Tintin33
Récompenses de Tintin33
  1. Localisation : Bordeaux et alentours Livraison possible Facture disponible (valeur neuve : 6 903 TTC €) Une machine pro, prête à imprimer Je vends mon Ultimaker S5, une imprimante 3D de bureau haut de gamme, reconnue pour sa fiabilité, sa robustesse et sa qualité d’impression exceptionnelle. Utilisée dans de nombreuses entreprises, FabLabs et écoles, elle est idéale pour les professionnels comme pour les passionnés exigeants (possible aussi pour les simples particuliers). Inclus dans le pack : Ultimaker S5 (double extrusion, volume 330×240×300 mm) Stock de filaments (neufs et entamés) : PLA, PETG, PVA, ASA, TPU, PLA Tough, PLA bois Print cores : 2 × AA 0,4 mm 1 × BB 0,4 mm 1 × AA 0,4 mm pour pièces Plateau en verre de rechange (+ celui installé) Accessoires d’entretien : huile pour axes, tubes PTFE neufs, feuilles d’adhérence et de calibration 2 filtres HEPA neufs Air Manager Accante Polybox Polymaker avec dessicants Carton de transport avec mousses (non visible sur les photos) Bonus Interface intuitive avec écran tactile Compatible avec Ultimaker Cura Machine entretenue régulièrement, fonctionne parfaitement Facture disponible Valeur totale estimée : 7 500 € Prix de vente : 3290€ Pourquoi je vends ? Je passe à une autre configuration (BambuLab ou Creality) pour répondre à de nouveaux besoins. C’est une machine fiable qui mérite un nouveau propriétaire passionné. Me contacter N’hésitez pas à poser vos questions, je réponds avec plaisir. Remise en main propre possible autour de Bordeaux ou expédition sécurisée. Envoi en plusieurs colis et n'hésitez pas à me contacter pour ajuster la livraison. Tarif négociable
  2. Merci pour ta réponse! J'ai regardé des tutos oui mais je ne voyais pas de références pour la One et je ne savais pas s'il fallait quelque chose en particulier. Tous les connecteurs et tous les mosfets peuvent s'adapter sur n'importe quelle imprimante si j'ai bien compris.
  3. Bonjour, Je souhaiterai installer des Mosfets sur la U20 One. Avez-vous mis des mosfets ou pas pour protéger la CM? Si oui, avez-vous une référence à communiquer? Bonne journée à tous!
  4. J'ai installé des dampers sur les x et y. Voici ci-dessous le lien pour les dampers que j'ai commandé. Très efficace ! https://www.amazon.fr/dp/B07GR32NZ6/ref=cm_sw_r_apa_i_CiAOEbEP359EM
  5. Perso, j'utilise pronterface pour calibrer l'extrudeur. Il y a un tuto qui est bien fait et qui explique bien sur Youtube
  6. Bonjour, Avez-vous mis des mosfet sur votre U20 One ou pas ? Si oui, avez-vous des références à me conseiller svp. J'ai vu que l'on pouvait en mettre plusieurs aussi donc savoir où vous les avez mis. Merci à tous pour vos réponses mais je souhaite protéger la carte mère qui est introuvable et que ça chauffe plus vite. Bonne journée !
  7. Je pense que je vais faire un fang. Je veux rien trop modifier mais ça peut améliorer les impressions je pense en réduisant le bruit. Je vais sûrement acheter un ventilateur radial en attendant pour pouvoir imprimer mon fang et tout régler parfaitement. J'ai mis des dampers sur x et y et la différence est impressionnante !
  8. C'est vrai mais je ne sais pas si j'investis dans ça car le ventilateur d'origine marchait bien. Je veux pas faire trop de modifications sur l'imprimante. J'ai mis des dampers et changé le bloc de chauffe (buse cassé dedans) et la mettre un fang me permettrait de réduire le bruit et peut être d'améliorer les impressions.
  9. Merci Pym3D ! Je ne compte pas supprimer ce ventilateur. Je ne sais juste pas si je le change ou si je change le système par un fang.
  10. Bonjour, Pensez-vous utile de mettre un fang sur la U20 One? J'ai mon ventilateur de refroidissement de buse (radial) qui a cramé et je ne sais pas si je le remplace par un même modéle ou alors que je me lance à faire un fang. Dîtes-moi ce que vous en pensez si vous avez déjà fait les modifs. Merci à vous!
  11. Bonjour à tous ! J'ai une alfawise U20 One et je souhaite calibrer mon extrudeur. J'ai fais déjà quelque print et il me semble que je suis en sous extrusion. Donc j'ai téléchargé pronterface, j'ai regardé la vidéo de calibrage où il dit qu'il faut faire une marque à 120mm et extruder 100mm. Je fais ça et j'obtiens mes résultats. Je change les valeurs après les différents calculs et je sauvegarde. Je relance la procédure de la marque à 120mmbet extruder 100mm et je n'ai toujours pas le bon nombre de step/mm. J'ai refais plusieurs fois la procédure sans résultat convenable, même absurde. Je ne sais pas si c'est normal et si c'est en lien mais quand je lance la commande pour extruder, les moteurs tournent, le filament est entraîné mais rien ne sort de la buse directement. Je dirai que pendant environ 2sec rien sort et après ça commence à sortir. Si quelqu'un pourrait m'aider ça serait top ! Bonne journée !
