pablio
    Bessèges
    CNC, Imprimantes 3D
Récompenses de pablio
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour à toutes et à tous, Mon utilisation première serai pour fabriquer des circuits imprimés. Le laser servant à découper du ruban adhésif collé sur une plaque de cuivre afin de découvrir les parties qui devront être dissoutes dans le bain de perchlorure. Bonne fin d'année et meilleurs voeux. Jack
  2. Bonjour, J'ai essayé d'imprimer du pteg+ de chez Sunlu avec ma CR 10S Pro mais celle-ci s'éteint après 10 à 20 minutes. Sunlu préconise une température d'impression comprise entre 230 et 250 °C avec une température du plateau comprise entre 80 et 120°C. Premier essai avec une température d'impression de 240°c et un plateau à 100°c, l'impression démarre bien, je laisse tourner l'imprimante mais quand je revient deux heures plus tard l'impression est arrêtée et l'imprimante sous tension avec l'écran éclairé. Il s'est imprimé environ 1 mm de la pièce désirée. Je relance l'impression et rebelote. Je relance une troisième fois l'impression avec une température de la buse réglée à 235°c et une température plateau réglée à 90°c. Après environ 3 millimètres d'impression l'imprimante s'arrête, l'écran est noir. Marche/Arrêt avec l'interrupteur mais toujours écran noir L'imprimante a redémarré et fonctionne bien avec du PLA (205°C / 60°C). Je suppose un problème de surchauffe au niveau de l'alimentation, qu'en pensez vous ?
  3. Bien, j'ai trouvé la solution à mon problème. J'utilise des capteurs mécaniques montés sur des petites platines avec quelques composants et notamment une led qui s'éclaire lorsque le contact se ferme. Le câble de liaison entre le capteur et la carte Camxtool est composé de 3 fils, un noir, un vert et un rouge, le fil rouge servant à alimenter la led. J'avais donc relié les deux fils rouges de axes X & Y ensemble pour les connecter sur la borne + 5volts de la carte Camxtool. Ceci faisait un retour entre les deux capteurs (axe X et Y) et dés que l'un d'eux était activé cela actvait automatiquement l'autre. J'ai supprimé le fil rouge sur les deux capteurs (celui de l'axe X était déjà supprimé) et tout est rentré dans l'ordre, surtout que si je connectais le fil rouge ne serait ce que d'un seul capteur la carte Camxtool refuse de fonctionner. Conclusion, pas de led éclairée mais le home cnc qui fonctionne ! Bon dimanche à toutes et à tous.
  4. Ooops je voulais dire V3.4 pour la carte Camxtool
  5. Bonjour, J'ai assemblé une CNC3018 Pro avec une carte WoodPecker Camxtool V4.4 et des capteurs de fin de course. Après pas mal de galère j'arrive à lancer le Home, cela commence par l'axe Z (OK) puis lorsque le contact de l'axe Z est fermé ce sont les deux axes X & Y qui se déplacent en même temps vers les capteurs de fin de course mais si l'un ou l'autre se ferme le premier c'est la fin du home. Normalement on fait l'axe Z, puis Y et on doit terminer par X non ? Avez vous une idée ? Merci par avance
  6. pablio
    CR-10S Pro : Z leveling
    Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite !
  7. Bonjour François, as tu un lien pour le capteur que tu as installé ? merci
  8. merci pour l'info
  9. Merci pour le partage
  10. J'ai fais la mise à jour de l'écran mais on ne voit pas de différence avec l'ancienne version.
  11. C'est chouette, c'est quoi ?
  12. Bonne idée, un lien pour le détecteur ?
  13. Bonjour, je suis passé en version 1.60.9, j'ai effectué la procédure de réglage du plateau avec le capteur d'origine à 1mm du plateau, puis j'ai lancé un autoleveling. Puis j'ai lancé un test d'impression pour vérifier les réglages de mon plateau, aprés quelques ajustements de l'axe Z via le display, j'ai obtenu un résultat parfait. J'ai éteind l'imprimante et relancé le test avec le même résultat et cela par deux fois. Je pense être arrivé à un bon réglage du plateau et l'imprimante garde enfin en mémoire les réglages, enfin on verra bien demain, je retenterai l'opération...
