bayard78930
Tout ce qui a été posté par bayard78930
  1. Bonjour, De nouveau, impossible d'imprimer quoi que ce soit avec cette p$ù$*ù$ d'imprimante. Après un "liveling", soit la buse est trop haute soit elle gratte le tapis. A quoi sert le réglage du Z-ofset sous le bouton tactile "liveling" et comment s'en servir? en posant la question sur "ChatGPT" il me dit ça: merci
  2. Bonsoir RT36, ha ouais, je ne voyais pas la chose comme ça mais si c'est la seule solution ça va le faire!! Je te remercie et A+ Bonsoir, je vais tester ça aussi avant de passer à la ponceuse!! merci à toi et A+
  3. Bonjour, Lorsque l'on fait une impression 3D, il est rare que l'état de surface soit parfaitement lisse. Comment faites vous pour lisser cette surface pour avoir un état de surface suffisamment lisse afin de pouvoir le peindre?? merci à vous et bonne année
  4. ça doit être ça, il fait un préchauffage avant de faire le liveling, j'ai surement coupé trop tôt Sinon pour le M420 c'est là qu'il faut le mettre?
  5. Bonjour pommeverte, la vidéo, oui je l'avais déjà vu mais ça me parait un peu barbare Quant aux codes G29 et M420 je pense oui car quand je l'ai tapé dans Pronterface, le G29 a lancer un préchauffage et le M420 avait l'air lui, de lancer un liveling mais la buse était hors du plateau donc je l'ai stoppé
  6. Bonjour tout le monde, Problème récurent sur la plupart de nos machines, le plateau! Le mien, sur une Kobra max, est légèrement creux. Quand je dit légèrement c'est vraiment minime car avec une règle je passe à peine une feuille A4 soit environ 1/10mm au milieu. Le plus gros problème c'est que mon G-Code de démarrage (voir PJ) fait deux lignes, coté gauche du plateau, pour purger la buse, une en avant et une en arrière, avant de commencer le travail et là ça frotte grave pour dire il n'y a même pas de fil fondu juste une trace. Lorsque je fait un liveling, tout se passe bien mais à croire que les bords ne l'intéresse pas. Le Z-offset est par défaut à 0.05 après je n'ai aucune idée de comment le régler manuellement. Y a t-il un moyen de récupérer un plateau bien plat sans tout changer??? G-Code.txt
  7. Bon, le problème est réglé!! C'était bien un problème d'humidité et après avoir passé ma bobine au dessiccateur (pour aliments) pendant une dizaine d'heure tout est redevenu normal! merci et bonne journée
  8. Bonjour, Je viens de tenter d'imprimer un STL que j'ai déjà sorti il y a quelques temps mais ça ne marche pas comme je le voudrais. Voila comment ça devrait être: Mais voilà comment ça se présente: C'est quoi le problème? Même PLA que d'habitude, même température, leveling fait. La chose qui m’inquiète le plus c'est l'humidité, est-possible que ce soit ça?? Merci!!
  9. Bonjour Djodjo, Effectivement c'est une solution mais il faudrait déjà que je passe mon imprimante en direct drive pour commencer. Astu le .STL de ton support bobine que je vois ce que ça donne?? merci et bonne journée
  10. Du coup, je me sent moins seul, bonjour Thierry70, Effectivement le fait d'accrocher la bobine sur les montants n'est pas forcément une bonne idée. j'ai la place mais j'aurais voulu réinstaller ma U20 mais bon je vais réfléchir à une autre solution. merci de ton soutien!!
  11. C'est dans ces cas là que tu te sens seul au monde et que tu te dis, je dois être le seul à avoir acheté ce modèle d'imprimante, mais quelle idée j'ai eu, quelle mouche m'a piquée??? Allez bonne journée!
  12. Bonjour, je voudrais remplacer le support bobine d'origine de ma kobra max qui, je trouve, prends énormément de place. j'ai cherché un peu partout mais on ne trouve pas grand chose. Quelqu'un a t-il déjà fait ce changement et avec quoi comme support??? merci et bon dimanche!
