Pym3D
    Marcoussis 91
    Alfawise U20 One
Récompenses de Pym3D
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour Msappdem Concernant l'extrudeur SpritePro c'est toujours en attente......pas beaucoup de temps en ce moment et des impression en retard. Cependant j'ai un soucis de "cheveux d'ange" que j'ai beaucoup de mal à régler. Je ferais des photos ultérieurement mais il n'y a pas beaucoup de différence. J'ai moins de jeu latérale au niveau de la grande roue. Par contre pas de changement sur le hotbreak. Aucun méplat sur celui-ci permettant de le bloquer efficacement. pour le moment tout fonctionne.
  2. Bonjour Concernant le ""kit complet extrudeur Creality Sprite Pro" , j'ai laissé tombé pour le moment. il faut que je me renseigne sur les réglages de la carte mère. Avec les tests que j'ai fait je suis arrivé à la même distance de rétractation de 2,5mm mais à une vitesse de 50mm/s. Pas de claquement mais la bobine de filament à tendance à faire des nœuds. En regardant bien, la bobine est beaucoup trop libre ce qui fait que le filament passe en dessous des autres filaments distendue entraînant un blocage. Je vais tenté de réaliser un genre de tendeur maison. Je pensais à un cylindre que je fixerais sous la bobine, ainsi le filament devra d'abord passer en "léchant" ce cylindre, puis remonter à l'arrière pour être "tirer par l'extrudeur" via le détecteur de filament. Sinon j'essayerai de freiner le déroulement de la bobine. A voir....
  3. Je vais essayer de montrer plus en détail mais le nouvel extrudeur étant monté....je vais essayer Hélas je suis déjà au minimum indiqué pour le filament utilisé et je teste avec la rétractation (vitesse et longueur) mais si ça continue je vais me retrouver avec des valeurs identique au bowden ?!?!?!
  4. Bonjour à tous Sovol EU m'a renvoyé un extrudeur complet. Quelques différences sur la fixation du hotbreak et du guidage de la roue cranté. Cela fait presque 15 jours que je réalise quelques impressions. Tout fonctionne si ce n'est que j'ai des cheveux d'anges et pour le moment les modifications sous Cura ne semblent pas concluantes. On teste, teste et encore test
  5. Bonjour à tous, rentrant d'un séjour à l'étranger je n'ai pris connaissance des messages qu'aujourd'hui. Concernant le "kit complet extrudeur Creality Sprite Pro" , je suis toujours au même point. La jupe d'une pièces s'imprime correctement mais après la première impression du premier "fil", l'extrudeur refuse de continuer à fonctionner. c'est vraiment curieux.... Concernant Sovol EU, il devrait m'envoyer un kit complet depuis la chine mais, le numéro de suivi ne correspondait pas à mon adresse mais une au USA (???). En leur faisant remarqué cela, il m'ont envoyer un mail via Amazon qui indique que les délai sont long en raison de problème d'approvisionnement. A noter qu'il ne m'ont pas adresser à mon nom mais à une personne ayant un nom de consonance Anglaise ..... J’attends donc, je n'ai guère le choix. Je vais tester différent paramétrage de Cura pour voir si le fonctionnement de l’extrudeur "Creality Sprite Pro" peut être modifié. Déçu, très déçu....
  6. Bonjour et merci de vos réponses. Pour l'instant Sovol me renvoie à Sovol-EU !!!! Je leur ait fournit un dossier complet avec photo et explication...je verrais ce qu'il me propose. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes : - mécaniques avec l'extrudeur d'origine en raison de la faiblesse de l’entraînement du filament qui est peu marqué malgré le réglage de pression et la fixation du heatBreak avec une petite vis pointeau sans même méplat sur le HeatBreak.....Pas étonnant qu'avec la pression exercé par le filament (quand il est poussé) le HeatBreak glisse.... - mais aussi un problème logiciel ou de carte mère. J'ai découvert que si je fais une commande d'extrusion par l’option [Refuel] j'ai bien une extrusion de la valeur demandée (par exemple 100), mais je ne peux commander de nouveau une extrusion. Parfois cela fonctionne une deuxième fois mais bien souvent je suis obligé d'éteindre la machine et de la rallumer. J'attends des nouvelles. Sovol chine me répond rapidement, pargois à coté" de la plaque mais il réponde rapidement. Pour Sovol UE il réponde rapidement mais vont-ils me proposer une solution viable ??? Je l'espère.
