pablio
Tout ce qui a été posté par pablio
  1. Bonjour à toutes et à tous, Mon utilisation première serai pour fabriquer des circuits imprimés. Le laser servant à découper du ruban adhésif collé sur une plaque de cuivre afin de découvrir les parties qui devront être dissoutes dans le bain de perchlorure. Bonne fin d'année et meilleurs voeux. Jack
  2. Bonjour, J'ai essayé d'imprimer du pteg+ de chez Sunlu avec ma CR 10S Pro mais celle-ci s'éteint après 10 à 20 minutes. Sunlu préconise une température d'impression comprise entre 230 et 250 °C avec une température du plateau comprise entre 80 et 120°C. Premier essai avec une température d'impression de 240°c et un plateau à 100°c, l'impression démarre bien, je laisse tourner l'imprimante mais quand je revient deux heures plus tard l'impression est arrêtée et l'imprimante sous tension avec l'écran éclairé. Il s'est imprimé environ 1 mm de la pièce désirée. Je relance l'impression et rebelote. Je relance une troisième fois l'impression avec une température de la buse réglée à 235°c et une température plateau réglée à 90°c. Après environ 3 millimètres d'impression l'imprimante s'arrête, l'écran est noir. Marche/Arrêt avec l'interrupteur mais toujours écran noir L'imprimante a redémarré et fonctionne bien avec du PLA (205°C / 60°C). Je suppose un problème de surchauffe au niveau de l'alimentation, qu'en pensez vous ?
  3. Bien, j'ai trouvé la solution à mon problème. J'utilise des capteurs mécaniques montés sur des petites platines avec quelques composants et notamment une led qui s'éclaire lorsque le contact se ferme. Le câble de liaison entre le capteur et la carte Camxtool est composé de 3 fils, un noir, un vert et un rouge, le fil rouge servant à alimenter la led. J'avais donc relié les deux fils rouges de axes X & Y ensemble pour les connecter sur la borne + 5volts de la carte Camxtool. Ceci faisait un retour entre les deux capteurs (axe X et Y) et dés que l'un d'eux était activé cela actvait automatiquement l'autre. J'ai supprimé le fil rouge sur les deux capteurs (celui de l'axe X était déjà supprimé) et tout est rentré dans l'ordre, surtout que si je connectais le fil rouge ne serait ce que d'un seul capteur la carte Camxtool refuse de fonctionner. Conclusion, pas de led éclairée mais le home cnc qui fonctionne ! Bon dimanche à toutes et à tous.
  4. Ooops je voulais dire V3.4 pour la carte Camxtool
  5. Bonjour, J'ai assemblé une CNC3018 Pro avec une carte WoodPecker Camxtool V4.4 et des capteurs de fin de course. Après pas mal de galère j'arrive à lancer le Home, cela commence par l'axe Z (OK) puis lorsque le contact de l'axe Z est fermé ce sont les deux axes X & Y qui se déplacent en même temps vers les capteurs de fin de course mais si l'un ou l'autre se ferme le premier c'est la fin du home. Normalement on fait l'axe Z, puis Y et on doit terminer par X non ? Avez vous une idée ? Merci par avance
  6. pablio
    CR-10S Pro : Z leveling
    Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite !
  7. Bonjour François, as tu un lien pour le capteur que tu as installé ? merci
  8. merci pour l'info
  9. Merci pour le partage
  10. J'ai fais la mise à jour de l'écran mais on ne voit pas de différence avec l'ancienne version.
  11. C'est chouette, c'est quoi ?
  12. Bonne idée, un lien pour le détecteur ?
  13. Bonjour, je suis passé en version 1.60.9, j'ai effectué la procédure de réglage du plateau avec le capteur d'origine à 1mm du plateau, puis j'ai lancé un autoleveling. Puis j'ai lancé un test d'impression pour vérifier les réglages de mon plateau, aprés quelques ajustements de l'axe Z via le display, j'ai obtenu un résultat parfait. J'ai éteind l'imprimante et relancé le test avec le même résultat et cela par deux fois. Je pense être arrivé à un bon réglage du plateau et l'imprimante garde enfin en mémoire les réglages, enfin on verra bien demain, je retenterai l'opération...
  14. Bonjour Peloche, Merci pour ta réponse et ta patience. J'y vois un peu plus clair. merci encore
  15. Bonjour Peloche, Peux tu me dire comment tu as procédé pour arriver à ce résultat ? Quellles modifications harware, software, quel réglage et comment tu les as fait ? merci par avance pour ton aide.
  16. Comme le dit thsrp, le régulateur a pour but de sortir 12 volts quelque soit la tension en entrée (dans ses limites de fonctionnement bien sur). Et puis 6 volts sur un ventilateur 12 volts cela peut peut être fonctionner pour faire fonctionner à 50% mais comment faire pour 10% ? Car avec 1 volt il ne tournera pas...
  17. pablio
    créality cr10s pro
    Bonjour, Pour ce qui est du remplacement des ventilateurs de la CR10S Pro, j'ai installé ceci : - Refroidissement de la carte mère et des drivers : https://www.amazon.fr/gp/product/B009NQM7V2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 avec un support imprimé, le stl m'a été offert par thrsp qui est dans ce forum. Pour l'extraction de l'air et celui de l'alimentation j'ai utilisé ceci : https://www.amazon.fr/gp/product/B071J8CZP9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 Tous ces ventilateurs sont alimentés en 12v donc il faut soit installer un régulateur 24V/12V soit faire comme moi, j'ai installé dans l'imprimante une seconde alimentation 220Vac/12Vdc dédiée au ventilateurs (et aussi au bandeau de leds). Donc en clair il vaut mieux avoir quelques notions de bricolage. Sinon tu as aussi une très belle vidéos ici : En espèrant t'avoir aidé
  18. Ok je vais passer sur Tiny pour mon imprimante, dés que j'aurai remplacé mon PC.
  19. Ok je pensais que le ventilateur d'origine avait 3 fils car on peut faire varier sa vitesse de 0 à 100% dans Cura mais en fait ela doit être un tout ou rien et du coup pas besoin de pwm.
  20. La version 1.60.71 n'est pas aboutie et l'autoleveling ne fonctionne pas, du moins sur la mienne, je pense de plus en plus installer un firware Tiny avec un BlTouch.
  21. Bonjour Safran, Pour ton problème de température je ne vois pas d'où cela vient mais pour la vitesse indiquée sur l'écran de l'imprimante c'est normal, 100 signifie 100% de la vitesse demandée dans Cura. Donc si tu passe la vitesse à 60 dans l'écran de l'imprimante tu règles la vitesse à 60% de 60 mm/s donc 36 mm/s. Voili voilou
  22. Pas mal le montage, juste un point, sur le ventilateur qui refroidit la pièce tu as bien conservé la commande pwm pour le commander en vitesse.
  23. Hello everybody, J'aimerai savoir s'il est judicieux de remplacer le ventilateur de la hotend par un Noctua, car le débit me semble bien inférieur à celui d'origine et sur de très long prints la chaleur ne pourrait elle pas remonter dans le corps de la tête et la boucher ?