  13. Bonjour steve27, les modifications dans Cura n'ont pas vraiment arrangé le problème mais je contourne la chose en n'imprimant que des pièces rondes ou avec des coins arrondis par contre, je ne savais pas comment modifier le firmware d'origine de mon imprimante maintenant c'est fait. j'ai réglé le débit avec M92 et E...., je n'avais que 3 mm de différence sur les 100mm demandé (97mm/100mm) je te remercie et bonne continuation!
  14. Bonjour, Voilà ce que ça donne avec 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 pas terrible!!! je vais voir si d'autres réglages sont possible! Bonne journée
  15. Bon voila, c'est pas parfait mais il n'y a plus le défaut sur les angles. je ne sais pas si on peut faire mieux mais là c'est pas mal!! Donc j'ai rajouté ça dans mon Gcode de démarrage: merci
  16. bonjour, Oui, j'avais retendu les courroies avant d'imprimer avec Prusaslicer. Je viens de refaire une impression, sur une pièce qui est censée faire 20mm, si je prends la mesure sur les "bourrelets" j'ai effectivement 20mm à quelques centièmes près, par contre si je prends la mesure uniquement sur la face imprimée, là il me manque quelques dixièmes. En gros il manque de la matière sur les faces et non un surplus de matière sur les coins. Concernant le fichier à imprimer: "Accelerationtower.stl", bizarrement sur la vidéo on voit une pièce uniquement constituer de parois mais lorsque je l'ai imprimé c'est une pièce pleine, d’où la durée de son impression. Concernant la prochaine impression, je devrais rajouter dans mon Gcode de démarrage la commande "M205 X10.0 Y10.0" et mettre "M201" à 1000 ?????
  17. Je ne suis pas réfractaire au changement donc j'ai testé PrusaSlicer 2.6. Vite fait, un peu à l'arrache car je ne connais pas du tout et voilà le résultat, à droite Cura, à gauche Prusa. même défaut d'impression! Tous ces test, ça devient lassant!! je pense que je ne serais tarder à remettre cette imprimante sur le marché. Bonne soirée PS: j'ai retendu mes courroies qui effectivement en avaient besoin..
  18. je viens de faire le test avec le fichier qui va bien (3h15 d'impression) et si j'ai bien tout compris il devrait y avoir une différence d'impression sur les 6 parties de la pièce du bas vers le haut?! mais il n'y a aucune différence d'impression sur toute la hauteur du truc, chose test. par contre, je me pose une question ou deux: Le code M201 X3000 Y3000, c'est avant ou après le G28 dans le Gcode de démarrage??? Là, pour cette impression test, il était avant. La deuxième question, c'est suite à l'explication dans le message précédent: Je voudrais être sûr, je n'ai modifié que le Gcode de démarrage dans Cura et aucunement le firmware, d'ailleurs je ne sais pas du tout comment cela se fait!!! Bonne fin de journée et encore merci!
  19. Bonjour Pommeverte, Je viens de tester, ben c'est bof!!! Toujours le même problème, j'ai même refait un cube de 20x20 avec SW et c'est pareil. J'ai même tenter un M201 avec 3500. Voila mon Gcode de démarrage et de fin, j'y ai peut-être une erreur qui fait que ça ne fonctionne pas normalement! ; Démarrage G21 ; valeurs métriques G90 ; positionnement absolu M82 ; mettre l'extrudeuse en mode absolu G28 ; Home tous les axes M201 X3500 Y3500 ; M420 S1 ; Mise à niveau du lit d'impression G92 E0 ; Réinitialiser l'extrudeuse G1 Z2.0 F3000 ; Déplacez légèrement l'axe Z vers le haut pour éviter de rayer le lit chauffant G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Déplacer vers la position de départ G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Tracez la première ligne G1 X2.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Déplacement un peu sur le côté G1 X2.