Minutieux dans mon travail je suis.. Toujours rien de la part de Dagoma, je relance par email aujourd'hui. J'ai relancé par email et sur la plat-forme de contact.
  5. SebM
    Je viens de tester et je suis tombé sur ton problème. En USB (pin en mode USB) branché + alimentation 12v, j'ai le ventilateur qui se met enfin en route. A votre avis, il faut changer de carte Melzi ? Ou une mise à jour suffira ? Merci pour votre aide. PS : Si Dagoma passe par là, j'aimerai bien qu'il me contact.
  6. SebM
    Oui, (jumper ok) exactement j'ai la même chose.
  7. SebM
    Salut à tous. Rien à faire. J'ai essayé aussi de l'alimenter en 5V en mode USB. Rien. J'ai vérifié la tension sur les écrous des moteurs de la carte quand je branche en 5V, j'ai bien du 0,6V annoncé ce que je n'ai pas quand je branche en 12V. Avec l'alimentation de 12V. J'ai encore tout vérifié. La tension passe de 0 à +12V sur la borne d'alimentation positive de la carte quand j'appuie sur le bouton (pas de variation de tension). Je n'ai toujours pas été contacté par le SAV de Dagoma pour l'instant.
  8. SebM
    Oui, je l'ai bien vérifié également avec le voltmètre. Je précise aussi que les cosses des câbles de l'alimentation sont biens sur les deux "pins" argentés du bouton d'alimentation.
  9. SebM
    En effet, je vous tiens au courant sur les solutions proposées par Dagoma. J'espère qu'une mise à jour de la carte "arduino compatible" sera suffisante.
  10. Bonsoir à tous et à toutes. Je viens de terminer le montage de mon imprimante que j'ai reçu au mois de février. Pas de soucis particuliers pour moi jusqu'aux dernières étapes. En effet, sous tension, il ne se passe rien, pas de ventilation (avec ou sans carte SD, c'est identique). J'ai bien une tension au niveau des borniers et la polarité est bonne. Les branchements ont été vérifiés 3/4 fois, tout est OK. Le ventilateur fonctionne bien si je lui applique une tension de 12v. Les 2 cavaliers (jumpers) sont bien en places et sur les bonnes broches. Malgré tout, je n'ai absolument aucune réaction de l'imprimante. J'ai donc écrit un mail aujourd'hui à Dagoma pour voir comment résoudre ce problème. J'ai également une autre question. J'ai bien reçu la tête d'impression avec le palpeur. Il me semble que la tête du bloc n'a pas de connecteur pneumatique, est-ce normal ? Merci pour vos précisions. SebM.
  11. Bonsoir à tous. Nouveau dans le monde de l'impression 3D. Je la chance d'être un peu calé en modélisation 3D. Les 2 mondes se côtoient merveilleusement bien. ++ Seb.
