Orphee
    Zortrax M200 v1 + Zcory V2 + Z-Mon
Récompenses de Orphee
  • Reacting Well Rare
  1. Merci @Phoenix Je connais et je l'ai déjà parcouru mais il ne semble pas évoquer le problème de bouloches... ou j'ai mal vu... Je l'utilise habituellement en français, mais je me débrouille bien en anglais, et pour les recherches Google, je trouve évidement plus de résultats en anglais qu'en français Donc je le switch en anglais pour avoir le terme anglais exact pour Google.
  2. Bonjour, Je possède une Zortrax M200 qui fonctionne correctement avec son logiciel propriétaire Z-suite, mais ce dernier est assez limité... Grace a un gars motivé, il existe un outils qui permet de convertir du Gcode au format propriétaire Zcode et vis versa : https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/4107-zdump-is-dead-long-live-ztool/ Il a même créé un profil Simplify3d pour correspondre approximativement aux réglages Z-suite. J'ai légèrement revu le profil pour arriver à un résultat proche de Z-suite, mais malgré tout, je m'interroge sur un phénomène que je n'explique pas... Voici une impression avec Z-suite : Ici une impression d'un pouply avec les réglages du profil fourni pour match Z-suite : J'ai donc entrepris d'exporter le Zcode original pour tenter de comprendre les réglages de retraction... Je suis arrivé à un résultat meilleurs avec ceux ci : Avant/Après : Le résultat est bien meilleurs, malgré tout j'ai un effet bouloche que je n'ai pas avec Z-suite : Simplify3d à gauche / Z-suite à droite : Z-suite à gauche / SImplify3d à droite : Mes réglages Simplify3d : Je souhaite utiliser Simplify3d plutôt que Z-suite car il gère mieux le fait de ne pas utiliser de raft (j'ai un Z-sense avec plateau en verre) et je peux simuler une buse de 0,25 avec pour des petites impressions fines (cela fonctionne vraiment bien) Je précise également que ce phénomène expliqué ci-dessus est vraiment violent avec la bobine actuellement utilisée : Z-ABS bleue Avec d'autres bobines ABS de type Sunlu je n'ai pas remarqué ce phénomène de bouloche... Il faudrait que je relance une impression avec une autre bobine pour comparer. Merci pour vos conseils !
  3. ça me fait un truc très chelou quand je pars d'un fichier plein, et quand je pars du fichier OBJ original, je n'ai pas l'impression que ça fasse quoi que ce soit... Je me permet de mettre le fichier en PJ. Merci body.zip
  4. Merci pour l'info ! aurai tu un tuto ou le nom de l'outils en anglais dans MeshMixer ?
  5. Bonjour, J'aimerai convertir un fichier OBJ extrait d'un jeu video en STL imprimable... Mes compétences sont très limitées (pour ne pas dire nulles...) Biensur le fichier OBJ si j'ai bien compris n'est pas un mesh, et donc lorsque je tente de le "réparer" il m'en fait un bloc plein, et j'aurai plutôt besoin qu'il soit vide comme une coque... Une fois la "réparation automatique" appliquée avec le logiciel que j'ai sous la main : J'ai donc un bloc plein... Le second soucis si j'ai bien saisi, c'est que les surfaces sont à priori ultra "fines" comme une feuille... Et qu'il faudrait donc leur donner une épaisseur... Le but est biensur de garder la qualité du modèle original... Est-ce qu'il existe une solution simple ? Merci pour votre aide
  6. J'ai commandé et reçu une bobine TPU : https://www.amazon.fr/gp/product/B00TI3JUTM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Pourrais tu éventuellement me passer un fichier STL de pneu pour tester ?
  7. Je suis entrain de tester l'impression avec ma bobine Filaflex (coque de téléphone portable), avec les réglages que tu proposes, je m'interroge juste concernant la distance de rétraction de 0.0 ... Est-ce bien normal ? si oui pourquoi régler la vitesse de rétraction à 20 ? L'impression est en cours, et je vois déjà que le la buse laisse une petite trainée de filament lors des mouvements entre dépot. Merci Edit : J'ai annulé l'impression, je pense que le filaflex est vraiment mauvais pour cette imprimante comme expérimenté par Z-temp, malgré le spacer.
  8. Merci beaucoup pour ton aide ! C'est installé, j'en ai profité pour installer également le 2nd fan : https://www.thingiverse.com/thing:1901911 Pour l'instant j'ai la HE Zortrax V2 car j'imprime en ABS, mais à l'occasion j'essaierai d'imprimer avec le filement flexible Filaflex que j'ai en rab... Mais il est vraiment flexible, je suis même pas sur d'arriver à le glisser jusqu'à la couronne... Et il est mal noté sur le site de z-temp pour les tests, mais je ne sais pas s'ils avaient le spacer quand ils ont fait leurs essais avec...
  9. Je crois avoir enfin compris... Cette vis là ? Merci pour ta patience :)
  10. Merci, j'avoue que quand je regardes les videos : Numéro 11 : https://support.zortrax.com/extruder-motor-replacement/ Numéro 17 : https://support.zortrax.com/extruder-aluminum-block-replacement/ Je ne saisis pas trop ce que je dois couper et ce qui bloquerai ... :x
  11. Merci pour ces précisions ! J'avoue pas contre ne pas avoir compris de quelle vis BTR du pignon on parle... :x Une photo ? Merci
  12. Orphee
    Et un de plus
    Merci ! Je vois que nous sommes voisin ;)
  13. Orphee
    Et un de plus
    Bonjour, Moi c'est Orphée, j'ai fait l'acquisition récente d'une Zortrax M200 qui fonctionne vraiment bien avec l'ABS, je commence à étudier l'impression d'autres matériaux suite à l'achat d'une tête Z-Temp Hot End. Je vis sur la côte d'uzure... ++ !
  14. Bonjour, Merci pour ce sujet très intéressant ! Pourrais tu donner des précisions sur le spacer ? Comment est-ce que tu le mets en place ? faut-il retirer la vis et le roulement interne face à la dent ? Tu dois retirer la pièce à chaque impression autre que TPU/Flex ? Merci à toi
