Pym3D
Membres-
Compteur de contenus
124 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Pym3D
Bonjour Msappdem Concernant l'extrudeur SpritePro c'est toujours en attente......pas beaucoup de temps en ce moment et des impression en retard. Cependant j'ai un soucis de "cheveux d'ange" que j'ai beaucoup de mal à régler. Je ferais des photos ultérieurement mais il n'y a pas beaucoup de différence. J'ai moins de jeu latérale au niveau de la grande roue. Par contre pas de changement sur le hotbreak. Aucun méplat sur celui-ci permettant de le bloquer efficacement. pour le moment tout fonctionne.
- 61 réponses
Bonjour Concernant le ""kit complet extrudeur Creality Sprite Pro" , j'ai laissé tombé pour le moment. il faut que je me renseigne sur les réglages de la carte mère. Avec les tests que j'ai fait je suis arrivé à la même distance de rétractation de 2,5mm mais à une vitesse de 50mm/s. Pas de claquement mais la bobine de filament à tendance à faire des nœuds. En regardant bien, la bobine est beaucoup trop libre ce qui fait que le filament passe en dessous des autres filaments distendue entraînant un blocage. Je vais tenté de réaliser un genre de tendeur maison. Je pensais à un cylindre que je fixerais sous la bobine, ainsi le filament devra d'abord passer en "léchant" ce cylindre, puis remonter à l'arrière pour être "tirer par l'extrudeur" via le détecteur de filament. Sinon j'essayerai de freiner le déroulement de la bobine. A voir....
- 61 réponses
Je vais essayer de montrer plus en détail mais le nouvel extrudeur étant monté....je vais essayer Hélas je suis déjà au minimum indiqué pour le filament utilisé et je teste avec la rétractation (vitesse et longueur) mais si ça continue je vais me retrouver avec des valeurs identique au bowden ?!?!?!
- 61 réponses
Bonjour à tous Sovol EU m'a renvoyé un extrudeur complet. Quelques différences sur la fixation du hotbreak et du guidage de la roue cranté. Cela fait presque 15 jours que je réalise quelques impressions. Tout fonctionne si ce n'est que j'ai des cheveux d'anges et pour le moment les modifications sous Cura ne semblent pas concluantes. On teste, teste et encore test
- 61 réponses
Bonjour à tous, rentrant d'un séjour à l'étranger je n'ai pris connaissance des messages qu'aujourd'hui. Concernant le "kit complet extrudeur Creality Sprite Pro" , je suis toujours au même point. La jupe d'une pièces s'imprime correctement mais après la première impression du premier "fil", l'extrudeur refuse de continuer à fonctionner. c'est vraiment curieux.... Concernant Sovol EU, il devrait m'envoyer un kit complet depuis la chine mais, le numéro de suivi ne correspondait pas à mon adresse mais une au USA (???). En leur faisant remarqué cela, il m'ont envoyer un mail via Amazon qui indique que les délai sont long en raison de problème d'approvisionnement. A noter qu'il ne m'ont pas adresser à mon nom mais à une personne ayant un nom de consonance Anglaise ..... J’attends donc, je n'ai guère le choix. Je vais tester différent paramétrage de Cura pour voir si le fonctionnement de l’extrudeur "Creality Sprite Pro" peut être modifié. Déçu, très déçu....
- 61 réponses
Bonjour et merci de vos réponses. Pour l'instant Sovol me renvoie à Sovol-EU !!!! Je leur ait fournit un dossier complet avec photo et explication...je verrais ce qu'il me propose. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes : - mécaniques avec l'extrudeur d'origine en raison de la faiblesse de l’entraînement du filament qui est peu marqué malgré le réglage de pression et la fixation du heatBreak avec une petite vis pointeau sans même méplat sur le HeatBreak.....Pas étonnant qu'avec la pression exercé par le filament (quand il est poussé) le HeatBreak glisse.... - mais aussi un problème logiciel ou de carte mère. J'ai découvert que si je fais une commande d'extrusion par l’option [Refuel] j'ai bien une extrusion de la valeur demandée (par exemple 100), mais je ne peux commander de nouveau une extrusion. Parfois cela fonctionne une deuxième fois mais bien souvent je suis obligé d'éteindre la machine et de la rallumer. J'attends des nouvelles. Sovol chine me répond rapidement, pargois à coté" de la plaque mais il réponde rapidement. Pour Sovol UE il réponde rapidement mais vont-ils me proposer une solution viable ??? Je l'espère.
