Feneck91
À propos de Feneck91
  • Date de naissance 15/12/1970
Contact
    Saint-Germain Lès Arpajon
    Voiture électrique / Programmation
    Creality Ender 3 Pro / Bambu Labs X1 Carbon
Récompenses de Feneck91
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Ça m'arrive tellement souvent, c'est un des points faibles de l'AMS. Là, j'ai du démonter le bloc noir où les 4 tubes de ptfe arrivent : il faut retirer les 6 vis brillantes (puis les 4 vis noires de diamètre plus important mais je ne suis pas certain que ce soit indispensable, en plus elles sont chiantes à remettre) puis le déclipser le bloc noir qui s'ouvre en deux. Et là, un bout de 2 cm de filament était coincé et il ne partait pas en le poussant d'un côté ou de l'autre de ce bloc. Heureusement que tout se démonte ! Les 2 connecteurs devraient être un poil plus long, ça serait plus facile à démonter...
  2. Ça me douche bien (froide la douche)...
  3. Tu l'as fait finalement ? Le kit 350mm semble désormais difficile à trouver, voir même impossible. Même sur ton site "Ender Extender" c'est un kit 400 mm ! Quoique ici : https://fr.aliexpress.com/item/1005002947057768.html C'est quoi le kit 2 moteurs ? Bizarre. J'avais vu cette vidéo mais les liens sont morts :
  4. Je vais voir pour le FabLab de l'Essonne (91). Ça pourrait me permettre de l'imprimer cet abat-jour. Le collage des LEDS a été un échec cuisant. les soudures ont été réalisées dans le mauvais sens, lorsqu'elles ont étés pliées tout a lâché. Bref une catastrophe. Du coup, j'ai réalisé qu'en condamnant une led à chaque ligne, je pouvais plier la bande LED et ne faire aucune soudure. J'ai donc remanié le soft et amélioré le simulateur pour prendre en compte cette nouvelle façon de procéder. Le code est terminé mais je n'ai pas encore mis à jour la description. Voir le projet Guthub : https://github.com/Feneck91/Pixelamp_Ext
  5. J'ai vu qu'avec la Bambu, j'ai une buse en 0,6, donc pas la peine d'en acheter une du coup...
  6. J'ai lu que le 0.4 était trop petit, que ça se bouchait. Le 0.6 va bien ? Pas besoin de 0,8 ?
  7. C'est plus rapide que l'imprimante alors ! Pour imprimer du carbone c'est une 0.8 ou 0.6 qu'il faut ? Ici j'ai vu du 0.6 mais partout ils disent qu'il faut du 0.8.
  8. Tu l'as acheté où ? J'aimerais imprimer en carbon, donc avec une buse 0.8. Sur Amazon je ne sais pas ce que ça vaut. Et sur le site de Bambu il y a les frais de port et c'est très long !
  9. L'attente est longue hein ?
  10. J'avais des baux statiques, 2 avec la même adresse IP... Voilà pourquoi ça déconnait.
  11. Depuis cette mise à jour j'ai des gros soucis réseau. L'imprimante me dit qu'elle n'a pas accès à internet. C'est vrai que c'est une connexion wifi -> CPL -> CPL -> Switch -> Freebox POP -> Internet. Mais ça fait des années que ça fonctionne. Du coup je déconnecte le wifi puis reconnecte et ça repart pour un temps. Et ça me fait ça depuis cette dernière mise à jour. Et vous ?
  12. Et finalement ? Tu l'as reçue ?
  13. Feneck91
    Erreurs Bambu X1C
    J'ai contacté le service technique. Ils m'ont répondu ça : Et visiblement ça change quelque chose, j'ai imprimé une pièce et pour le moment le problème n'est pas revenu. A voir dans le temps. Mes vis étaient sous un scotch plastique qu'il a fallu transpercer mais ça a l'air de marcher. Ça doit se jouer au poil de cul si je peux me permettre l'expression parce que le bed n'a pas bougé de grand chose !
  14. Je vais jeter un œil. Merci en tout cas. je ne vois pas comment ça peut marcher car les bandes les ont un espacement fixe. En réduisant la hauteur, normalement, soit l’espacement change. Soit le premier ou dernier module est moins haut.