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Tracez la deuxième ligne G92 E0 ; Réinitialiser l'extrudeuse G1 Z2.0 F3000 ; Déplacez légèrement l'axe Z vers le haut pour éviter de rayer le lit chauffant G1 F2400 E-1 ;M204 P600 ;M205 X7.00 Y7.00 G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Déplacement pour éviter l'écrasement de blob ; Fin M400 ; Attendez que les mouvements en cours se terminent M220 S100 ; Réinitialiser le pourcentage de dépassement du facteur de vitesse par défaut (100 %) M221 S100 ; Réinitialiser le pourcentage de remplacement du facteur d'extrusion à la valeur par défaut (100 %) G91 ; Définir les coordonnées sur relatives G1 F2400 E-3 ; Rétractez le filament de 5 mm à 40 mm/s pour éviter le cordage G0 F5000 Z20 ; Déplacez l'axe Z vers le haut de 20 mm pour permettre au filament de suinter librement G90 ; Définir les coordonnées en absolu G0 X0 Y400 F5000 ; Déplacez le lit chauffant vers l'avant pour un retrait facile de l'impression M104 S0 ; éteindre l'extrudeuse M140 S0 ; éteindre le lit chauffant M84 ; Désactiver les moteurs pas à pas Question bête: Le gcode remplace les données que l'on peut mettre dans Cura, c'est à dire que avec le M201 je ne renseigne rien concernant l'accélération dans Cura
  20. Bonjour, Donc j'ai essayer de faire varier l'accélération avec Cura, je suis parti de 1000 et je suis descendu jusqu’à 200 sans amélioration flagrante. j'ai même descendu la vitesse d'impression à 60mm/s et le débit à 60%, c'est à se demander si ça fait quelque chose????? Je n'ai pas fait les tests avec le fichier "accelerationtower.stl" car faire des tests avec un fichier qui prends 3 heures pour être imprimé ça craint un peu. Donc j'en suis toujours au même stade!!!
  21. Bonjour, Déjà merci pour tes réponses mais je crois que je vais remettre l'imprimante dans son carton car pour moi tout ce que j'ai pu lire dans le tuto que tu me propose, c'est du chinois!!! je pensais que les réglages pouvaient se faire directement dans Cura ou autre slicer mais là, tous ces "M" quelque chose c'est trop. Je ne sais même pas où aller les chercher, les modifier ou même les voir!!! je sors d'une U20 ou tout était plus simple. peut-être qu'un jour..., on sait jamais!
  22. Bonjour Pommeverte, je suis entièrement d'accord avec toi mais les réglages pour éviter ça, ils se font où?? Si c'est dans marlin, je n'ai pas la moindre idée de quoi faire et si c'est dans Cura, j'ai fait quelques recherches et à part l'histoire de la "roue libre", je n'ai pas trouvé grand chose mais merci pour ta réponse
  23. Bonjour, A chaque impression où il y a un angle vertical par rapport au plateau chauffant, j'ai un surplus de matière qui forme un petit bourrelet. Je suis obligé de le retirer avec la pince coupante en cas de montage. c'est un peu gênant, voir pas mal!!! L'impression de la pièce qui suit, en photo, a été faites avec le programme par défaut fourni avec l'imprimante pour Cura sans aucune modification. Quel(s) paramètre(s) dois je modifier pour me débarrasser de ça??? merci
  24. Bonjour PPAC, je ne vais pas te dire "Ha oui, ok" car je n'ai vraiment pas tout compris je vais prendre ce que tu me propose et je vais aller voir sur le lien que tu m'a mis et essayer de décrypter !!! je te remercie pour ton boulot et bonne journée!!!
  25. Bonjour à tous et toutes, Ma U20 m'ayant lâchement abandonné, je suis désormais l'heureux propriétaire, pourvu que ça dure, d'une Kobra max! Tout fonctionne très bien, la seule chose qui me gêne un peu c'est la position du plateau à la fin d'un print. Il part vers le fond, perso j'aurais préféré qu'il vienne vers l'avant, j'ai donc cherché comment modifier le Gcode de fin mais craignant de faire des c.........ies je n'ose pas et c'est pour ça que je suis là!!! Donc voilà les Gcodes de démarrage et de fin sachant que je travaille (façon de parler) avec Cura 5.4 Gcode de démarrage G28 ;Home G1 Z15.0 F1200 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 Gcode de fin M104 S0 M140 S0 ;Retract the filament G92 E1 G1 E-1 F300 G28 X0 Y0 M84 Si une âme charitable pouvait modifier ce code pour moi avec explication si possible, ce serait sympa!