- 61 réponses
Bonjour et bon courage avec cet extrudeur. J'ai moi-même de gros soucis. Tout a commencé par la vis de maintien du hotbreak. Une si petite vis, aucun méplat sur le Hotbreak et ce dernier à été poussé vers le bas. A force de resserrer la vis de fixation, le pas de vis a lâché. J'ai tenté de tarauder au diamètre supérieur mais le résultat des impressions ne s'est pas amélioré, loin de là. Bref, j'ai fait l'acquisition d'un kit complet extrudeur Creality Sprite Pro en croisant les doigts mais je n'arrive pas à faire fonctionner l'ensemble. L'impression commence bien mais après l'impression de la jupe, l'extrudeur ne tourne plus malgré l'envoie des codes (vu via Octoprint). Je suis en train d'étudier les gcodes et peut être tenté d'utiliser un autre slicer.... J’attends des nouvelles de Sovol mais je ne croit pas à une quelconque réactivité de leur part, hélas. Bref, une marque que je ne conseillerais pas.
- 61 réponses
[Alfawise U20 one] Topic officiel généraliste
Pym3D en réponse au topic de J-Philippe dans Alfawise / Longer3D
OK merci, je vais tenter l'expérience car ma vitre à un "pet" qui me fait un "trou" dans mon face en contact avec la vitre. -
Est-ce le même produit qu'un Ziflex, sooway et autres ? Si c'est le cas, il faut savoir qu'une fois enlevé le support d'impression, il faut attendre le refroidissement avant d'enlever la pièce imprimer sinon le support se marque et ça fait une boursouflure. Il en faut donc deux si on imprime à la suite ou, comme moi, retourner à la plaque en verre...... -
Déjà eu aussi ce problème. Seule solution trouvée, éteindre la machine et changer la carte SD. Ca a été le seul moyen pour que cela reparte. Il semblerait que certaines carte micro SD ne soient pas très fiables sur le long terme. Sinon c'est la carte mère..... -
Bonjour Pour la carte SD, cela ne m'étonne guère. La qualité doit être bas de gamme. La mienne a tenu moins d'une dizaine de transferts !!! pour tes problème "d'ovalité", as tu imprimer les cubes de 20mm (par exemple) qui te permet de voir si il n'y a pas un décalage entre largeur, hauteur et profondeur ? -
Hélas il me semble que la U20 one n'a pas été fabriquée par Longer, si bien que trouver certaines pièces détachées ou des renseignements relève de l'impossible. Par exemple mon modèle (octobre 2019) est équipé de moteur HS174037, impossible de trouver des renseignements. La carte mère inconnue aussi plus être. Pour le reste il faut adapter. Par exemple j'ai changer leur camelote d'extrudeur par un BMG. Le reste c'est commun à beaucoup imprimante (tête de chauffe, buse etc). Bref il faut voir la U20 One comme un tremplin et, par la suite, en fonction de ses exigences ne garder que la base physique et modifier l'électronique (nouvelle carte mère par exemple) -
OK Merci Je vais tester ça la semaine prochaine.
Merci remibora, j'avais trouver cette discussion mais je me suis arrété très rapidement à la lecture de - Coté moteur, il faut chercher son courant de fonctionnement par phase (Imax) qui a été calculé par le fabriquant en fonction de ses caractéristiques. Si ce courant n’est pas indiqué par le vendeur du moteur, on cherche chez SON fabriquant avec SA référence dans son datasheet. Et là est mon soucis car impossible d'avoir ces datasheet pour mon moteur.....
Merci à vous deux Question peut être idiote, mais il semblerait que les moteurs de type 17HS xxxxxx (par exemple) n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Par exemple sur les lien de skizhoo il existe 3 modèle de type 17HS coup)le et ampérage différent. J'ai cru comprendre qu'il fallait régler les drivers (HR4982 MTE sur la carte mère de ma U20One) en fonction des caractéristiques moteurs. L'idée est simple, j'envisage de changer la carte mère en vue de la transformation de la U20 One (BL Touch et double extrudeur) et bien sur plus je vais en profondeur dans mon projet (en l'état théorique) plus je me pose de question avant de franchir le pas et de commander les pièces. D'où mon intérêt pour avoir les caractéristiques des éléments actuels.