  7. Bonjour et bon courage avec cet extrudeur. J'ai moi-même de gros soucis. Tout a commencé par la vis de maintien du hotbreak. Une si petite vis, aucun méplat sur le Hotbreak et ce dernier à été poussé vers le bas. A force de resserrer la vis de fixation, le pas de vis a lâché. J'ai tenté de tarauder au diamètre supérieur mais le résultat des impressions ne s'est pas amélioré, loin de là. Bref, j'ai fait l'acquisition d'un kit complet extrudeur Creality Sprite Pro en croisant les doigts mais je n'arrive pas à faire fonctionner l'ensemble. L'impression commence bien mais après l'impression de la jupe, l'extrudeur ne tourne plus malgré l'envoie des codes (vu via Octoprint). Je suis en train d'étudier les gcodes et peut être tenté d'utiliser un autre slicer.... J’attends des nouvelles de Sovol mais je ne croit pas à une quelconque réactivité de leur part, hélas. Bref, une marque que je ne conseillerais pas.
  8. OK merci, je vais tenter l'expérience car ma vitre à un "pet" qui me fait un "trou" dans mon face en contact avec la vitre.
  9. Est-ce le même produit qu'un Ziflex, sooway et autres ? Si c'est le cas, il faut savoir qu'une fois enlevé le support d'impression, il faut attendre le refroidissement avant d'enlever la pièce imprimer sinon le support se marque et ça fait une boursouflure. Il en faut donc deux si on imprime à la suite ou, comme moi, retourner à la plaque en verre......
  10. Déjà eu aussi ce problème. Seule solution trouvée, éteindre la machine et changer la carte SD. Ca a été le seul moyen pour que cela reparte. Il semblerait que certaines carte micro SD ne soient pas très fiables sur le long terme. Sinon c'est la carte mère.....
  11. Bonjour Pour la carte SD, cela ne m'étonne guère. La qualité doit être bas de gamme. La mienne a tenu moins d'une dizaine de transferts !!! pour tes problème "d'ovalité", as tu imprimer les cubes de 20mm (par exemple) qui te permet de voir si il n'y a pas un décalage entre largeur, hauteur et profondeur ?
  12. Hélas il me semble que la U20 one n'a pas été fabriquée par Longer, si bien que trouver certaines pièces détachées ou des renseignements relève de l'impossible. Par exemple mon modèle (octobre 2019) est équipé de moteur HS174037, impossible de trouver des renseignements. La carte mère inconnue aussi plus être. Pour le reste il faut adapter. Par exemple j'ai changer leur camelote d'extrudeur par un BMG. Le reste c'est commun à beaucoup imprimante (tête de chauffe, buse etc). Bref il faut voir la U20 One comme un tremplin et, par la suite, en fonction de ses exigences ne garder que la base physique et modifier l'électronique (nouvelle carte mère par exemple)
  13. OK Merci Je vais tester ça la semaine prochaine.
  14. Merci remibora, j'avais trouver cette discussion mais je me suis arrété très rapidement à la lecture de - Coté moteur, il faut chercher son courant de fonctionnement par phase (Imax) qui a été calculé par le fabriquant en fonction de ses caractéristiques. Si ce courant n’est pas indiqué par le vendeur du moteur, on cherche chez SON fabriquant avec SA référence dans son datasheet. Et là est mon soucis car impossible d'avoir ces datasheet pour mon moteur.....
  15. Merci à vous deux Question peut être idiote, mais il semblerait que les moteurs de type 17HS xxxxxx (par exemple) n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Par exemple sur les lien de skizhoo il existe 3 modèle de type 17HS coup)le et ampérage différent. J'ai cru comprendre qu'il fallait régler les drivers (HR4982 MTE sur la carte mère de ma U20One) en fonction des caractéristiques moteurs. L'idée est simple, j'envisage de changer la carte mère en vue de la transformation de la U20 One (BL Touch et double extrudeur) et bien sur plus je vais en profondeur dans mon projet (en l'état théorique) plus je me pose de question avant de franchir le pas et de commander les pièces. D'où mon intérêt pour avoir les caractéristiques des éléments actuels.
