bayard78930
À propos de bayard78930
  • Date de naissance 23/11/1958
    MONTAGOUDIN
    Aéromodélisme
    ANYCUBIC KOBRA MAX
1 609 visualisations du profil
Récompenses de bayard78930
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, De nouveau, impossible d'imprimer quoi que ce soit avec cette p$ù$*ù$ d'imprimante. Après un "liveling", soit la buse est trop haute soit elle gratte le tapis. A quoi sert le réglage du Z-ofset sous le bouton tactile "liveling" et comment s'en servir? en posant la question sur "ChatGPT" il me dit ça: merci
  2. Bonsoir RT36, ha ouais, je ne voyais pas la chose comme ça mais si c'est la seule solution ça va le faire!! Je te remercie et A+ Bonsoir, je vais tester ça aussi avant de passer à la ponceuse!! merci à toi et A+
  3. Bonjour, Lorsque l'on fait une impression 3D, il est rare que l'état de surface soit parfaitement lisse. Comment faites vous pour lisser cette surface pour avoir un état de surface suffisamment lisse afin de pouvoir le peindre?? merci à vous et bonne année
  4. ça doit être ça, il fait un préchauffage avant de faire le liveling, j'ai surement coupé trop tôt Sinon pour le M420 c'est là qu'il faut le mettre?
  5. Bonjour pommeverte, la vidéo, oui je l'avais déjà vu mais ça me parait un peu barbare Quant aux codes G29 et M420 je pense oui car quand je l'ai tapé dans Pronterface, le G29 a lancer un préchauffage et le M420 avait l'air lui, de lancer un liveling mais la buse était hors du plateau donc je l'ai stoppé
  6. Bonjour tout le monde, Problème récurent sur la plupart de nos machines, le plateau! Le mien, sur une Kobra max, est légèrement creux. Quand je dit légèrement c'est vraiment minime car avec une règle je passe à peine une feuille A4 soit environ 1/10mm au milieu. Le plus gros problème c'est que mon G-Code de démarrage (voir PJ) fait deux lignes, coté gauche du plateau, pour purger la buse, une en avant et une en arrière, avant de commencer le travail et là ça frotte grave pour dire il n'y a même pas de fil fondu juste une trace. Lorsque je fait un liveling, tout se passe bien mais à croire que les bords ne l'intéresse pas. Le Z-offset est par défaut à 0.05 après je n'ai aucune idée de comment le régler manuellement. Y a t-il un moyen de récupérer un plateau bien plat sans tout changer??? G-Code.txt
  7. Bon, le problème est réglé!! C'était bien un problème d'humidité et après avoir passé ma bobine au dessiccateur (pour aliments) pendant une dizaine d'heure tout est redevenu normal! merci et bonne journée
  8. Bonjour, Je viens de tenter d'imprimer un STL que j'ai déjà sorti il y a quelques temps mais ça ne marche pas comme je le voudrais. Voila comment ça devrait être: Mais voilà comment ça se présente: C'est quoi le problème? Même PLA que d'habitude, même température, leveling fait. La chose qui m’inquiète le plus c'est l'humidité, est-possible que ce soit ça?? Merci!!
  9. Bonjour Djodjo, Effectivement c'est une solution mais il faudrait déjà que je passe mon imprimante en direct drive pour commencer. Astu le .STL de ton support bobine que je vois ce que ça donne?? merci et bonne journée
  10. Du coup, je me sent moins seul, bonjour Thierry70, Effectivement le fait d'accrocher la bobine sur les montants n'est pas forcément une bonne idée. j'ai la place mais j'aurais voulu réinstaller ma U20 mais bon je vais réfléchir à une autre solution. merci de ton soutien!!
  11. C'est dans ces cas là que tu te sens seul au monde et que tu te dis, je dois être le seul à avoir acheté ce modèle d'imprimante, mais quelle idée j'ai eu, quelle mouche m'a piquée??? Allez bonne journée!
  12. Bonjour, je voudrais remplacer le support bobine d'origine de ma kobra max qui, je trouve, prends énormément de place. j'ai cherché un peu partout mais on ne trouve pas grand chose. Quelqu'un a t-il déjà fait ce changement et avec quoi comme support??? merci et bon dimanche!
  13. Bonjour steve27, les modifications dans Cura n'ont pas vraiment arrangé le problème mais je contourne la chose en n'imprimant que des pièces rondes ou avec des coins arrondis par contre, je ne savais pas comment modifier le firmware d'origine de mon imprimante maintenant c'est fait. j'ai réglé le débit avec M92 et E...., je n'avais que 3 mm de différence sur les 100mm demandé (97mm/100mm) je te remercie et bonne continuation!
  14. Bonjour, Voilà ce que ça donne avec 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 pas terrible!!! je vais voir si d'autres réglages sont possible! Bonne journée
  15. Bon voila, c'est pas parfait mais il n'y a plus le défaut sur les angles. je ne sais pas si on peut faire mieux mais là c'est pas mal!! Donc j'ai rajouté ça dans mon Gcode de démarrage: merci