Bonjour à tous Question d'ordre général concernant les moteurs qui équipe nos imprimantes 3D. A la suite d'un achat d'un kit DirectDrive pour mon imprimante (alfawise U20One) je me suis retrouvé en possession d'un moteur 42HD2037-01. J'ai pu trouver ses caractéristiques. En voulant l'utiliser je me suis aperçu qu'il refusait de fonctionner malgré la présence de tension aux bornes de celui-ci. j'ai voulu chercher les caractéristiques du moteur d'origine, un 17HS 4037 hélas rien sur le net en utilisant les différents moteurs de recherche. Quelqu'un a t'il une idée ? Ou bien existe t'il une base de données regroupant l’ensemble des productions ? D'avance merci
Désolé je ne comprends pas. Il faut faire un marquage à 130mm sur le filament depuis l'entrée du détecteur de filament (donc vers la bobine) Puis commander une extrusion de 100mm Si il reste 30mm entre le marquage et l'entrée de détecteur de filament c'est OK, sinon, il faut faire le "produit en croix" pour déterminer la nouvelle valeur à renseigner via le M92 E---valeur calculée-- Un M500 pour validation Un M503 pour vérifier qu'après le E on a bien la nouvelle valeur. Je ne te cache pas que je n'ai jamais obtenu un résultat identique à chaque essai, c'est pour cela que j'ai changé d'extrudeur, celui d'origine ne vaut pas grand chose. De plus il est "inversé" par rapport aux autres imprimantes : la sortie du filament vers la tête est sur la partie mobile alors que sur beaucoup d'autre marque c'est l'inverse. Est-ce en rapport, je ne sais pas, mais depuis mon changement d'extrudeur, quand j'extrude 100mm c'est 100mm eet plus de sous ou de sur-extrusion en fonction du délire de l'exttrudeur d'origine. -
Comment rentre tu les donnés dans l'imprimante. Pour la calibration je me suis aidé, entre autre, de ce document ici. Tout ce fait par l'envoie des instruction via Octoprint ou repetier par exemple. Après avoir déterminé la nouvelle valeur , il faut l'entrer dans la carte mère de la machine et surtout ne pas oublié de la "valider" dans la mémoire morte de la carte mère sinon à la ré-allimentation de l'imprimante ce sont les anciennes données qui sont là. Donc il faut entrer M92 E xxx.xxxxx (valeur calculée) M500 et on vérifie que les valeurs sont bien enregistré via un M503 qui renverra les valeurs en X, Y, Z et E. Bien sur on re-teste de nouveau la calibration, ça ne marche pas toujours du premier coup surtout avec l'extrudeur d'origine. J'oubliais, en tant que débutant je t'invite à lire cet article ici, il aide bien. -
Si tu as l'occasion de chercher tu a différentes méthodes sur Youtube par exemple. C'est pas compliqué à faire, hélas il faut pouvoir entrer du code et pour ça il faut un ordinateur branché en USB. L'une des tares de cet U20 one est l'impossibilité d'entrer du code via son interface. Mais tu peux au moin vérifier que c'est conforme en commandant une extrusion de 100 mm via le panneau de contrôle en ayant au préalable fait une marque à 130mm sur ton filament (coté détecteur de fin). Si il te reste 30mm c'est bon sinon il faut entrer une nouvelle valeur dans la machine. Idem pour les X et Y. Si tu n'imprime que des "bibelots" sans grandes précisions, l'étalonnage X, Y et Z, pas grave. par contre si, comme moi, tu fabrique des pièces "techniques" ...c'est plus problématique. pour l’extrusion c'est une autre paire de manche si tu veux avoir de belles pièces, il faut passer par la vérification et la modification. La sous et/ou sur-extrusion ca ne donne pas de bon résultat. Enfin rassure toi, au début on part dans tous les sens mais après on "sent" ça machine et on cherche à modifier rien que pour le plaisir. -
Bonjour Pour le filament qui "pend", j'ai la même chose et avant le démarrage, l'extrudeur va pousser un peu de matière dans le vide.... Pour le stringing as tu la bonne valeur de température pour le filament et le plateau chauffant. Pour ma part, en fonction du filament ça va de 190 à 200° et le plateau est à 60° Vérifie aussi ton étalonnage de l'extrudeur, j'ai eu de la sous-extrusion et parfois de la sur-extrusion avec les pièces d'origines. -
Si ton extrudeur claque c'est que le moteur entraîne bien la roue dentée servant à l'avancement du filament. C'est donc soit que la roue dentée est....édentée soit ta buse est plus ou moins bouchée. Tu peux avoir aussi le tube PTFE qui va dans le refroidisseur de la tête qui est déformé (par la chaleur) et qui ne permet plus au filament de "glisser" vers la buse. Je ne pense pas que le moteur soit en cause. -
Bonsoir As tu vérifié l'état des dents de tes roues d’entraînement de ton extrudeur. J'avais eu ce phénomène avec l’extrudeur d'origine, un bon démontage avec nettoyage avait remédier à la situation.....avant de recommencer quelques semaines plus tard.... -
Bonjour, As tu fait un nouveau réglage du bed ? pour Cura quel est le numéro de version ? J'en suis à la 4.6.1. -
Bonjour pour infos la valeur de l'extrusion 94 était aussi la valeur par défaut, les réglages que j'ai essayé de faire avant le changement de l'extrudeur variait de 90 à 106.... C'est ce qui m'a décidé à changer d'extrudeur, surtout que je ne fais que de l'impression technique et pas de figurines ou autres. Le PID n'a pas changé car je n'en ai paas vu l'utilité, la courbe de chauffe me parait correct. pour le support plateau, il ne semble pas qu'il y ait de soucis pour le télécharger, je viens de vérifier. Bon amusement
Tout a fait. Pour ma part je n'en ait pas encore l’utilité, le plateau chauffant ne dépasse par les 60° et la buse 210° tout au plus. Lorsque je vais viser d'autre filament plus exigeant en terme de température, il faudra que je surveille la température de la carte mère, ca me sera d'autant plus facile que celle-ci sera séparé de la machine en raison du coffrage de celle ci.
